Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я вот не решилась так сделать. На 2 этаже пойдет перегородка из ГКЛ.
  2. Soroka254
    Soroka254
    Soroka254
    Доброго время суток! Выручайте проблема такова, убрал все меж комнатные перегородки из кирпича, так как были они очень жидкие и напрочь отсутствие цемента в растворе да и кирпич лежал на ребро! Зател заменить всё на гипсокартон, но жэк узнал о ремонте и сказал что этого делать нельзя (как можно выйти из данной ситуации?
  3. Nisstayr
    Nisstayr
    Nisstayr
    Спасибо большое, Вы мне очень помогли! Но у меня еще есть пару вопросов, надеюсь поможете... Подскажите пожалуйста, есть ли смысл перед укладкой использовать грунтовку на блоки? Или достаточно убрать с них пыль влажной тряпкой? Извините за идиотские возможно вопросы, пытаюсь сделать ремонт сам и чтобы блоки держались не так как от застройщика) И еще, на втором фото, у некоторых блоков есть сколы, высотой до 25 мм, клеем для укладки эти неровности можно заполнить и использовать на предпоследнем ряду? Если нет, то что посоветуете? Блоки обрезанные под уровень потолка, т. е. последний ряд, уже есть.
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Скажите допускается ли кладка гб перегородки на металл? Газобетонные блоки 125мм, кладка на пене, ставятся на швеллер (вдоль лестничного проема). Перегородка связывается со стенной, каждый блок всверливается арматурой. Перегородка является частью комнаты, то есть связанна с другой стороны со стеной (см фото).
    Вопрос возможно ли в данном случае делать кладку перегородки на швеллере?
  5. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Добрый день! Монолитный дом. На кухне от застройщика была стена 3х3м из селикатных блоков 500х250х80. Масса блока 19,4 кг. Итого 72 блока х 19,4 итого примерно 1400кг. Может еще кг 20 клея, итого не более 1450кг на 3 погонных метра.
    Стену пришлось снести. Стена закрывала технологический проход в соседнюю квартиру на период стройки. Уложена была весьма похабно.
    Хочу выложить из полнотелого кирпича с технологическими пустотами. Масса кирпича до 3,8 кг. Калькулятор выдает 482шт Х 3,8 = 1830 кг+ около 400кг раствора+кг 20 сетка, прутки и тд. итого 2250 кг.
    Итого новая стена на 800кг тяжелее. Немного боязно, стоит ли?
    Еще рассматриваю вариант чередования пустотелого кирпича (2,5кг) + полнотелого (3,8кг) + в местах где будет крепится кухня ряды из полнотелого (3,8кг) Рабочий вариант? Так около 300кг удастся сбросить от общей массы
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Доброго времени суток всем.
    Пришла пора ставить перегородки на 2м, полумансардном этаже. Дом из газобетона, перекрытие по деревянным балкам. Выбор пал на гипсокартонные перегородки, ибо "а что же еще?". Работника буду нанимать, но хотелось бы сделать более правильно, а не "всегда так строим". И чтобы мне знать, что проверять. Знаю, что у кнауфа есть множество различных схем на все случаи жизни, но какую именно применить, затрудняюсь. Может кто то посоветует, что лучше всего в данной ситуации? Достаточно просто номер схемы, и буду дальше разбираться. Примерный план и текущее состояние есть в этом посте #2444 https://www.forumhouse.ru/posts/27979557/ чтобы не повторяться. Может нужны еще какие-то данные?
  7. martiu
    martiu
    martiu
    Пока жена лежала в роддоме переделывал комнату под детскую. Хотелось, что бы ребенку не мешали посторонние звуки, например наши разговоры и телевизор из сосденей комнаты, нашел в инете что мне понадобится и поехал в стройматериалы. Посоветовали брать для звукоизола Изовер Шумку и закрывать Гипроком укороченный Аква стронг, мало того что он на 55 см меньше по высоте так он еще толще, решил взять на всю комнату. На помощь пришел брат жены, быстренько все подняли в квартиру, особо не утруждались, так как в лифт они вошли без проблем. На следующий день за работу взялись, гипсокартон легок в монтаже, не крошится, отходов мало было. Так как листы короче обычных, справится и один с работой, вот и решили я одну стену, брат другую. За один день и управились, потом обои и все готово
  8. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Выполняли перепланировку в доме заказчика. В качестве материала для перегородок использовали гипсокартон Гипрок стронг. Выбрали из-за повышенной прочности материала и добавочного армирующего слоя, из-за которого этот гипсокартон может выдерживать нагрузку и удары. И даже какие-то не очень тяжелые предметы типа телевизора на него можно без дополнительного укрепления вешать. Ну и плюсом, что на нашу высоту потолка плиты гипсокартона не приходится резать. Из-за чего скорость монтажа значительно увеличивается. Спрашивали у заказчика, как ему в эксплуатации. Говорит, что все устраивает. Но мы и гарантию даем. Если перегородку ведет, монтируем ее заново. С гипроком пока ни разу проколов не было.
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. muai2
    muai2
    muai2
    нормуль, из кирпича можно делать перегородки толщиной 120мм совершенно спокойно. с чередованием полнотелого и пустотелого я бы не заморачивался, лишние проблемы при закупке материала.
    класть сами будете?
    С 362
  11. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    уже заказал полнотелый с технологичесикми пустотами. Взвесил 3,6 кг штука. Общаяя масса стены 3х3 с учетом раствора 2000-2100 кг. Итого максимальная масса линейной нагрузки на 1 п. м. примерно 700кг.
    Практически весь дом стоит на колоннах и все внутренние перегородки кладочные, газоблок, селикатные блоки и пустотелый кирпич. Так вот 1 погонный метр линейной нагрузки стены из пустотелого кирпича толщиной в кирпич более 800 кг., а местами такие стены сделаны перекрестием и на 1 кв. метр более 1,5 тонн. Селикатные стены местами двойные (с/у) и там нагрузка на 1 погонный метр 1,2 тонны
    класть сам
  12. muai2
    muai2
    muai2
    рекомендую взять несколько больших ведер типа как из под шпатлевки террако (или какой нибудь бак, корыто и тп) и замачивать кирпич перед кладкой, 10 минут достаточно. Замоченный кирпич складывается стопкой, излишняя влага вытекает и его можно использовать в течение дня. Укладка такого кирпича намного удобнее, поскольку он дает возможность скорректировать подожение и не нужно для этого делать слишком жидкий раствор. Сухой кирпич более требователен к мастерству каменщика, моментально отсасывает воду из раствора и скорректировать его положение не получается уже через буквально секунды после того как его уложили.
    Не забывайте прикреплять свою перегородку к колоннам или бетонным стенам. Удобнее всего это делать с помощью нагелей 7.5х215, которые используют при установке окон. Устанавливают нагель в том ряду, который начинается с половинки кирпича. Укладывают эту половинку. Потом берут бур 7мм х 210, кладут плашмя на уложенную половинку посередине и забуриваюся на 10см. Потом вкручивают нагель. Он попадает точно в шов кладки и не мешает укладывать следующий ряд
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Разрешено ли законом в моём случае объединить кухню (газ) с частью комнаты? Т. е. из однушки сделать евродвушку.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может хотя бы какие-то предположения будут?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    кто ж вам правду скажет... как на это ваши власти отреагируют. По моей логике, вы может назвать это помещение кухней, определить ка нежилое и тогда перенос перегородки будет просто увеличением площади кухни. Кровати разумеется в этом помещении размещать нельзя.
