Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Обратите внимание на размер короба- сделайте его таким что бы плитка и мозаика хорошо помешались и они на нём хорошо сочетались с плиткой, мозаикой на стене и полу.
    Что бы короб не был обложен одними кусками и обрезками-это смотриться не красиво. Да и трудоёмко. Думаю понятно написал.
    2. Гипсокартона лучше два слоя.
    Конечно можно сказать что короб небольшой и одного хватит- но лучше два.
    3. Крепление в стену- если там у вас гипсолит- то лучше сверлить под дюпеля сверлом по металлу- подобрав диаметр до плотной посадки дюпелей в отверстие (сверла по металлу можно точно подобрать,).
    И подбирайте сочетание - диаметр отверстия- диаметр дюпеля- и шурупы как можно плотнее и точнее.
    4. Стяжку и вашу плитку лучше сверлить медлено, очень не спеша, с перерывам, сверлами с твердосплавными напайками (например на изображении)- я так сверлил несколько слоёв кераммогранита подряд- так как был риск его расколоть.
    Сейчас есть с алмазными напайками- то же можно использовать.
    Сверла по кафелю (многие их пёрками называют)- бывают не всегда хорошего качества, тупяться быстро. Поэтому нужно несколько штук.
    Вообщем просверлить можно.
    И еще - в полу и потолке можно попасть в арматуру. Смотрите за этим.
  2. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Большое спасибо! Буду пробовать :)
  3. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте
    Кто может подсказать- буду возводить перегородку под душевую длинной в 1м из кирпича на ребро. Дом многоквартирный, монолитнокаркасный. На полу залил в местах прокладки труб отопления на не полную высоту стяжку в ~3см прямо на бетонное перекрытие без каких либо подложек, раствором 1к 3м, чисто чтобы перекрыть проложенные трубы. Можно ли перегородку возводить прямо по такой стяжке? Полная высота стяжки - 6-7см.
  4. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Кто скажет, зазор между верхним кирпичом перегородки и плитой надо пеной заделывать или делать жёсткое соединение полностью забивая раствором? Дом многоэтажный - монолитнокаркасный.
  5. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Я может не там вопрос задал? Впечатление, что это архивная тема, которую уже никто не смотрит. И не отвечает
  6. Mario8845
    Mario8845
    Mario8845
    Доброго дня. Имеются две перегородки в ванно-туалетно-кладовочном помещении. Минимум один полноценный дверной проем. Вопрос - кирпич на ребро или пазогребеневые плиты толщиной 70 мм? Раньше стояли бетонные перегородки 60 мм, сильно увеличивать толщину не хочу. Буду благодарен за ответ
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это квартира или дом?
    Рассмотрите вопрос об увеличении толщины стен.
    Пазогребень очень бухтит и проводит звуки. Так же слабоват и хрупковат для крепления чего либо. Особенно небольшой толщины.
    Кирпич на ребре тоже достаточно не прочен.
  8. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Добрый вечер!
    Ремонтирую квартиру, подходит очередь к санузлу. Перегородки ванная/туалет/коридор - деревянные, кривые, под укладку плитки совершенно не годятся. На предварительном совещании с ремонтниками было принято решение снести и построить новые.
    Ремонтники предлагали использовать газоблоки. Но недавно в строймагазинах увидел пазогребневые плиты. Есть гипсовые 667х500х80 (Волма), есть силикатные 498х248х70 (ЭКО).
    Знакомый по своему опыту советует каркас из профиля и обшить гипсокартоном в два слоя, внутрь набить минвату. Говорит - вышло очень прочно, и трубы спрятать можно.
    По внешнему виду понравились силикатные плиты - аккуратные и на вид прочные, как кирпич. Но вот в чем вопрос. Дому за 70 лет, перекрытия смешанные. В районе санузла - бетон. Но что это за бетон и какая у него нагрузочная способность - не известно. Скорее всего - отлито на месте, возможно - в середине 80-х, когда был капремонт с перепланировкой и отселением. До того на месте ванной была кухня, а ванной комнаты не было.
    У стенки из силикатной плиты вес получается немаленький - погонный метр весит 384 кг. Не слишком ли тяжело для перекрытия? У монолитных перекрытий несущая способность вроде 500 кг на кв. м.
    Посоветуйте, какой вариант предпочесть?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите при устройстве МЗЛФ с последующими теплыми полами по грунту из чего лучше сделать перегородке обозначил область. Стены из газосиликата. И надо ли делать под эти стенки фундамент или опирание будет достаточно на стяжку? материал стен хотелось бы что б давал звукоизоляцию этих помещений
  10. Slava_64
    Slava_64
    Slava_64
    Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу помощи по возведению стен в строительном варианте квартиры в многоэтажной новостройке. Какой материал лучше использовать? Будут устанавливаться дверные коробки, навешиваться шкафы для кухни, возможен шкаф купе. Не подойдет ли силикатная пазогребневая полнотелая плита (М-150) 495х80х248?
  11. Klyu666
    Klyu666
    Klyu666
    Раменское
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, планирую сделать межкомнатные перегородки из ккб толщиной 90мм, отсюда два вопроса
    1. Сколько рядов ложить в день,
    2. Нужно ли армировать через 4 ряда? Если, да, то чем?
    Спасибо!
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Какой смысл городить перегородку из плит? Оптимальным вариантом является перегородка из ГВЛВ 12,5 мм в 2 слоя с каждой стороны с минватой внутри. Если переживаете, что не будут держаться тяжёлые предметы, то ставьте закладные траверсы. Если планируете вешать бойлер и иные предметы массой от 50 кг и выше - можете заложить усиленный профиль ua. Если у вас крысы или паранойя в результате просмотра фильмов ужасов в детстве, то тогда можете сделать перегородку из трех слоев ГВЛВ с двух сторон, с одной из сторон заложить между 1 и 2 листом стальной лист толщиной 1,2 мм, заказав в рулоне под необходимой длины. Трудоёмкость будет значительно увеличена, но зато получится максимально надёжная вандалоустойчивая перегородка.
    Я у себя сделал перегородку на профиля лстк 100 толщиной 1,2 мм из конструктивной стали два слоя гвлв с каждой стороны. Одна проблема - пришлось предварительно засверливать отверстия для саморезов. Но зато стена очень упругой, отличные показатель тепло и шумоизоляции.
  13. Andre8
    Andre8
    Andre8
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли перенести перегородку между кухней и комнатой, если заменить газовую плиту на электрическую?
  14. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Здравствуйте. Вопрос по армированию Т-образных стыков перегородок. Есть перегородка длиной 5,7 м, она делится примыкающей на участки в 3 и 2,62 м (за вычетом толщины плиты в 80 мм). Нашел в строительном магазине Т-образные пластины 135х135х35х2. В связи с перевязкой рядов кладки встал вопрос, после какого ряда ставить пластины: когда примыкающая идет впритык к основной перегородке (синий контур), или когда она в нее вклинивается (зеленый контур)? Или без разницы?
  15. Safronov316
    Safronov316
    Safronov316
    Полнотелый керамический одинарный кирпич на ребро, однозначноо
