Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я про то, что если теплоотдача этого количества радиаторов примерно равна теплоотдаче 30 метров такой трубы, то и разница температур будет одинакова.
  2. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    не пытайтесь логикой понять природу людей, обсалютное большинство людей досих пор считает, что круговорот воды в природе это есть банальное испарение воды и выпадение её на сушу :) не беря во внимание давление!. И опять же не многие понимают значение таких слов как демократия.
    Давайте дискутировать по теме поста.
  3. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Теплоотдача останется примерно такой-же, мощьность тоже,
    прогреется дом больше. Вечный двигатель, энергия отдачи больше энергии котла! Закон сохранения энергии на долой!
  4. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Формула конечно же повторюсь правильная, но, дело в том, что мы не знаем какое именно количество теплоносителя протекает в радиаторе при однотрубной (например с нижней подводкой) системе отопления. Поэтому dT в данном случае некорректная величина. Думаю понятно объяснил.
  5. oss
    oss
    oss
    А зачем нам знать сколько воды протекает через радиатор?
    Мы знаем производительность циркуляционного насоса и сопротивление и объем СО.
    Да и дельта Т учитывается не на радиаторе, а на подаче - обратке котла.
    А то что посередине - это и есть теплоотдача.
  6. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    как писалость раньше
    Q= Vводы х dT*
    Q - к-во отводимого тепла, ккал/час. - эту велечину мы знаем
    Vводы - обьем цирк. воды, кг/час.(через радиаторы) - эта величина неизвестна
    dT* разн. Т. до и после охл./нагр. - тоже знаем.
    а вот в задачах с двумя не известными я к сожалению не силён. если решите я буду рад, и со мной поделитесь пож.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Почему не знаем? Это производительность насоса.
  8. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    конечно же нет. радиатор является закрытым сосудом и не вся вода которая течет в системе проходит через радиатор, потому как вода с большим весом(похолодевшая) опускается и смешиваясь с водой в трубе СО, ровно такая же чать воды с меньшим весом(теплее) замещается в радиаторе.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отнюдь, хорошо, вижу Вас этот вопрос поставил в тупик. Тогда попроще, почему груз подвешанный на пружину или резину, останавливается в сторого определённом положении, больше груз больше растянулась, меньше - меньше. Но почему останавливается, хотя и разном, но на определённом значении?
    Ох нифига, пока я "300 спартанцев" смотрел, 3 страницы накатали::)]
  10. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Сразу видно образованный человек: тянем потянем, действие, противодействие.:)]
  11. oss
    oss
    oss
    berhold, Вы усложняете себе задачу,
    разве в формуле говорится о температуре в радиаторах?
    Там есть температура на входе и выходе из котла.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полезно было бы ознакомиться с "алгоритмом" теплового и гидравлического расчета, чтобы оперировать конкретными понятиями и "показателями". Их взаимосвязью и зависимостями. Это позволило бы уйти от ..предположений и сомнений в суждениях.
    По теме: достаточно было бы поставить расходомер и 2 термометра на котле. И вопрос о преимуществах "труба/радиатор" был бы снят. За неимением расходомера у автора, вполне можно обойтись сравнением площадей охлаждения в одном и другом случае, а также, точнее - ознакомиться с характером теплопередачи гладких труб и радиаторов.
    А в самом первом "приближении", по пл. теплоотдачи, 1м. тр. д150 ~ 2секц. М-140.. Посчитать пропорцию и делать выводы..
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и? почему останавливается то?
  14. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Неужели непонятно пишу, - эту формулу нельзя употреблять в СО которую я предлагаю, нельзя.
    Ну хорошо взяли Вы температуру на выходе и входе, хорошо, откуда Вы возьмете объем воды который отдает тепло? откуда, ведь не вся вода отдает тепло одинаково и в трубе и в радиаторе!
    Не разводите демогогию!
    Ближе к теме товарищи.
  15. oss
    oss
    oss
    berhold
    Я Вас понял.
    Вы искренне заблуждаетесь.
