Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да просто литраж системы бешеный наверное,плюс неизвестно ,что внутри творится,плюс неизвестно как котел настроен,плюс утепление дома,и все вообщем-то наверное,может еще кто, что-то добавит.На дворе 21 век,надо уходить от регистров по возможности.
    Как обогревал,с какой температурой теплоносителя? Без обиды:слабо верится.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, это, конечно, но чисто из эстетических соображений, а человека интересуют практические.
    На улице было 0-5, вода в системе прогревалась до 60. В доме было тепло. Правда, дом небольшой, 100 квадратов, но тем не менее...
  3. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Это Ваша система помоему обсуждалась про ЕЦ и которая состояла из пяти радиаторов и двух теплых полов, с чего Вы взяли что у Вас в системе 200 литров?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А практическое соображение очень простое,смотря, что ему легче:либо уйти от такой емкой системы,либо поменять котел на более мощный,утепление само сабой!
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, хоть один за четыре страницы форума сказал.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правда в случае замены котла-автоматом попадалово на расход газа,ну я так понимаю, что это дело пятое,в любом случае цивилизация нашей стране пока не грозит.
  7. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    При перерасчете 3-х киловатной 200 литровой системы
    на 500 литровую, 500 литровой потребуется 7.5 Квт,
    с увеличением соответственно площади дома с
    теми-же теплоизоляционными качествами.
    Вывод: система жизнеспособна с большим обьёмом воды.
    У меня самого 200 литров и регистры из 57 трубы
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня котёл состоит из регистров и водогрейного бака на 150 литров.
  9. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    фото в студию.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    У меня дома система 160 литров воды, котел 4 кВт, стоит последовательно с дровяным, топим им до -10 -15 на улице нормально, дом площадью 80 квМ. Раньше, до утепления потолка, только до -5 было комфортно, потом приходилось подтапливать, сейчас стало намного лучше. Рамы старые, деревянные, дом 54 года постройки, бревенчатый + каркасная пристройка. Макс Т на выходе котла 50-55 градусов, больше не может нагреть. Ну а дровами можно разогнать до точки кипения воды... Мощность котла 12.5 кВт. Думаю еще утеплять и потолок и полы (пол совсем не утеплен).
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня зарплата Х рублей. Кошелек из кожезаменителя. Старый. Жене денег не хватает. Менять работу не хочу. Поможет ли мне, если я заменю кошелек на новый кожанный? Может кошелек слишком большой объем имеет?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Он в печи вмонтирован, что там увидишь?
    МОЛОДЕЦ!:)]
  13. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Задача.
    Система отопления дома.
    При равных условиях.
    1 вариант. труба отопления д150 мм, длина 30 м - 500 литров воды.
    30 м * 350 Вт = 10,5 кВт
    2 вариант. труба полипропилен 32-40 мм., 60 секций радиаторов алюминиевых - где то пусть будет 50 литров воды
    60 секций * 170 Вт. = 10,2 кВт
    Вот вам и СМЫСЛ! греть 500 или 50 литров ...
    P.S. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы вполне самостоятельно ...
    Да, кстати, можете еще больше понизить мой рейтинг, мне не очень ..., а Вам - эго.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    О, да, я здесь не одинок, приветствую брата по несчастью вступить в дискуссию с ... даже не знаю как его назвать.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При остановке котла...ситема в 50 литров остынет за 30 минут...500 литров 4 часа...да с аллюминевыми батареями СО нагреется быстрее...но не теплее чем может дать котелок.
    Пожалуй и вся разница. С СО большего объёма котелок будет работать ровнее.
