Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас везде кирпич- значит и перегородка кирпич. И цементная штукатурка.
    Перегородка до штукатурки.
    А по толщине перегородки - можно и раковину чуть поменьше по длине найти.
    Но окончательно вам решать.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет у него каких то минусов.
    Плюс в том, что перегородки не измажут штукатуркой, которую потом придется счищать. Ну и чем меньше углов, тем легче штукатурить. И к ровной плоскости проще ровную перегородку пристраивать.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    WA.png ... - читал-читал..., думал, что прикалывается вопрошающий про ПГП...;
    ну, теперь, вижу, что всерьез "грызет гранит" хих.png ...
    Вот, мой опыт, которому идет 2-й десяток лет:
    Скриншот 23-09-2024 150006.png был Су2..., стены/перегородки, от Застройщика, - из керам. кирп.;
    здесь, видны контуры будущей Душевой ("душ в пол"), которая будет выгрызать площадь
    смежного помещения (Гард)
    Скриншот 23-09-2024 150751.png - зел. стрелка кажет на штриховку, обозначающую,
    в данном случае, как раз "ПГП из гипсолита влагостойкого"...;
    Никаких танцев..., - ни с бубном, ни с пр. оккультными предметами не производилось,
    все поверхности закрыты кафелем с обычной затиркой швов
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Для такой короткой стенки особая прочность и не нужна.
    6,5см + штукатурка + клей + плитка - будет не хуже чем в полкирпича без штукатурки.
    Альтернативный вариант (если на ребро не нравится) - взять полуторный кирпич и на ребро его (88мм, вместо 65)
    Имхо, Прочности варианта из гипсокартона (гвл) - тоже хватит. стенка то не несёт никакого функционала (кроме как ширмы).. только продумать крепление (закладные/каркас) для верхнего расположения сушки .
  5. maromo
    maromo
    maromo
    Здравствуйте! Уважаемые мастера, прошу вашей помощи!
    Приобрел новостройку с черновой отделкой, перегородки ПГП 80 см, на полу полусухая стяжка (ей где-то год уже), под ней армированная полнотелая бетонная плита, этаж 6 из 7.
    Планирую перепланировку: стену коридора сносить она из ПГП, взамен их либо силикатные блоки (498х249х70 мм) либо силикатный кирпич (в пол кирпича).
    Вопрос: можно ли возвести стену (из блоков или из кирпича) прям на стяжку (ее толщина 9-10 см и в ней идут коммуникации отопления)? Переживаю, что со временем под весом стены, плита под стяжкой начнет прогибаться, далее по нарастающей стяжка и трещины на возведенной стене.
    Разговаривал с прорабом который руководил строительством дома, он заверяет, что все нормально, стену можно возводить на стяжке.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлая не прочная.
    Нарушение СНиП по снижению ударного шума.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Дак СНиП - он, разве нормирует неотделанные помещения?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дом рекомендуется сдавать без нарушения СНиП. Последующие мероприятия будут менее эффективными.
  9. maromo
    maromo
    maromo
    Предложите пожалуйста выход из сложившийся ситуации!
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кирпич опирать на перекрытие. Либо ГКЛ перегородки - выше звукоизоляция.
  11. maromo
    maromo
    maromo
    Блоки силикатные как альтернатива кирпичу подойдут?
  12. maromo
    maromo
    maromo
    498х249х70 мм полнотелые
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно. Но низкая звукоизоляция воздушного и структурного шума.
  14. maromo
    maromo
    maromo
    т. е. кирпич силикатный все же лучше в плане звукоизоляции чем силикатные блоки?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от поверхностной плотности.
