Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Что за плиты? Из чего? Силикатные, судя по ш=70?
    Не ленитесь формулировать полноценный вопрос, ежели не желаете наступить на грабли...
    Силикатные ПГП, - хорошо.
    Гипсолит, хорошо...; бывает ш=80мм и 100мм..., бывает влагостойкий.
    Оба варианта, - лучше, чем "че-та на ребро".
    Пи Эс: @Mario8845, Эти ПГП, и те и др., - многажды раз обсуждались, в данной теме,
    и, все равно, находятся советчики, с мнением "против"...
    - поищите "поиском"..., приобщитесь к мнению "за"..., затем, - решайте...
    Пи Эс2: Поскольку вопрос, - сильно не свежий, этот пост,
    скорее, - для последующих поколений золотоискателей:aga::)
  2. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Как можно выполнить примыкание перегородки из гипсовых ПГП к голландке в сельском доме?
  3. Chameleos
    Chameleos
    Chameleos
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, хотим в подвале комнатку с дверью построить, на потолке некий волокнистый материал, да и сотня кирпичей уже есть.
    Не сложится ли комната со стенами на треть из кирпича (несколько нижних рядов), а остальное - ПГП без примыкания к потолку? Поможет ли арматура, если вложить её в паз ПГП?
  4. КонстантинМи
    КонстантинМи
    КонстантинМи
    Здравствуйте. Уважаемый Палыч Р34, Вы для меня- авторитет. Порекомендуйте, пожалуйста, из чего и какой толщины изготовить перегородки исходя из этой схемы. Экономить вопрос не стоит, но и переплачивать- не хочется. Заранее очень благодарю Вас.
  5. ValkaR
    ValkaR
    ValkaR
    Приветствую!
    В новостройке межкомнатные перегородки выполнены из пустотелых керамзитобетонных блоков 80 мм. Планировал электрическую проводку укладывать в гофре, но теперь встает вопрос, можно ли штробить такую перегородку? Ведь штроборез будет прорезать до пустот. Да и подрозетники хотел ставить углубленные - 70мм. Чтобы в них сделать разведкоробки и не соединять розетки шлейфом. В санузле планировал утапливать трубы в стены (для умывальника, смесителя, стиралки)
    Не знаю, как теперь быть. Имеет ли смысл снести перегородки из керамзитобетонных блоков и возвести из газобетона? Или не париться, кинуть проводку без гофры по поверхности перегородок и соединять розетки в обычном 50 мм подрозетнике шлейфом? Или нарастить толщину перегородок?
    Сначала хотел все снести и перестроить, но потом посмотрел нынешние цены и задумался. Помогите советом, люди добрые!
    И еще нюанс. Строители делали связи с мололитными конструкциями даже не арматурой, а какими-то гладкими 10-15 см отрезками толстой проволоки (штуки 3 на всю высоту перегородки). Увидел в соседней квартире, когда рабочие стены демонтировали. Если оставлять перегородки, нужно ли делать дополнительное армирование (связи с монолитом), чтобы в углах не появлялись трещины на чистовом покрытии?
  6. progressor0
    progressor0
    progressor0
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать перепланировку в новостройке.
    Некоторые стены хочу демонтировать и возвести новые из ГВЛ со смещением 30-40 см.
    Стяжка от застройщика цементно-песчаная, сделана неплохо - не хотел бы трогать. Соответственно, появилась идея прорезать стяжку в месте возведения новой стены, в паз на перекрытия установить каркас и возвести стену. Паз от старой стены и новой залить ремонтной смесью. Сработает? Или лучше полностью убирать стяжку и делать заново? Как вообще правильно было бы сделать? Благодарю за любые мысли и советы!
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Всё, - логично..., как бы..., на первый взгляд...
    Какие засады могут быть?
    1) В современных новостройках, часто бывает так, что, в стяжке идет трасса СО,
    подача и обратка, одной плетью..., - НЕ ПОВРЕДИТЬ!;
    2) Уровень стяжки, в разных помещениях, может гулять, относительно др. др.;
    Как ровнять?;
    2.1. Даже в одном помещении, уровень гуляет, неминуемо..., - особенно, в тех местах,
    куда вертолет не смог добраться (углы и т. п.)
    3) Личный опыт: так же, сделали перепланировку..., выравнивали наливухой...,
    лично снимал-фотал "зеркало", свеженалитой ровняйки..., - без к-либо искажений...
    В итоге, - в центре Гостин, остался бугор неприметный..., настелили паркетн. доску...,
    - бухтит, в этом месте...
    Там, где плитка, ясен пень, более-менее, ровняют..., но уровень плитки в Коридоре,
    пришел, к дв. проему в Сп1 (парк.доска), с перепадом (выше), на 1,5 см...
    Такие вот пироги-с...:)
  8. lokis9
    lokis9
    lokis9
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пирог перегородки для квартиры с высотой потолков 3.5 метра.
    Я думал про 75 профиль и двухстороннюю обшивку гипроком, но такой вариант будет съедать больше пространства. Что можете посоветовать как оптимальный вариант по толщине и жесткости?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Показывайте конкретный объект..., - ПЛАН нужен..., - видеть-понимать,
    какие ПРОСТОРЫ, желам-с разгораживать..., - с размерами и
    др. подробностями..., - Д-в-Д*...
    Больше инфы, - вернее будет СОВЕТ..., - согласны? :|::)
    * - "Д-в-Д" = "дьявол, - в деталях"...
  10. lokis9
    lokis9
    lokis9
  11. lokis9
    lokis9
    lokis9
    Все перегородки будут возводиться. Изначально планировал уложиться в 100 мм (50 профиль + двухсторонняя обшивка), но строители говорят, что для высоты 3.5 метров это будет жиденькая стенка - надо делать 75 профиль + двухсторонняя обшивка. Вот поэтому и пришел на форум за советом к опытным людям)
  12. ivszub
    ivszub
    ivszub
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Новостройка, стены оштукатурены от застройщика. Перпендикулярно стене с окнами необходимо возвести перегородку из газобетона толщиной 100мм. Эта самая монолитная стена с окнами обшита гипсокартоном и оштукатурена. Качество устраивает, переделывать полностью желание не возникает. Вопрос в том, как сделать привязку газобетонной перегородки к монолитной стене, если между ними гипсокартон и 10см пустоты за ним. Возможно ли это? Длина перегородки 3.9 м, высота 3 м. С другой стороны перегородки будет ещё перпендикулярная перегородка из газобетона с дверными проёмами.
    Так же вопрос. Достаточно ли перегородки из газоблоков 100мм для навешивания кухонных ящиков в два уровня (до потолка)? Длина этой стены 3.2м, высота 3м ящики будут висеть по длине 2.6м.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ребят, если в кратце, если основание позволяет - брать полнотелый красный кирпич и не париться?
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Можно рассмотреть и гипсовые
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Да. Самое лучшее решение, если позволят основание.
