Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. rii13
    rii13
    rii13
    Добрый день. Нужна помощь специалистов в таком вопросе: планируется снести и возвести перегородку, увеличи площадь су за счет прихожей. Самый простой способ, как я понимаю, влагостойкий гипсокартон в 2слоя (или можно обычный сначала, в сверху влагостойкий?) с минватой внутри. Достаточно ли будет звукоизоляции? Если вставить в такую перегородку (гкл) стеклопакет (для проникновения естественного освещения), как это лучше сделать и что лучше в таком случае в плане той же звукоизоляции, обычный стеклопакет или установка в оконный профиль стекла 6мм,как советует оконная фирма?
  2. rii13
    rii13
    rii13
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Для влажных помещений нужен влагостойкий и на 1 и на 2 слой. Влагостойкий ГКЛ имеет сердечник с водоотталкивающими добавками. Т. е. не будет накапливать влагу и, как следствие, увеличиваться в объеме. Не нужно оставлять риск разрушения облицовок из-за мизерной экономии на стоимости ГКЛВ.
    2. Перегородка на 50мм каркасе с двухслойной обшивкой 12,5мм и звукоизоляционными матами 11 плотности дает звукоизоляцию в районе = 51 дБ. Более чем достаточно (по ГОСТу не ниже 47).
    3. По конструкции совета не совсем понятно. Но для получения звукоизолирующей прозрачной конструкции в офисах (переговорные, каб. директоров) всегда применяют стеклопакеты. Т. е. 2 слоя стекла.
  4. rii13
    rii13
    rii13
    Благодарю за ответ. Хочу уточнить еще такой момент: дом кирпичный, этаж высокий, наверняка будет усадка. Есть ли способ возвести перегородки так, чтобы избежать их повреждений при этом процессе?
  5. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Доброго дня. Присоединяюсь к вопросу. Просмотрел все темы так и не отметил для себя, что же выбрать в качестве материала. Спрашиваю как для себя Вы б сделали. С уважением
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно. Если выбрали вариант ГКЛ, то соблюдать технологию монтажа и все будет нормально.
    Основные моменты.
    При сборке каркаса, направляющий профиль ПН использовать только на пол и на потолок. У стены ПН не ставить. Просто близко от стены крепить ПС профиль стоечный.
    Профиль стоечный ставить в ПН с зазором по 5мм (от пола и потолка).
    При обшивке ГКЛ оставлять зазор от пола 10 мм, от потолка 5-10мм. Эти зазоры потом перекрываются плинтусами.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению очень мало исходных данных.
    Просто так посоветовать - голословно или пальцем в небо.
    Нужно понимание технических условий:
    - конструктива дома,
    - материала стен и перекрытий (очень важно),
    - Ваши требования по несущей способности и звукоизоляции,
    - планируемая финишная отделка.
    Это все влияет на подбор схемы и материала перегородки.
    PS: Это как посоветовать автомобиль купить. Какой? Конечно мерседес L класса. А если окажется, что изначально человек фермер и ему отделка с инкрустацией...до лампочки. Ему главнее кузов побольше.
  8. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Я конечно не строитель-). Не думал что на мой вопрос, столько условий нужно учесть.
    - дом монолит будет
    - ну по логике бетон. Монолит же
    - Золотая середина я же не знаю (про авто вы не правы ... Тут тойота (цена и качество и ремонт)-)
    - отделка обои -(если я понял о чем Вы)
    P. S. Просто читая форум немного для себя подчеркнул, поправьте если ошибаюсь.
    1 быстро, ровно, тихо это листы гипсокартона, минус тяжёлое повесить сложно (нужны спец дюбеля)
    2 кирпич долго возводить, штукотурить, и по сути наверно дорого
    3 блоки быстро (наверно) с повесить тяжёлое наверно тоже проблема
    4 плиты быстро я думаю с повесить вообще нему курсе
    Вот и вопрос про цену и качество, ну я не знаю, ну например, взять стену допустим 3м на 3метра, построить 4 стены из разных материалов, и условие: цена, шум, и т д
    Из этого и Ваш совет, что бы Вы сами себе оставили какой вариант. С уважением...
  9. rii13
    rii13
    rii13
    Благодарю за исчерпывающий ответ. Осталось узнать, как в такой перегородке сформировать дверной проем и, если удастся, оконный тоже. Можно использовать направляющий профиль или усилить брусом?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дверной проем устраивается из стоечного профиля. Схемы есть в альбомах производителей ГКЛ: Кнауф, Волма, Гипрок.
