Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Вернее бы установить расходомер не на котле на на радиаторах :) (в научных целях) шутка.:)]
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т.к. конечная цель - тепло в доме, т.е. общее к-во тепла, "потерянное" системой, хватит измерить и на котле.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вся вода выходит из котла? Вся приходит в котёл охлаждённая? Разница температур измерима? Расход воды измерим? В чём проблема?
  4. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Ладно, давай так. Есть система отопления, есть отопитель, есть насос, есть один радиатор, dT скажем равна будет гдето одн-два градуса. А вот теперь расчитать бы количества теплоотдачи при выключенном насосе, на первой, второй и третей скоростях, как думаете разница будет большая.
    P.S. При условии, что система роботоспособна.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не демагогия, Вы не можете понять сам принцип. Ладно, вернёмся к СО.
    Допустим котёл выдаёт воде 10кВт, можно ли сделать так, чтобы эта вода отдавала в дом 15кВт?
  6. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Давайте, уже интереснее, скорее нет, чем да.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При увеличениее расхода/скорости теплоносителя с одинаковой температурой в 2 раза, теплоотдача в приборе растет на 12%. (график от WILO)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дайте однозначный ответ. Если да, то откудова ещё 5кВт возьмутся, про закон сохранения энергии слышали?
    А точно и от расхода? Должно быть тока от скорости, в связи с бОльшей теплоотдачей от воды к стенке радиатора, вследствии бОльшей турбализации потока.
  9. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    При котле мощность 10 кв., вода не может отдать в до 15 кВт. так нормально:):)
    хотел написать, -" в дом"
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне! На улице похолодало до -30 и теплопотери дома стали 15кВт, и в доме конечно же похолодало. Если установить в СО дополнительные радиаторы, в доме станет теплее?
  11. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Ну конечно же НЕТ! В данном случает НЕТ! вы что только свои посты читаете?
    Иногда, действительно если поставить доп секции можно обогреть дом лучше, а вы что об этом не знали?
    В данном конкретном случае я говорю, - "убрать 150-ю трубу полностью, создать однотрубную систему отопления с радиаторами общим количеством 50-60 секций!!".
    НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯТНО!
    О! надо же у нас только через час "300 спартанцев покажут" (по программе так) забавно. Общаемся в одном времени, а смотрим в разное.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прекрасно, а если при этом (с увеличением кол-ва секций), уменьшить объём воды в 10раз, поможет это из 10кВт получить 15кВт для обогрева дома?
    Мы к этому ещё подойдём
  13. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Нет нет, вот здесь вы немного неправы.
    Напомню вам, что в условии задачи было ясно сказано, что вода не прогревалась выше 50-и градусов. Следовательно на обогрев дома 10 кВт (по вашему) просто не доходило.
    Ну и дальше в сотый раз наверное говорю, . 150-ю трубу... радиаторы... полипропилен..., и все будет хорошо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. по Вашему получается, уменьшив объём теплоносителя, можно из 10кВт получить 15?
    Куда ж они девались! Но не спешите, ещё вернёмся к условию задачи. Ответте на вопрос выше
  15. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Да нет же что за глупость, у вас изначально эти 10 кВт не могут передать энергию вашей полутонной системе отопления. Ну представьте хотябы как таль с двигателем мощьность в десять лошадинных сил поднимет груз весом тонну и в десять тонн.
    верусь завтра, спок. ночи.
