Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да, это учитываю. ещё не решил к какому значению тянуться.
    0,71+0,13+0,13 - получаем лишние 10см ширины туалета, даже для двери 60см. вроде мелочь, но ужимать какие-то другие помещения ради туалета - не хочется. к тому-же это не единственный унитаз на этаже.
    пилить кирпичи не радует, но четвертинками пользовались даже тогда, когда болгарок не было.
    т. е. можно молоток-кирочку докупить на такой случай, если кельмой четверть некрасивую буду делать
    с одного... на 4 части? - это надо прям мастером быть
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Пожалейте кельму... И да. Далеко не всякий кирпич можно легко колоть, хоть кельмой, хоть кирочкой. Отсюда и предложение пилить его. я пилил, так как тот кирпич что я купил для кладки нового санузла, упорно скалывался полукругом, вместо половинок получался мусор...
    Кстати, класть предварительно замоченный кирпич непрофессионалу намного удобнее. А если его пилить, то и пыли совсем нет. Замачивать достаточно на 10 минут.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    чего ее жалеть - она-ж железная (стальная)
    вопрос в "скорости" и "пыли"..
    - замоченный не пилил, надо проверить.
    - если сделать большую болгарку на стойке (это надо купить и то и другое) - может быть получится нормально по скорости.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы только не абразивным камнем пилите, а алмазным турбодиском.
  5. kretintv
    kretintv
    kretintv
    Тоже интересно
    Думаю даже с космическими ценами на гб выйдет дешевле, но на сколько
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    попалась картинка с минимумом нецелых кирпичей в простенке (т.к. они только с одной стороны).
    так и буду планировать. как раз и дверь пошире (т.е. 700) уместится
  7. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Здравствуйте. Готовимся к монтажу перегородок из газобетона (100 мм) в 2-этажном доме. Возник вопрос, как на втором этаже будут стыковаться стены и потолок (будет обшиваться ГКЛ). Кровля уже готова. Интересует этапность работ. Устанавливаем все перегородки, оставляем 10 см до кровли, монтирует ГКЛ, запениваем шов между перегородкой и ГКЛ. Так?
    Вопрос №2: нужна ли гидроизоляция первого ряда перегородочных блоков?
    Вопрос №3: нужен ли пробковый демпфер для улучшенной шумоизоляции?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Это хреновая идея. Понимание этого приходит в момент установки наличников на дверь. Дверь 700 в туалет нафиг не упала, она прм открывании намного больше свободного места забирает у коридора
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Пенный шов не даст звукоизоляции.
    Звукоизолирующая конструкция - на рисунке ниже.
    Но там предусмотрена последовательность "сначала потолок, потом перегородка".
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    если обычная, "магазинная", - долго не продержится..., - развалится по свар. шву...;
    работает "кованая"..., - "цельнометаллическая":
    Скриншот 15-04-2022 100328.png Скриншот 15-04-2022 100423.png Скриншот 15-04-2022 100400.png
    ну так, это и есть т. н. "кладочный модуль"..., - то, о чем я писал...,
    тока, проем будет не 700мм, но 720, и т. п.
    Ошибаетесь..., вглядитесь в схему тщательнее..., сравните верх. и ниж. рисунки, и всё поймёте...
    Правильно, - когда простенки, - с обеих сторон.
    Какие двери будете ставить? В смысле, - какими коробками они будут укомплектованы?
    Учли этот фактор? Читали мой "Букварь"?
    Скриншот 15-04-2022 095532.png #1695
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    я глядел тщательно.
    объясняю словами, что рисунке меня привлекло:
    перегородка между санузлами в районе дверей - имеет не Т-образную форму (в плане), а Г-образную.
    т. е. простенок есть (в размерах 1НФ - пусть 250мм), но количество неполных кирпичей уменьшается вдвое.
    конкретно по вариантам:
    - на моей первой картинке (простенки 6+6 см) - нужно 2 чертвертинки на каждые 2 ряда.
    - на моей второй картинке (простенки 12+12 см) - нужно 3 половинки на каждые 2 ряда.
    - с Г-образным подходом (простенки 0+12 см) - нужна 1 половинка каждые 2 ряда
    есть разница?
    двери в с/у планирую 700мм; проёмы, наверное, 800 сделаю (хотя 880 было-бы удобнее - и были-бы одинаковые во всём доме)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    У вас цель - как можно меньше кирпичи резать, потому что им больно и вам их жалко, или сделать нормальные проемы?
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    цель - найти вариант нормального проёма при ширине туалета 880 (и дверях по обе стороны от него)
    и да, и возможных вариантов я выберу тот, где в этом узком простенке будет меньше обрезков и больше цельных кирпичей.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Так вроде бы уже 2 раза объяснили, что такое нормальный проем, и как его получить - тоже 2 варианта предложили. Над чем тут еще думать, что искать?
  15. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Товарищи, подскажите нужна ли гидроизоляция первого ряда перегородочных блоков? И нужен ли пробковый демпфер для улучшенной шумоизоляции? В частном двухэтажном доме из керамических блоков
