Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, разве задача каждый день нагревать по 500литров? Раз в год нагрели, а дальше температура тока поддерживается. Чё непонятного то?
  2. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Это условно понятно. Но доведите мысль до конца ...
    Да, согласен, что дальше?
    Да, согласен с Вами, никто же этого не отрицает. Делайте же выводы а не констатируйте неприложные истины.
    ТАК В ТОМ ТО И БЕДА ЧТО СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ!! НИ РОВНЕЕ НИ НАИСКОСЬ, НЕ РАБОТАЕТ!
    А непонятно мне вот что, как вы, человек с такой "репутацией" (надеюсь не сами приписали себе её, как и мне убавили :)]) не можете понять, что даже на поддержание постоянной комфортной температуры опять же нужна энергия, энергия несоизмеримо большая, чем будет при использовании радиаторов.
    P.S. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы вполне самостоятельно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Куда эта "несоизмеримо большая энергия" в регистре деётся?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну и хорошо...что хоть условно.
    Я Вам привёл разницу между 50 и 500 литровой СО.
    Так они уже не раз озвучены... котёл помощнее и утепление.
    Да, кстати закупка\установка... алюминиевых радиаторов на такую площадь сравняется или будет выше покупки более мощного котла.
    Как вариант врезать ТЭНы в систему... и включать при нехватке температуры.
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Просто не понял вопрос, возможно из за опечатки, задайте его пож. еще раз, обязательно отвечу!
    Но скажу еще раз.
    "Несоизмеримо больше энегрии" нужно для получения тождественного результата (температура в помещении) чем в случае, если использовать в СО полипропиленовые трубы и радиаторы.
    Утепление, да! Еще раз повторюсь, я не против я за!
    Суть вопроса не в этом, а в теме форума которую мы обсуждаем "Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?"!
    Я который раз пытаюсь довести до вас, сама система в этом виде не имеет шанса на жизнь, да конечно, теоретически можно купить мощный котел и нагревать не только воздух в помещении, а ещё и улицу прогревать и заботиться чтобы у Регионгазов доходы от продажи газа увеличивались, вы это предлагаете?
    Или же дадим человеку шанс сделать нормальную работоспособную систему отопления с расходом газа не более 1,2 м3/час??
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    P.S. ...Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется...
    Владимир Высоцкий "Баллада о Детстве."
    припрешь к стене - откажется это может сделать автор темы после того как последует вашему совету...откроет тему Не помогла смена радиаторов
  7. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Уважаю!
    "... Он в ответ,
    Мол, коридоры кончаются стенкой,
    А тоннели выводят на свет."
    Я рою "тоннели"! Меня не привлекут!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно, зайдём с другой стороны:|:
    Котёл греет воду, и выше 50градусов нагреть не может, так? Так! Почему?
  9. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    А чего тут непонятного, в данном случае мощности котла не хватает, чтобы разогреть такое большое количество теплоностиеля! Правда? Или вы ждали от меня другого ответа?!
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Блин, охренеть, ёпть!:mad: Ну как не понятно, что объём воды здесь абсолютно ни причём?! Даже наоборот, чем больше воды, тем лучше, не будет резкого перепада температур при отключении котла. Ведь если температура теплоносителя низка, то, значит не теплоотдача системы мала, а велики теплопотери здания или мала мощность котла. Всё! Третьего не дано! Ну, это же очевидно, мужики, ну, пошевелите спинным мозгом, хоть чуть-чуть!
  11. oss
    oss
    oss
    Для примера данные по КПД и расходу газа при повышении до 3000 Па:
    Расход газа при номинальном давлении 1 300 Па, куб.м/ч - 2 ;
    Расход газа при повышении давления в сети до 3 000 Па,куб.м/ч - 3,45;
    КПД котла (η) :
    - при номинальном давлении 1 300 Па, % - 85 ;
    - при повышении давления в сети до 3 000 Па, % - 35 … 50.
    Судя по всему у Вашего котла низкий КПД из-за повышенного давления газа.
    Кроме этого, возможно, произошли сильные отложения в топке и теплопередача затруднена.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Идём дальше, если эту трубу обматать толстым притолстым слоем минваты с вакуумом, короче теплоотдача от трубы будет 0Вт, котёл сможет нагреть эти 500л до более высокой температуры?
  13. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Ежу понятно, да. Весь вопрос во времени нагрева, и затраченной энергии на неё же ДОРОГУЮ!
    Что нагреется быстрей и дешевле 50 литров или 500 литров?
    Постом выше кто-то вспоминал про спинной мозг, лучше не надо!:)]
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Разрешите присоединиться :|: Вот тут,кажется и кроется ответ,так как автор не начертил ни какой схемы, только мощность котла и диаметр трубы без рамеров. Остаётся:( только догадываться!
    Расчитывается объема теплоносителя в системе по формуле :
    V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)+V(расширительного бака)
    Примерный расчет максимального объема теплоносителя в системе в системе необходим для того, чтобы тепловой мощности котла хватило для прогрева теплоносителя. В случае превышения объема теплоносителя, также как и превышения максимального объема отапливаемого помещения (условно норму возьмем 100 Вт на квадратный метр отапливаемой мощности), отопительный котел может не достичь граничной температуры носителя, что приведет к его непрерывной работе и повышенного износа и к значительному перерасходу топлива.
    Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов системы АОГВ можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэфициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).
    Vmax=Qmax*13,5 (л)
    Итак, для стандартных котлов типа АОГВ предельный объем теплоносителя в системе:
    АОГВ 7 - 7*13,5=до 100 л
    АОГВ 10 -10*13,5 =до 140 л
    АОГВ 12 - 12*13,2=до160 л итд.
    Р/S Так,оставьте ненужные споры,я себе уже всё доказал. Лучше гор, могут быть только горы,на которых ещё не бывал!
    Владимир Семёнович Высоцкий!
  15. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за Высоцкого!
