На сколько хватит водяного теплоаккумулятора?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kindoro, 29.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    до установки ТА из за стройки так и пока руки не дошли. посмотрите сообщ и альбомы этого чел. только котел 22й и с ТА. много оч. полезного. https://www.forumhouse.ru/posts/24676907/
  2. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Задача такая. Есть котёл газовый с бойлером косвенного нагрева. И если налить ванну горячей воды, то котёл отключает отопление и начинает нагревать бойлер. Батареи остывают. И если морозец на улице, то немного некомфортно становится на некоторое время. В тоже время в загашниках валяется бойлер электронагревательный на 120 литров со сгоревшим теном. Подумалось, а что если использовать его как теплоаккумулятор? При температуре в системе отопления 70 градусов как минимум на полчаса должно хватать. Может не учитываю чего?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    4186 Вт это при 70*..40*
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит система кривовата - раз за полчаса все остывает
    а тепло из бойлера кто будет разгонять - котловой насос будет занят ГВС ?
    значит, второй насос нужен
  5. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    В чём может быть "кривизна" системы?
    Да, про второй насос учитываю. Заодно запасным будет, если в котле вдруг основной накроется внезапно.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормальный дом при выключении отопления остывает примерно по градусу в час
    не быстрее
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Roaroma, это дом, который инерционный = каменный, в каркаснике моментально нагрел, открыл дверь, окно проветрил помещение, включилась приточка, всё = Северный полюс;):)].
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А не надо открывать окна и двери а потом говорить, что дом быстро остывает.
    кто спорит то.
  10. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Угол кирпичного дома холодный, когда промерзает - угол ведь. При выключении батареи от него начинает веять холодом. Не сказать, что холодно, но и не комфортно, если рядом сидеть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если дом в пару кирпичей и без утелпения - это очень холодный дом.
    тут надо чугунные радиаторы хотя бы
  12. Artemida777
    Artemida777
    Artemida777
    можно формулу ? хочу посчитать на помещение 60 квадратов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куб воды на градус греется 1.163 кВт мощности за час
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. green2588
    green2588
    green2588
    С отоплением дома батареями вроде понял
    А что если дом 12х12 топить чисто тёплыми полами?
    Есть мысля, котёл китурами р15 дизелем) (возможно 21) завязать с ТА (на тонну +)
    С временем за сколько он нагреет ТА до 80 примерно ясно …
    Не ясно на сколько хватит ТА,
    К примеру нагреваем ТА до 80», в тёплые полы идёт у нас край 40. Тоесть ТА идёт не все 80 а немного и подмешивается с обратной в 30-35 тёплого пола, расход ТА минимальный, но когда в ТА начнёт заходить обратка для нагрева ? На сколько быстро это «высадит» мой ТА и котлу опять надо будет включаться, (котёл стартует при 65»)
    Я это все к чему …
    Хочу именно котёл китурами дизель, он может давать минимум 45, для тп этого много. вот задумался привязать тут ТА
    Можно выставить и так на минималку но тактовать он будет много, как быть
