Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Хорошо) в первую очередь хочу чтобы без проблем можно было повесить кухонные шкафы, телевизор на кронштейне, поставить межкомнатные двери, чтобы они в будущем не расшатывались в местах крепления, потом среднюю шумку.
  2. Doc555
    Doc555
    Doc555
    Иркутск
    Благодарю за мнение. Хотелось перепроверить свой вывод, вдруг что не учел. Единственное только что обшивать в два слоя буду, разница в деньгах не сильно большая, а прочности стенке это добавляет на порядок.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Беспроблемный и простой монтаж навесного оборудования выполняется по стенам из:
    - кирпича силикатного или красного полнотелого, но трудоемкий по работе вариант;
    - удобней монтировать из силикатных блоков (аналогичные кирпичу, не путать с газосиликатом, есть 100 мм, есть и 150 мм), монтаж быстрый и стена ровная получается (штукатурка тонким слоем), при кладке на клей;
    - керамзитобетонных блоков полнотелых. Есть специальные перегородочные 75-100 мм. Если блоки с пустотами, чуть посложнее монтаж. Нужно смотреть на конфигурацию пустот;
    - есть шлакоблоки 75-100 перегородочные. Похожи на керамзитобетонные, правда не в каждом регионе есть в наличии;
    Все эти варианты и звукоизоляцию хорошую дадут с учетом штукатурки с двух сторон.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Естественно. Просто я обратил внимание что планируется не для себя и на время. Тогда имеет смысл сэкономить. А если все же для себя, то вариант с одним слоем OSB-очень полезен. :hello:
  5. Doc555
    Doc555
    Doc555
    Иркутск
    На время, но для себя, поэтому и колебания в выборе материала/схемы. С одной стороны надо бюджетно, с другой стороны гипсокартон в один слой это сопли, а не перегородка (на мой вкус), в два слоя уже на порядок лучше.
    Кстати, после вашего сообщения я почитал информацию по OSB. В целом характеристики материала хороши, но не понравился один момент: почти везде в продаже OSB-3, а по спецификациям для внутренних работ предпочтительнее OSB-2 (менее прочный, менее влагостойкий, но значит и потенциально вредной химии там меньше). При выборе данного материала для внутренних работ в квартире вы этим моментом не заморачивались? И по толщине 9ки хватает на первый слой или 12,5мм ставите?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно, в один слой - это чисто офисы выгородить. В жилых помещениях нужно попрочнее стенки.
    Возможно в столицах выбор и есть OSB разного класса. В регионах обычно один вид самый популярный 3.
    Чаще всего 9-ку ставили. У ней и так замечательная прочность.
  7. Doc555
    Doc555
    Doc555
    Иркутск
    Да вот тоже особого выбора не нашел, почти везде где смотрел - только тройка в продаже, попробую поискать двойку, все-таки спецификации материала не зря придуманы.
    По 9мм понял, фанеру крайний раз ставил на первый слой 12,5мм, получилось недешево (ОСБ существенно дешевле выйдет, тем более если 9мм можно ставить), но нареканий никаких нет (ничего никуда не повело, прочность прекрасная, всю навеску держит на ура).
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Интересует: есть ли существенная разница в установке и эксплуатации, кроме экономии на материале? Шпунтованная влагостойкая Quick Deck или ГКЛ ?
    Почитал, посмотрел ролики - плиту ставить проще, можно даже без обрешетки, прямо на несущие стойки. Да и пыли намного меньше.
    Вероятность появления трещин при перепаде температур, из-за шпунта, вроде, должна снизиться. Плюс 16 мм. клееных опилок лучше для мелких шурупов, чем 12мм. гипса.
  9. rama65
    rama65
    rama65
    Уважаемые форумчане у меня тоже вопрос -остался облицовочный лицевой кирпич можно ли из него строить перегородки внутри дома? в пол кирпича? спасибо
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Можно, дороговато правда. Я на мансарде специально делал из облицовочного перегородки (с/у) и дымоход, что бы потом не штукатурить (кладка сразу с расшивкой). Штукатурка будет только с одной стороны - со стороны с/узла. У меня кирпич керамический и одна сторона не лицевая. К лицевой может штукатурка хуже липнуть (решается грунтовкой и набрызгом). И, поскольку кирпич щелевой, может быть хуже с "гвоздимостью" и звукоизоляцией (чем у полнотелого).
    P. S. В общем-то лицевой от обычного (рядового), как правило, особо ничем не отличается (он из глины того же замеса), только три стороны лицевые и точнее размеры, а брак лицевого, обычно, идет в продажу как рядовой (брак в размерах, включениях извести, качество поверхности).
  11. rama65123
    rama65123
    rama65123
    А если кирпичи чередовать т. е стороны кирпича. Ч тобы штукатуритть с обеих сторон
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос - перегородка на монолитном перекрытии.
    На этаже 4 комнаты и по центру ванная
    Уровень пола в ванной и жилых комнатах разный. Перегородки - 100 мм газобетон.
    Как сделать правильно?
    1. Сначала перегородки, потом залить стяжку в каждом помещении.
    2. Сначала стяжка сплошная - потом перегородки
    3. Сначала стяжка везде кроме ванной, потом перегородки, потом пол в ванной.
    Вопрос связан с двумя моментами - удобством заливки единой стяжки (с ванной или без) и звукоизоляцией, когда перегородки лучше поставить на какой-то упругий материал, а не вмуровывать в стяжку.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне шпунт понравился. Перегородка выходит гораздо надежней нежели с ГКЛ. Были некоторые сомнения по поводу шпатлевки, ляжет или нет. Легла хорошо.
    Увидел два отличия от ГКЛ. Дольше резать (пилить) ну и цена.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Наверное они поудобнее будут, чем ГКЛ - размеры и 600, и 900.
    Одно настораживает - их почему-то мало применяют.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Просто ГКЛ есть в любом "Сельпо", а шпунт я например в свободной продаже нашел только в Мерлене (оттуда и пер). А в других магазинах так не нашел. Насколько знаю Шпунтованный ДСП в России выпускает только один завод.
    Ну и цена конечно. ГКЛ выходит в полтора два раза дешевле.
    А так материал удобный, особливо на стены. Я правда на одной стене с ним чуток помыкался, бо на 4-х метровой стене 3 двери. Пришлось репу чесать, как положить, дабы отходов меньше осталось.
