Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поменяйте, но по возможности постарайтесь таки утеплить дом. Самое простое с чего рекомендую начать, утеплить чердачное перекрытие минватой, прям поверх шлака.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это холодный дом. Теплопотери в нём будут в 1,5-2 раза больше нормативных.
  3. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый VODOPAD, я не понял что Вы написали, выражайтесь четче.
    Что значит "любой теплоаккумулятор"? Он не может быть "любым", он и есть теплоаккумулятор, - это емкость, изолированная со всех сторон не проводящем тепло материалом, в которую встроены теплообменники ГВС.
    справочно
    Теплоаккумулятор - устройство, в котором за счёт тепла внешнего источника происходит накопление тепловой энергии с целью её последующего использования.
    Причем видите в данном случае теплоаккумулятор?
    небольшой ликбез
    У системы отопления не может быть теплотворной способности, но она есть у горючих материалов (Газ, уголь, древесина и т.д.) и её (теплотворная способность) считают в ккал/кг. При сжигании 1-го килограмма газа природного выделяет 7650 Ккал тепла. В 1 м3 примерно 730 грамм газа. Следовательно, при сжигании 1 м3 газа мы получаем 5584 ккал. При расходе АОГВ в 1,2 м3 в час получаем - 6700 ккал/час.
    Как всем известно (теперь я понял что не всем), чтобы нагреть 1 кг воды на 1°C, требуется 1 ккал тепла ( при 20°C, но приблизительно верно и при других значениях t).
    Примем 1литр=1кг (только для легкости счета, а не 9,81).(не пинайте - знаю что вес в зависимости от температуры изменится ).
    Имея 500 литров и 10 градусную воду за один час непрерывной работы отопителя температура воды в ИДЕАЛЬНЫХ условиях поднимется на 13,4 градуса.
    Что можно сказать про теплопотери которые сопровождают воду при прохождении через трубу д 150 !!
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ, - НЕ МОРОЧЬТЕ ЧЕЛОВЕКУ ГОЛОВУ, ПУСТЬ полипропиленовые трубы и нормальные радиаторы!
    Как здесь корректировать сообщение?
  4. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Вы derhold сами утверждаете о больших теплопотерях
    в данной системе, и в тоже врямя предлагаете её
    пределать на систему с радиаторами с ещё большими
    теплопотерями.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что за марка котла?...горелку ему чистили?
    Про давление газа Вам сказали...а вот какое оно на самом деле это ещё вопрос.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну нагрели один раз в начале сезона эти 500л и чё? В конце сезона они благополучно остынут, отдав обратно в дом это тепло
    Это не теплопотери, а теплоотдача в дом, точна такая же, как теплоотдача от любых радиаторов, эта труба тоже радиатор, тока круглый и длинный
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сравните теплоотдачу и емкость, одной секции чугуна,и 1м.п. Вашей трубы, а также 1 секции алюминия,биметалла. Думаю все поймете сами.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если котёл сейчас не может поднять температуру выше 50градусов, это означает одно, теплоотдача от трубы, больше, чем котёл способен нагреть. Добавит радиаторов, температура в системе понизится, а в доме не изменится. Свечка хорошо греет? А если к свечке прицепить радиатор, думаете она лучше греть станет?
    В доме сейчас холодно потому что котёл не способен восполнить теплопотери дома, не хватает мощи. Или утеплять или менять котёл на более мощный
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Трубы просто срезать надо и на их место поставить хотя бы чугун.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По любому именно так. Чудес не бывает.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл, если теплоотдачи от этой трубы хватает?
    Кстати, теплоотдача 1погонного метра стальной трубы 150мм - 350Вт при стандартных условиях (90/70/20), сравнивайте
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ув. berhold, не надо, пожалуйста, умничать, не имея представления об элементарных физических процессах.
    Это - теплоаккумулятор, применительно к системе отопления. ( ГВС здесь не причём). На самом деле,
    Поэтому, он может быть любым телом, имеющим достаточный объём и теплоёмкость для накопления некоторого количества тепла, например, массив кирпичной печи, бетонная стена, стяжка тёплого пола или 500 литров воды.
    При том, что для нагрева любого теплоаккумулятора, даже изолированной ёмкости в Вашем понимании этого слова, требуется определённое количество энергии.
    Здесь я согласен, применил понятие теплотворная способность в более широком смысле этого слова. На самом деле, в теплотехнике это называется, конечно же, теплоотдачей.
    А одна морская миля равняется 1985 метров ( это я к тому, что тоже обладаю некоторыми справочными данными, не имеющими отношения к существу данного вопроса).
    В зависимости от мощности отопительного агрегата, естественно, но, даже в этом случае, через 5 часов мы будем иметь нормально прогретую систему отопления, вполне работоспособную, с тем лишь отличием, что после выключения котла, она будет остывать те же самые 5 часов.
    То, что мощность котла неспособна их возместить.
    И ничего не изменится!
    Полностью согласен, абсолютно тоже самое я писал на предыдущей странице.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ну тогда уж и емкость напишите.
  14. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Увожаемые товарищи, ну не может 11 кВт котел отогреть воду в такой системе, не может, не прогреет, неужто не понятно, да, можно поставить 29 кВт котел но зачем платить больше, во много раз больше. Пусть переделает человек на систему с использованием полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов и все же. К чему весь огород городить, если клубни с грядки тащит крот. :)
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всё зависит, опять же, от теплопотерь здания, но никак не от количества воды. У меня в системе 200 литров, всю осень дом обогревал один 3-х киловаттный ТЭН. Стало холоднее, теплопотери увеличились, соответственно возросла необходимая мощность системы.
