Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А если, ещё и, подумать?.!
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Параметры получающейся кладки - прочность, толщина стен, стоимость материалов и вспомогательных средств (тех же перемычек) и т. д. - устраивает? Тогда берите.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Подумайте, разрешаю. Прочность, шумоизоляция - аналогов полнотелого кирпича нет. А что еще нужно от перегородки?
  4. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, какую толщину полнотелого силикатного пазогребня выбрать для межкомнатные перегородок в квартире? Прораб настойчиво рекомендует ставить 70 мм, а не 88, аргументируя тем, что с обоих сторон будет еще по сантиметру с лишним штукатурки, так что никакой особой разницы по шумоизоляции 88 мм не дадут, а прочность 70 мм такова, что выдержит самые тяжелые кухонные шкафы. Ну и зачем скрадывать жилое пространство, заключает. Стоит прислушаться к совету?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Не будет. Прораб обойдется шпаклевкой..., 1-2 слоя...
  6. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Только если лепить в дикой спешке, напрочь забив на контроль вертикальности. А поскольку СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 требует вести контроль как минимум через каждые полметра высоты кладки - либо упомянутый прораб дилетант-самоучка и его надо гнать в шею, чтобы потом не переделывать то, что натворит его бригада, либо вас пытаются нагреть на оплату лишней работы и материалов. Перегородки из силикатных плит штукатурятся разве что в санузле, потому как у плит очень высокая впитываемость, плюс для укладки плитки нужна высокая точность размеров подстилающей поверхности.
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Не торопитесь с выводами, господа. Такой слой штукатурки будет практически везде из-за скрытого плинтуса. Штукатуркой будут выводить плоскость.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ЗОЛОТЫЕ плинтуса получатся, господин!
    Скока, счас, обходится м. кв. штукатурки, под финиш?
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Недёшево. Так что скажете за толщину?
  10. remont2016
    remont2016
    remont2016
    Нужно ли штукатурить силикатные плиты изнутри санузла если будет укладываться плитка? Она не будет являться гидроизоляцией?
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    не является гидроизоляцией
  12. remont2016
    remont2016
    remont2016
    в таком случае достаточно будет промазать гидроизоляционным цементным раствором перед укладкой плитки?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я мазала обмазочной акриловой ГИ (битумаст брала). Хорошая адгезия и к бетону/газобетону, и к плитке через плиточный клей. Проверено на 2х ванных комнатах. Скоро и на третьей проверю. Цементный бы брать не рискнула. С пола у нас отвалился за милую душу. Брала дешевую сухую смесь в петровиче, название не помню.
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, силикатные ПГП ставят чисто на плиту перекрытия или можно предварительно делать шумоизоляцию?
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Чисто на плиту перекрытия. Должно быть жесткое основание.