    Важное условие, дверной проем зашивается ГКЛ так, что в углах проема ГКЛ не разрезается и не стыкуется.
    По оконному проему необходимо смотреть, что за блок. Если металлопластик со стеклопакетом (солидного веса), то усиливать придется. Можно деревянным брусом. Его же можно использовать под тяжелые двери.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Действительно, быстро выравнять кривые стены (неровности 10-20мм) - это обшить ГКЛ на металлокаркасе. Если стены ровные (по идее, монолит залитый аккуратно в правильной опалубке должен быть ровный) проще вытянуть тонким слоем (3-5мм) штукатуркой. Высохнет быстро и по цене экономно.
    Еще быстрый вариант, облицевать стены ГКЛ на гипсовом клею.
    2. Если навыков каменщика не много, лучше кирпич исключить. Кирпич - трудоемко и дорого.
    Нормальный вариант для не профессионала - перегородки из ПГП (пазогребневых гипсовых плит). Благодаря системе паз-гребень монтируются легко, просто на гипсовый клей и очень быстро. 3 плиты и уже 1 кв. м. перегородки! ПГП нормльно держит нагрузку навесного оборудования до 100 кг на метр. Просто правильный крепеж использовать - пластиковые дюбеля 8мм под сверло 7мм и прочно все стоит. Но в ПГП никаких дюбель-гвоздей и анкеров.
    3. Посложнее класть из блоков ГБ. Но при аккуратнотности и применении клея - вполне ровно получается. Принцип такой, чем аккуратней выложить блоки, тем меньше штукатурить. А возможно хватит просто шпаклевки. Используя специальные дюбеля навеска тоже нормально осуществляется.
    4. Самый дешевый вариант - перегородка из газоблока 75 мм и шпаклевание с двух сторон. Но очень хрупкий и звукоизоляция никакая.
    Чуть дороже ПГП 80 мм, тоже звукоизоляция не очень.
    Еще дороже 100 мм газоблок, с оштукатуриванием с обеих сторон. Звукоизоляция на грани терпимо.
    Еще лучше силикатный (как кирпич белый) блок 100 мм, он тяжелый, зато звук держит уже приемлемо и закрепить в него можно и тяжелые предметы.
    Примерно в этой цене перегородка из ГКЛ на металлокаркасе со звукоизоляционными матами. Звук держит хорошо, а вот сильно тяжелое повесить если, то заранее надо усиливать каркас.
    Всех дороже кирпичная со штукатуркой с обеих сторон. Но по звуку наиболее стойкая и несущая нагрузка очень высокая.
    PS: про авто Вы не так оценили сравнение! ;) Яж без условий назвал, только слово автомобиль. Понимаете? А Вы уже оценили Тойоту по трем признакам: экономичности, надежности, ремонтопригодности. Это и есть начальные условия выбора.
    ...я вообще балдею от LC105-го:love:...для рыбака и охотника нет слаще музыки чем рев его дизеля и работа всех блокировок.
  12. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Благодарю за объяснение. Пожалуйста ответьте ещё на один вопрос. Ниже фотка силикатного Блока, там в описании написано нужна влагоизоляция, дополнительные траты значит? image.png
  13. ChuaN
    ChuaN
    ChuaN
    Всем привет. Планируем из гаража 5.5х3м сделать ванную 1.75х3м и остаток на кухню. Собственно вопрос, из чего сделать перегородку? Высота 2.6м + будет проём для двери. С размещением бойлера еще не определились, но пока рассматриваем вариант что будет висеть на перегородке. Что посоветуете?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как понимаю, выясняется еще одно условие монтажа перегородок - влажные помещения, так?
    Если речь идет о монтаже перегородок во влажных помещениях то следует выбирать из:
    - кирпич только керамический полнотелый,
    - пазогребневые плиты гипсовые влагостойкие (гидрофобизированные),
    - ГКЛ влагостойкий, аквапанель, СМЛ влагостойкий.
    - керамзитобетонные блоки.
    Силикатные блоки, как и силикатный кирпич подходят только для сухих помещений.
    Если по какой - либо (например остатки) причине приходится применять не влагостойкие материалы, то необходимо уделить пристальное внимание гидроизоляции.
    Силикатные блоки нормально подходят под обмазочную гидроизоляцию на основе цемента.
  15. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Нет условия перегородки в квартире для обозначений комнат. Тот силикатный блок подойдёт в качестве стены? Меня просто немного смутило про влагостойкость-) и после установки толщиной 100мм, больше не нужно шумку делать (ну что б доча в соседней комнате не слышала телевизор допустим) не увеличивать прочность?(для новешевания полок и т. п.)
