Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Antony116
    Antony116
    Antony116
    Добрый день всем!
    В данный момент на начальном этапе ремонта загородного дома и встал вопрос по перегородкам.
    Дом/дуплекс, монолитный, трехэтажный.
    Сейчас мучаюсь выбором материала для перегородок, изначально планировал делать из кирпича, но после прочтения и изучения всего, стал сомневаться в правильности выбора данного материала, ну или оставить его только для санузлов. (или и в этом нет необходимости?) Строители склоняют к газобетону, 100-ка
    Больше всего меня беспокоит одна из перегородок, которая будет располагаться на третьем этаже.
    Длина перегородки составит 4800мм, а её высота ориентировочно 4500мм. Не будет ли перегородка из газобетона гулять, резонировать или ещё какие сложности используя этот материал?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    100 мм недотягивает по нормативу по звукоизоляции, в сравнении с ирпичом слабый материал.
    Оптимальное решение дял вашегос лучая на мой взгляд - силикатные блоки толщиной 115 мм (размер 498х115х248.
    Кладка на келй для газобетона + шпатлевка или тонкошовная штукатурка ..
    Преимущества:
    Силикатный блок - плотный материал. Плотность сопсотавима с кирпичом
    Материал высокой точности (размерный допуск +-1мм
    Кладка на клей для газобетона Расход клея +- 20 кг/м3 кладки /70 шт.
    Отличняа гвоздимость
    Звукоизоляция. 48 Дб. (для сравнения газобетон - в приложении)
    Высокая производительность труда (1 м2 = 8 штук)
    Вес плиты - около 20 кг.
  3. Antony116
    Antony116
    Antony116
    Спасибо за информацию.
    Поискал где его можно приобрести и судя по всему, материал не очень популярный.
    А что если рассмотреть для этой перегородки газаблок шириной в 150мм, марки D600? Судя по таблице разница будет не большой?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Где вы строитесь ?
    Какова сумманая площадь перегородок в м2 ?
    Вам популярность нужна или решение проблемы ?
    Газоблок - слабое решение.
    Глядя с чем сравнивать и какой критерий сравнения выбирать)
  5. Antony116
    Antony116
    Antony116
    Республика Татарстан, Набережные Челны. Я понимаю, что сейчас не проблема закупить хоть на краю света. Доставят куда угодно.
    Ориентировочно 146 квадратов.
    Популярность не так важна, важно, что бы рабочие могли работать с материалом и у них был опыт в этом. Если они на него будут смотреть как "баран на новые ворота", то не обернулось бы это проблемой в дальнейшем.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    146 м2 = 1168 плит 498х115х248 ..
    В машине 1008 штук. Ориентировочно с доставкой - 85 ₽/шт / 680 ₽/м2.
    Часть перегородок можно сделать в толщине 70 мм (498х70х248), чтобы уместить всю поставку в одну машину. Как вариант - глухие стены.
    С доставкой перегородка 498х70х248 ориентировочно 57 ₽/шт /456 ₽/м2)
    Для кладки потребуется +- 15 мешков клея для газобетона
    Кладка плит не сложнее кладки газобетона.
    Положить под шпатлевку.
  7. avkh
    avkh
    avkh
    Не вышла) При попытке выпилить проем ВНЕЗАПНО оказалось) что в середине была когда-то дверь, ее заложили в четверть кирпича, сверху деревянная рамка, обшитая фанерой, край проема попал на середину старого проема... в общем, упс... стену убрали полностью.
    Теперь получается обе перегородки и стенку между ними надо делать из гкл (фиолетовые и справа, которая вся в дверях).
    В правой стенке межкомнатная дверь и складные двери без нижнего рельса в гардероб.
    Как усилить стенки?
    Т. е. межкомнатно-дверные проемы - как в Кнауфе - усиленный UA профиль, брусок.
    А что делать с проемом в гардероб?
    Есть смысл в отмеченном красным месте установить стальную стойку 60х60х3 (4) с опорными площадками пол/потолок + дюбели?
    Как сделать горизонтальную перемычку над гардеробной дверью? (дверь висит на этой перемычке)
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите чем регламентируется материал перегородок совмещенного санузла с 1 наружной стеной из газоблока?
    В каменных и армокаменных есть 2 тезиса:
    9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.
    9.1.1 Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.
    Т. е. вопрос во влажностном режиме. При влажном можно применять блоки силикатные и ячеисто-бетонные, при мокром нельзя. СП Тепловая защита зданий в п4.3 таблица 1 говорит что режим у нас мокрый, п5.7 говорит что влажность применяется 65%.
    Из каких материалов правильно строить перегородки совмещенных санузлов частного дома?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    перекрытие у вас какое?
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вас какое интересует? Плиты ПК на -0.320, деревянное на 2.980
  11. muai2
    muai2
    muai2
    на которое будут опираться перегородки
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Бетонная стяжка ВТП опирающаяся на плиты ПК через слой ЭППС.
    А как конструктив перекрытия относится к выбору материала камней/блоков/плит если не секрет?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да никак. Перегородка в воздухе же висеть у вас будет. :aga:
    хреново дело.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Предлагаю конструктив перекрытия оставить за скобками, ибо оффтоп.
    Перегородки опираются на плиты ПК.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свежие изменения в СП 15.13330.
