Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У вас перекрытие такой фокус выдержит? Нагрузка то серьезная.
  2. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Планирую плиты перекрытия 4 или 4.5 метра. Стена будет вдоль плиты перекрытия.
    Ну, а вообще с шумкой как будет если пустотелый кирпич?
  3. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Собственно определился с перегородкой в один полнотелый кирпич оштукатурен с двух сторон.
    Должно быть нормально.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это очень серьезная нагрузка на перекрытие. Вы уверены, что плита выдержит? У нее 800кг\м2 несущая способность скорее всего. Стенка в 1 кирпич и высотой 3м дает нагрузку 1350кг на 0.25м2...
  5. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Длинна плиты 4.5м. минус опирание на стены с двух сторон по 20см.(или мало по 20см) и того пролет 4.1м.
    Не выдержит? Тогда газоблок 200.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На этот вопрос нужен обоснованный ответ от конструктора. Из пальца его высасывать опасно.
    Газоблок, как я вам выше показывал, нерационален. Делайте полкирпича с доп. изоляцией.
  7. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
  8. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Всем Здрасте, ещё толком недоделал потолок решил подумать о перегородке,(другой комнаты),если я даже и найду в нашем городе какие нибудь пеноблоки или ещё что нибудь, то ума всё равно не хватит на конструкцию,(руки растут криво).Видел в магазине широкую направляющюю примерно на 100мм,думаю пустить по потолку и по полу, в них через 400мм,сунуть этот же профиль но как бы в двойне (друг в друга, брусом),и с обоих сторон обшить гкл, отсюда два вопроса, будет ли такая констр надёжна, всмысле шататься не будет?(высота 2.8м).И что лучше сунуть во внутрь, чтобы максимально шумоизолировать?
    Блин, написал, а ветку стены и перегородки доконца непросмотрел. смотрю, не то что бы лень смотреть все 10 страниц, просто в любой из тем может быть мой ответ, подскажите где подобное обсуждалось.
  9. bars11
    bars11
    bars11
    Василий881 вот подобное-http:/www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=170f3448-fd3a-455a-a222-a9f1d1605ce3 и другие-http:/www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=170f3448-fd3a-455a-a222-a9f1d1605ce3 Показатели Значения
    Масса 1 кв. м около 97 кг.
    Максимальная высота перегородки до 9,5 м*.
    Толщина перегородки до 175 мм.
    Индекс звукоизоляции, Rw 54 дБ.
    Предел огнестойкости EI 150.
    * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
    Состав комплектной системыПоз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2
    1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) 12,5 мм м2 6,0
    2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7
    3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0
    4а Винт MN 30 шт. 13 [14]
    46 Винт MN 45 шт. 21 [22]
    4в Винт MN 55 шт. 29 [30]
    5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер) кг 1,4 [2,0]
    6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]
    7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6
    8 Лента уплотнительная пог. м 1,2
    9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2
    10 Плита минераловатная м2 1,0
    11 КНАУФ-профиль ПУ шт. *
    * по потребности заказчика.
  10. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Здравствуйте, Народ!
    Сейчас дошёл до обустройства 2-го мансардного этажа, возник вопрос с чего делать перегородки, гипсокартон как то не очень практично, не внушают мне доверия такие пустотелые лёгкие стены, подумал, а почему бы не из газоблоков их сделать, вопрос как расчитать мне нагрузку на перекрытие, которое сделано из бруса 150, на них набита поперечная доска 50 и сверху сейчас всё устелено ОСБ, пролёт бруса 4,5 м., высота потолков 2,4 м.
    Видел у нас в Мурлоне газоблоки толщиной 75 мм., вот их и думаю использовать, только не знаю какой у них вес, есть ещё тоньше 50 мм., но это только для спичичных коробок.
    Как Вам такая затея?
  11. NAndrey
    NAndrey
    NAndrey
    Иркутск
    На мой взгляд если дом деревянный то лучше каркасная перегородка с гипсокартоном. Если дом кирпичный, газобетон и пр. то может быть и газобетонную если очень хочется.
    По-моему газобетон по доскам и брусу без дополнительной опоры на первом этаже (такой же перегородки) это как-то не очень.
    Вдруг начнёт брус немного изгибаться, прогибаться и неравномерно и всё это будет передаваться газобетону - может треснуть. Может и всё нормально будет.
    Зависит от того как и в каком месте будет проходить перегородка. Если вся стена будет на одном брусе (вдоль бруса), то это одно, если будет проходить через все брусья и близко к месту опоры бруса, то это другое. Есть программы для расчёта нагрузки.
    Вес стены 1 на 2.5 м из газобетона 100 мм около 100 кг
    Если на каждый брус по 100 кг дополнительно нагрузить то наверное ничего страшного, может быть брус немного прогнётся (на 1-2 см)
    Стена получается достаточно жёской. Для большей прочности и жёсткости может использовать бруски потолще (50 и более мм) и можно почаще - через 40 см, или через 30. Или гипсокартон можно в 2 слоя.
    И перегородка получается ровная - не надо её всю шпаклевать, если под обои, то только зашпаклевать швы и зашкурить.
    По-моему стена такой толщины не прочнее чем стена из каркаса с гипсокартоном. Если хочется надёжности и прочности то может стоить начать со 100 мм.
    Газоблок доволно хрупкий и мягкий. При неудачной работе с дюбелями может отломиться кусочек размером в несколько см. Газоблок в 50 мм толщиной наверное руками можно сломать.
    Газобетон потребуется нормально шпаклевать перед наклейкой обоев, или обклеивать гипсокартном и шпаклевать швы.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Всем доброго дня. Извиняюсь что в чужую тему со своим вопросом залез (просто новую не хочется создавать)
    Дошло дело у меня до перегородок межкомнатных в деревянном доме. Вот сейчас зашил с одной стороны их доской и хочу туда вложить пенопласт 15см и зашить доской а потом чистовая отделка ГКЛ. Интересует можно ли так делать перегородки с пенопластом и очень интересует нормальная будет от него шумоизоляция. Дом для ПМЖ отопление газ. На фото пока начало изготовления перегородок.
  13. martinow martin
    martinow martin
    martinow martin
    Рязань
    Пенопласт как ишумоизоляция ни какой, пожароопасен, экологически не чист положите мин вату.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А какую мин вату оптимальней использовать для этих целей что бы была нормальная шумоизоляция и она со временем не просела.
  15. martinow martin
    martinow martin
    martinow martin
    Рязань
    Любую мин вату для перегородок и шумоизоляции, Кнауф вроде как самая эко чистая да и не колится сильно, себе на монсарду взял кнауф. Смотрите по средствам.
