На сколько хватит водяного теплоаккумулятора?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kindoro, 29.12.10.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Ваш вопрос слишком обтекаемый. Вы даже не указали температуру снаружи, при -5С за окном и утепленном доме хватит тонны точно :)
    Для понимания - у меня отопление только теплыми полами, дом 84 квадрата, потолки 2,78м и принудительная вентиляция зимой через оконные клапана 3-и штуки. При минус 35С и ниже тонны не хватает днём, приходится подтапливать один раз дровами. Но! это если вы хотите дома держать постоянную температуру и температура в -35 постоянно каждую ночь. Днём у нас поднимается до -28 -22С!
    П. С. нагреваю ТА с 35 до 87 градусов. И забыл указать, что ТА находится в гараже и обогревает также гараж, поэтому если ТА разместить в доме, то будет намного лучше.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам надо сравнить теплопотери дома при заданной Вам наружной и внутренней температуре с объемом энергии, запасенной в ТА.
    Теплопотери лучше измерить. А можно и рассчитать, но не так точно.
    Не стоит так сильно бояться тактования. Это - не самое страшное, что бывает с котлами. Если по-другому не получается, то пусть тактует. По-сути, это один из штатных режимов работы котлов.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите будет ли ЕЦ между твердотопливным котлом и теплоаккумулятором на 32 й трубе? ТА у меня не под давлением. Просто бак большой наполненый водой и связанный подачей и обраткой с котлом. А уже в систему отопления тепло отбирается через теплообменник. Насос конечно у меня стоит на байпасе. В случае отключения эл-ва будет ли ЕЦ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только имхо от соблюдения высот та относительно ттк. у себя лично НЕДО ец не много работает даже при установленном на одном уровне ттк и буфере. 32 МП. вскипкеть не дает. самое неприятное - когда температура в ттк= Т* в буфере. насос молотит не останавливаясь.
  5. Artemida777
    Artemida777
    Artemida777
    Такс,
    начать нужно с того, Сколько Тепла нужно для отопления Помещения.
    Потом уже считать какой обьем воды вместит в себя столько энергии (учитывая режим нагрева 20-80 градусов).
    И собственно все,
    остается только подобрать под такой обьем теплоакумулятора, желаемую мощность нагрева и тент.
    Мне щас неудобно посчитать, но у кого под рукой ручка\калькулятор, может запросто это сделать.
    Очень неуверен что тепло из всей тонны воды понадобится вообще на квартиру в 50 квадратов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за кварттира, насколько запасено тепла и какая дельта. все это очень относительно.
