Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    И ещё если можно ответить на этом фото тот же блок, что то я совсем запутался, вроде чисто силикатного Блока нет у нас в Москве image.png
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если для сухих помещений. то вполне подойдет. 100 мм плюс штукатурка с двух сторон дадут нормальную шумоизоляцию в районе 45-47 дБ. Это вполне комфортный параметр.
    Прочность силикатного блока вполне достаточная для навешивания и полок, и других предметов.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это другой материал.
    Силикатный блок - тот же силикатный кирпич, только большего размера.
    А газосиликатный блок (он же газобетонный) - это пористый материал, относится к виду ячеистых (вспененных) бетонов. Очень легкий, очень теплый, но не совсем прочный и по звуку слаб.
  4. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Огромное человеческое спасибо. Вот и нашел для себя золотую середину-) С уважением...
  5. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Еще вопрос назрел. А если взять Блок силикатный перегородочный Сбп1-80 размер 498х80х250 и вместо шпаклевки приклеить с двух сторон ГКЛВ вообще красиво будет?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будет красиво, но не совсем логично и не дешево.
    Тут нужно учесть, что приклейка ГКЛ на гипсовом клею - это не совсем простенькая задача. И клеить одномоментно 3 кв. м. гипсокартона высотой 2,5 метра в одного, лучше и не начинать. В двоем очень удобно. А штукатурку в одного легко вести. Вот этот момент еще учтите.
  7. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Не правильно написал...не шпаклевки а штукатурки
  8. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    ТОесть даже 80мм толщины хватит?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    смотря по какому параметру.
    По несущей способности - вполне.
    По звукоизоляции, на грани. Еще добавится штукатурка с двух сторон, плюс обои и будет нормальная звукоизоляция.
  10. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    А саморезами вместо клея нельзя?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Саморезами крепят в металлокаркас. Если собирать металлокаркас, то блоки уже явно лишний продукт.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если предполагается навеска бойлера на перегородку, то рекомендую уделить внимание прочности.
    Тут либо кирпич (но 120 мм плюс штукатурка еще по 15-20 мм) с последующей штукатуркой, либо блоки силикатные (по аналогии с силикатным кирпичом) 100мм, можно и керамзитобетонные полнотелые. Только полнотелых тонких поискать. Редко попадаются.
    Или ГКЛ на металлокаркасе, но под бойлер заранее заложить профиль по месту.
  13. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Просто грунтовать и рот бантом. Вывести все в одну плоскость, подшпаклевать и клеить обои. Потом обои и натяжной потолок.
  14. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Этот вариант дешевле и легче в работе.
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Перекрытие то какое? Или у Вас перегородки только по перемычками будут?
