Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. oss
    oss
    oss
    Andrey4-min
    так что у Вас с заменой форсунок?
  2. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    РЕШИЛ ЧТО МНЕ НУЖНО ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, ЕСТЕСТВЕННО ПОПЫТАЛСЯ НАЙТИ РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ РЕГИСТРОВ (ТРУБ), ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРИ УСЛОВИИ:
    общая мощность - 10 кВт
    температура подачи - 60 град
    температура обратки - 45 град
    температура в помещении - 22 град
    диаметр регистра - 150 мм
    чило рядов регистра -1
    получается
    Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра (ЭКМ) - 0,779
    фактический температурный напор (град) - 30,5
    мощность, приведенная к н. у. (95-70/18) (ккал/час) - 23108
    требуемая площадь нагр поверхности (экм) - 53,12
    длина регистра с учетом 5% теплопритоков от подводок (м) - 64,95
    расход воды через регистр (кг/ч) - 573,2
    А СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык точно так же, ибо програмка у меня такая же есть:)
  4. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Я имею ввиду, расчитайте для человека какая ему нужна система отпления по вашему разумению на основе 150-й трубы.
    ну и мне естественно будет очень интересно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ему мощность котла увеличить нужно и/или утеплится. А чтобы посчитать СО надо сначала посчитать теплопотери дома, для этого данных нет.
  6. oss
    oss
    oss
    Хороший совет, будет меньше теполотерь через онраждение в месте прохождения трубы (вчера прочитал, что чуть ли не на 8 процентов).
  7. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Да, точно, у меня в спальне двадцать квадратных метров (один радиатор на 20 секций и одно большое окто) на 7 градусов поднялась температура после установки отрожателя (зеракальная оцинковка с пенопластом).:)
    Господа перечитал тему, пропустили важный пост.
    Три варианта.
    1. Плохая тяга дымохода. (проверить диаметр, теплоизоляцию дымохода, чтобы оголовок дымохода не находился в зоне "подпора" ветров);
    2. Необходим достаточный приток свежего воздуха для горения газа. (12-15 м3 в час, для Вашего случая);
    3. Необходима чистота в помещении котельной.
    А эти например не подойдут (хотябы примерно).
    "Половина дома деревянная, половина шлакозаливная, один этаж, перекрытия деревянные, засыпаны шлаком. Все окна пластиковые."
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То что теплопотери больше, чем выдаёт котёл эт стопудово. В том числе и по причине неиспраности или неотрегулируемости или нехватки тяги... сказать, что либо конкретное трудно, т.к. даже не известно какова паспортная мощность котла и длинна трубы и т.п. По описанию дома вполне ясно одно - дом холодный:mad:
  9. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Дом холдный, никто не спорит. Все за!
    По вышеприведенному расчету у меня вопрос такого плана.
    Правильно ли я понял, что для отдачи помещению тепловой мощности в 10 кВт, при 60-и градусах в подаче необходимо 65 метров трубы диаментром 150 мм.?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, а что смущает?
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Разделите 65 метров трубы примерно на 10 и разберитесь со своей ,,прогой,,.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    6,5 будет:|:. Тока зачем это, и что не так с прогой?
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Из практики -при изготовлении регистров из гладкой трубы принимают 1м.кв. поверхности-рассеивает мощность 1квт.Следовательно при трубе150-примерно 2 погонных метра-1квт. Вы получили 65 метров=32,5 квт.Мощностью 10 киловатт никогда не прогреете(даже летом).
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Как-то маловато... Это при какой температуре?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
