Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, планирую возводить перегородки в кирпичном доме, из такого-же полнотелого красного кирпича, какой глубины залить под них фундамент, и надо ли его армировать ?
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вопрос, а на какую глубину вы заливали фундамент под несущие стены?
    Какой фундамент: лента, плита, МЗФ?
    Армировать до цокольного этажа, потом класть кирпич с нахлестом (нормальная кирпичная кладка), в инете есть образцы с рисунками!
    Это мое мнение, которое может не совпадать с мнением других участников форума! :hello:
  3. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Мин. вату для шумоизоляции плотностью не менее 45-той, желательно в два слоя по 50-ят, с разбежкой стыков.
  4. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Имеется маурлат который лежит вдоль стен
    с наружней стороны он закрыт блоком
    с внутренней еще открыт
    как его лучше закрыть?
    думал 1) сделать каркас из металлических профилей и обшить гипсокартоном с переходом на основную стену,
    или
    2) заштукатурить пцс-ом или гипсом с использованием сетки или...?
    посоветуйте как лучше
    перед этим обработаю дерево неомидом
    фото прилагаю
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потолки как будете делать? Если подвесные, можно опустить по низу мауэрлата.
  6. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Натяженые хотели, но думаю 20 см для этого будет много, если соберу каркас и закрою гипсокартоном, дерево гнить не будет?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @xazerg, обработайте огне-биозащитной пропиткой - это всё таки не сырое помещение. :um:
    Да и гипсу можно на профили крепить.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По периметру короб из ГКЛ соберите.
  9. anken
    anken
    anken
    Друзья, подскажите, а из чего лучше возвести НЕ несущую стену (перегородку) в квартире. Кроме ГКЛ
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пазогребневая гипсовая плита, кирпич.
  11. Jefff
    Jefff
    Jefff
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Газобетон-самый отвратительный материал для устройства перегородок, полнотелый пазогребень лучше по всем характеристикам.
  13. Jefff
    Jefff
    Jefff
    При цене материала под 750 р/м2? чем же лучше? мягкий, дорогой...
    ну если только не лоббировать интересы продавца или изготовителя... это же гипс, ножом режется)
    ради справедливости - у нас в регионе имеет место быть аналог поронорма - поромакс. кемический камень, пустотелый, пазогребневый, размер - 190*580*80 (120) мм. ничего не могу сказать про него - не сталкивался, не работал. Суть его в том - что по горизонту камень укладывается на раствор, верикальный шов - не заполняется - стыкуется паз-гребень.
  14. anken
    anken
    anken
    А можно ли газоблок использовать в ванной? при строительстве стены ванной комнаты и стены душа?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно. При условии паронепроницаемой отделки, например керамической плитки.
