Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Да ,нет ,внимания не обращал. Так мысль закончил. Хочу тоже , много знать , и при этом спать спокойно.:)]
  2. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Да, сила трения в колесах, - это сильно.
    Если и делаете сравления с автомобилем то делайте корректно, расход топлива не модет быть одинаков как раз из-за силы трения, одинаково только на холостом ходу.:)]
    100 ваттным - три литра? не может быть! померь и скажи какая сила тока на "100 Вт-ном" кипятильнике.
    что за вопрос, до какой температуры нагреется вода если у неё нет теплопотерь? Зачем это? Давайте еще эффект Доплера рассмотрим!
    Вопрос в том чтобы минимальными затратами донести полезную часть теплотворной способности газа в дом для обогрева. Т.е. нагретая вода через трубу подводится к радиатору отопления и уже радиатор отопления отдает тепло в дом, а нагретая вода дальше циркулирует по кругу к следующему радиатору в малой толике получая охлажденную воду из радиатора и получается, что разница температур между подачей в систему отопления и обраткой наименьшая. Следовательно отопительный аппарат затрачивает меньше энергии на поддержание температуры воды в СО.
    Вот это и считаю правильной системой отопления.
    Или вы думаете что дельа t, ничего не значащая величина в системе отопления?
    Так что насчет порядка в голове это вы перегнули малось.:)]
  3. oss
    oss
    oss
    Не придирайтесь к формулировкам, berhold, есть такой термин - сопротивление качению автомобиля. И величина это большая.
  4. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Так что насчет порядка в голове это вы перегнули малось.:)][/QUOTE]
    Такое ощущение, что труба до радиатора по улице пойдёт.:)
  5. oss
    oss
    oss
    А как влияет объем СО на теплопотери здания?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Поздравляю всех с Новым Годом!
    Здоровья, успехов во всём, семейного тепла.
    Позвольте немного добавить.
    Вся энергия вырабатываемая при сгорании топлива в камерах сгорания двигателя разбивается на несколько составляющих.
    1. Частично получаемая энергия - тратится на производство(переход) тепловой энергии в энергию движения(механическую) расходуемую на передвижение поршней, коленвала, валов и шестерёнок коробки.
    2. Часть энергии теряется (рассеивается) на пасивном охлаждении двигателя при езде, забираемой протекающим воздушным потоком встречного воздуха.
    3. Остальная выделяемая энергия уходит на прямой теплообмен в радиаторе(охлаждение антифриза) и отопление салона. Размер и конструкция радиатора определяет правильность "гашения" излишнего тепловыделения сгораемым топливом, так чтобы оставить режим 95-98гр. для оптимального теплового режима работы двигателя.
    Примерно так же и в котле СО. Зная кол-во кДж требуемой тепловой энергии для качественного теплообмена-компенсации теплопотерь(отопления) в доме и подбирается котёл, который способен произвести то самое кол-во кДж тепловой энергии.
    И мощность котла должна перекрывать запрашиваемое кол-во тепловой энергии СО дома.
    В некоторых паспортах котлов можно встретить разные цифры по литражу СО в пересчёте на 1 кВт мощности котла. Производители это пишут для облегчения расчётов пользователем СО и облегчении подбора оборудования при монтаже.
    Цифры могут колебаться. от 12-до 18 литров, на 1 кВт полезной мощности котла.
  7. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    То-что я сказал в самом конце текста. Напутал.
  8. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Я же писал,- "при равных условиях", вы все посты читаете или выбираете самые интересные :)? Утеплять здание нужно однозначно!
  9. oss
    oss
    oss
    А что за прочие равные условия?
    Дом утеплен одинаково, батареи и котел одинаковы, длина труб одинакова, насос один и тот же.
    Только емкость разная?
  10. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    нет уважаемый, дом утеплен одинаково, котел один и тот-же, площадь одна и таже, - вот равные условия. И два различных условия, первое труба 150 мм. по периметру, второе радиаторная система отопления.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять формулу..
    Q= Vводы х dT*​
    Q - к-во отводимого тепла, ккал/час.
    Vводы - обьем цирк. воды, кг/час.
    dT* разн. Т. до и после охл./нагр.
    Vводы = n x Vcист.​
    n - к-во "оборотов" воды в системе (скорость циркуляции)
    Vсист. - емкость системы.
    А к-во тепла, рассеиваемого на радиаторе ДВС зависит от площади его поверхности теплотдачи, скорости т/н в нем, скорости обдувания воздухом и температуры этого воздуха.
    Отсюда: Чем выше скорость принудительной циркуляции, больше поверхность теплообмена радиатора, скорость (принудительного)охлаждения воздухом, тем больше может быть количество отводимого тепла. Обьем системы и в этом случае - величина ...второстепенная, и вопрос ее увеличения "возникнет", когда скорость нужной циркуляции уже не может быть обеспечена насосом (помпой).
    В системе отопления это также является "потолком" дальнейшей "миниатюризации", путем уменьшения емкости СО.
  12. oss
    oss
    oss
    Да скорость помпы у ам очень большая. Несколько объемов СО в минуту.
  13. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Вот я и пишу что отводится тепло без проблем даже в миниатюрных системах, а сдесь с у человека система СО
    вообще громадная, что в ней совершенствовать кроме хилого
    котла?
  14. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Что за формула? Это не формула "к-во отводимого тепла" системы отопления.
    Её нельзя применять в данном случае, эта формула считает теплопотери, на отдельном устройстве, а СО по сути не только отдает тепло, но еще и сама должна прогреться.
    Так что извините...
  15. oss
    oss
    oss
    А какая система соответствует Вашему условию наименьшей разницы температур между подачей и обраткой?
