Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Спасибо большое за ответ. Буду выбирать.
    А к силикатным ПГБ шведскую стенку можно крепить не боясь?
    Потолок будет зашит гипсокартоном, поэтому еще подумаю, как сделать это в распор.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как правильно реализуется узел примыкания кирпичной перегородки с деревянному чердачному перекрытию. В первую очередь интересует звукоизоляция
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Силикатный блок тоже тонкий. Прочнее чем гипсовый, но тонкий. Если раскачиваться не будут на стенке, простые висы-подтягивания выдержит.
  4. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте. Терзаюсь сомнениями по поводу перегородки в душе каркасного дома. Хотелось бы, чтобы она не доходила до потолка, и между ней и противоположной стеной была стеклянная дверь. То есть перегородка размерами 2х1 м. должна крепиться только к полу и одной стене. Отделка плиткой. Реально ли такое сделать и из каких материалов?
  5. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Еще вопрос по силикатным пг плитам.
    Может есть понимание, на каких производителей ориентироваться?
    Вижу калужского завода, а еще какие качественные?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    малореально.
    Каркасный дом - изначально не особо стабильный конструктив.
    Крепление только к одной стене и полу - не даст жесткости. Поэтому выполнить можно, по типу ширмы, лучше без облицовки (для безопасности).
    А если к этой, незакрепленной надежно, перегородке еще и открывающуюся тяжелую (стекло) дверь поставить - вибраций и нагрузок будет сверх возможностей материала. Оторвет. расшатает.
    ТЗ нужно умерить, тогда возможен рабочий вариант.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А как советовать?
    Я не вижу вашего региона.
    И потом, в каждом регионе выбор обычно очень ограничен. 1 или 2 производителя в лучшем случае. Выбирать из имеющегося.
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Спасибо! Эх, похоже, придется сплошную перегородку делать. Дверь-то имеет раму и будет петлями к противоположной стене крепиться.
  9. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Я в Москве.
    А как выбрать из имеющихся?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я не в Москве. Калужские ни разу не тестировал. Свои Волгоградские монтировал на раз-два. Ноу проблем.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Спросите у @Negativ
  12. avkh
    avkh
    avkh
    а если металлоконструкцию сварить из проф. трубы (там всего-то 2х1м) и обшить - неужели будет хлипко?
    к полу и стене - через уши из уголка
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если конструкция из профтрубы будет привязана к полу, потолку и стенам - будет все ок.
  14. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    E3938111-3CE7-431C-8C4F-B0FFFBDE838A.jpeg Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пришло время делать межкомнатные перегородки, выбор пал на газоблок 100мм. Собственно в чем вопрос. Делаю перегородку на первом этаже, дохожу до деревянной балке перекрытия (перегородка идёт вдоль всей балки) хочу оставить зазор в 20мм и заполнить его пеной а дальше на балку в о всю ее длину делать перегородку 2 го этажа также из блока 100мм. Т. е получается такой бутерброд, перегородка 1этажа (4500мм /3000мм) дальше пена, затем балка 100/200 затем перегородка 2 этажа (4500мм/2800мм)
    допустим ли такой бутерброд?
    Как начать выкладывать перегородку 2 этажа на деревянную балку 0ACD4889-4F60-4062-91FC-F50D6FF805A5.jpeg
  15. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Хотя пена наверное будет лишней. Лучше просто подвести перегородку 1эт вплотную к балке предварительно закатав ее в гидроизоляцию тем самым дополнительно оперев балку по всей длине на перегородку
