Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт при температуре воды в них 90-100градусов, а у нас 60, до 60 ведь прогреет? С уменьшением температуры, снижается и теплоотдача.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, я не уточнил... Маловато площади для 1 кВт.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    ВАУ! сколько дров наломали.на всю зиму хватит :)...
    Думайте проще:
    1) Берём здание как "черный ящик"
    2) Температура внутри стабильна если теплопотери (все...нет не так.ВСЕ! (окна, двери, стены, вентиляция, шмыгающий на улицу кот и выбитое окно в окне кухни.) уравновешивают количество тепла генерируемого внутри (котел, жильцы, опять кот - теплый сволочь :)], бенгальские огни, пожар-устроенный мелким..)
    3)температуру регулируют двумя способами:
    - изменяют первое (утепление или "окна настежь")
    - либо второе (котел "покруче" или "фитиль прикрутить")
    Вывод - все остальные параметры (объем носителя, скорость прокачки и т.д. и т.п.) важны только для приведения системы в штатный режим и соответсвия гарантийным условиям (типа как "производитель велит") .и на количество тепла (температуру) влияния не оказывают
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Попробую зайти с другой стороны. У меня стоит котел 18 кВт ,площадь 170 м2. На котле 55гр ,за бортом -10, в доме +23. Запаса по мощности немеренно. У соседа - котел 24кВт ,на котле 70 , в доме 20. Дома одинаковые.
    1. И главное- производители котлов пишут мощность "от фонаря", а вернее от мощности горелки. И только некоторые делают соответствие теплообменнику котла. Поэтому - не верь глазам своим. Котлы разных производителей (одинаковые по мощности ) Разные по производительности.
    2. Отопление на радиаторах гораздо эффективнее трубного отопления . Опять же из за того ,что площать теплообмена радиаторов гораздо больше площади труб.Но если котел не нагоняет температуру бессмысленно ругать СО.Надо начинать с котла.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как раз наоборот, при одинаковой стоимости теплоотдача регистров в 2 раза выше, или при одинаковой эффективности регистры в 2раза дешевше.
    А вот в этом случае, у соседа скорей всего нехватает теплоотдачи от СО и ему дополнительные радиаторы помогут.
    Сравните суточные расходы газа, наверняка у соседа будет чуть меньше.
    Вы забыли про теплоотдачу СО. Повесив на 100кВтный котёл 2 радиатора, Вы не сможете протопить дом, ибо котёл не сможет всю свою мощь отдать дому.
  6. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Расскажу из моей практики:
    Регион - Сибирь, Новосибирск.
    1. Дом из кругляка, старый советский частный дом, в этом году утеплен дополнительно (с утеплением зимует два месяца ноябрь-декабрь).
    2. Эксплуатируемый только первый этаж площадью 6х9=54кв.м.
    3. Труба d57, общей длинной по дому около 45-50 метров + насосик на всякий случай.
    4. Котел ДОН16, т.е. от 16 до 20кВт, с учетом перспективы.
    5. Газа с 2006 года ушло ~13000 кубов, отопление+контур горячей воды+газовая плита.
    Что имеем:
    Площадь 54 м2 - надо в идеале 5-6кВт мощности. Теперь считаем длину окружности трубы и умножаем ее на длину получаем 8-9м2 площади трубы. Примем 1м2 трубы отдает 1кВт, следовательно в расчетах имеем 1,5кВт на 10м2 площади дома. Не оптимально, но как есть.
    Таким образом к автору темы следующие вопросы: Модель котла? Производительность в Квт? Не завоздушена ли система отопления? В расширительном бачке есть вода? И еще - когда мы делали систему отопления, опытный человек все решения рекомендовал на вскидку, без расчетов. Рекомендую Вам привести домой опытного человека и проконсультироваться. Уверен, что стоит потратить некоторое время, что бы найти такого человека в вашем регионе. Теоретически котел выбран на пределе, а по ощущениям конечно котел маловат.
    Как дом отваливался до котла? Каким теплоносителем с какой производительностью?
    Кст. а у Вас правда диаметр трубы 150мм? Не представляю дома такую огромную трубу.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Winder прав,теплоотдача регистра больше в радиационной части,чем у МС-140 при одинаковом ЭКМ.
  8. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Не понял где тут редактировать.
    Как дом отапливался до установки данного котла?
  9. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Привет! Подскажи пож. вот хочу пустить стальную трубу отопления d-100мм., без радиаторов, над плинтусом, по периметру дома, но только одну трубу, из котла - по кругу и в котел. получается 30м. Дом 40м2, пол блока (20см.) +10 см. минваты (снаружи) стеклопакеты, перекрытие 20см. минваты, полы заливные утепленные эппс. Планируется ТТ-котел + эл. котел, на всякий случай. Циркуляция - принудительная. Видел трубную систему у своих знакомых, правда у них две трубы по стенам идут, дома комфортно, температура в системе в среднем 50-60 С*, не больше, дому - 60 лет... Утеплен (. И в новострое были - там полипропилен, радиаторы, все как надо, но температуру 80С* уже держать надо, иначе холодно. Подскажи если знаешь, будет ли такая система работать?
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Работать будет. При правильном монтаже, конечно. Это вообще самый простейший вариант системы отопления, можно запустить как с насосом, так и без. Однако, как у любого примитива есть свои недостатки. Во-первых, труба в конце значительно холоднее, чем в начале. Во-вторых, к стенам ничего не поставишь, везде эта железная дура. К тому же, не факт, что такой вариант будет дешевле, чем с радиаторами, если только труба не халявная.
