Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Free Will
    Free Will
    Free Will
    зависит от типа отделки.
    под плитку, оштукатурить или гипсокартон положить.
    под покраску - категорически не советую гипсокартон, наберёт влаги и раскрошится.
    появление стыков может свидетельствовать о плохой вентиляции и как следствие повышенная влажность стены. Возможен вариант не качественной кладки стен. Пазогребень положено класть на специальный клей, а кладут на цемент или то что есть под рукой. Или раствор положен местами, тогда то-же будет растрескиваться.
    Но чаще всего трескается между стеной и потолком, там положено точно подгонять блоки под потолок и плотно набивать раствор, но проще и надёжнее запенить стык, для герметичности и простоты монтажа:)
  2. Pashka123
    Pashka123
    Pashka123
    Здравствуйте! Очень хотелось бы получить квалифицированную помощь! Возводим межкомнатную стенку между ванной и кухней. Основная проблема в том, что на эту стенку будут навешиваться шкафы, создавая определённую нагрузку. Хотелось бы узнать, из какого материала лучше ставить стенку. Пока выбираю между пеноблоками (плотность не менее D800) либо ПГП (пазогребневые плиты, полнотелые, влагостойкие). Заранее спасибо за совет! :)
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если вес большой будет, то лучше деревянный каркас и обшивка ГКЛ. :hello:
  4. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Если будут навешиваться только кухонные ящики, то стена из газобетона (150-200 мм) + в ней 3 ряда кирпича на запланированной высоте. Однородную стену из газобетона (или как хотите Вы - пенобетона) со спец дюбелями использовать бы не стал, т. к. иногда вырывает.
  5. Pashka123
    Pashka123
    Pashka123
    Стены рассчитывал толщиной в 100 мм возводить для экономии пространства! Относительно пеноблоков советовали, что плотность D800 не допустит вырывания дюбелей, а деревянный каркас ограничивает в привязке кухонной мебели к проходящим направляющим (10 см +- и попал в пустоту)... А относительно ПГП говорили, что они чуть дороже пеноблоков, но при этом не требую никакой отделки! Интересут, достаточна ли их прочночть?
  6. lightwall
    lightwall
    lightwall
    Чехов
    Есть межкомнатные сендвич панели LW в которые при заказе закладываются закладные (брус) на нужной высоте и хоть гамак вешайте :)] ,на ваш обьем монтируются за час .
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы на позогребневых сделал перегородки, нормально они ящики держат. У меня в квартире после застройщика стена из пазогребневых блоков пошла трещинами по швам (вибрация от хлопка тяжелой дверью), но стояла устойчиво пока не поменял дверь и не заделал все трещины. А с обычными блоками наверно уже вся рассыпалась бы.
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Ну, собственно, вопрос: из чего возвести межкомнатные перегородки (в квартире в монолитно-кирпичном доме)? Особых требование нет, пожелания следующие:
    1. Не слишком толстые (площадь квартиры не запредельная).
    2. Не слишком хрупкие (надо будет штробить под проводку).
    3. Достаточно долговечные (переезжать в ближайшей перспективе не планирую).
    4. Экологичные (жить планируем постоянно, а не по выходным).
    5. Звукоизолирующие (чтобы не мешать ребёнку учить уроки).
    Заранее спасибо за развёрнутые ответы.
  9. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Для устройства межкомнатных перегородок можно использовать пазо-гребневые плиты. Например производства "Волма".
  10. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Полнотелый кирпич если перекрытия позволяют.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    А почему именно полнотелый? Я склонялся к пустотелому, чтобы можно было армировать стену.
  12. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Звукоизоляция лучше.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    1. Не слишком толстые- гипсокартон.
    2. Не слишком хрупкие - гипсокартон в два слоя.
    3. Достаточно долговечные- гипсокартон.
    4. Экологичные- гипсокартон.
    .5. Звукоизолирующие- гипсокартон+ утеплитель.
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Хм... Логично.
    Почему-то гипсокартон мне не кажется оптимальным выбором для стены. Вот потолок да, я именно из него буду делать.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лично я гипсокартоном не занимаюсь и на даче его нет. По работе приходится работать параллельно с гипсокартонщиками, поэтому и предложил Вам его. Моя работа связана с отоплением, электрикой.
