Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Еще пара вопросов появилась:
    1) как правильно строить межкомнатную перегородку из гипсоблоков если часть перегородки находится на фундаментном основании а часть стены на полу по грунту? Есть что-то особенное как с полами или строить стену обычным способом?
    2) перегородка на деревянном полу который немного гуляет) примерно 2 мм прогиб. Планировал из гипсокартона строить, но понимаю что если делать мощный каркас гипсокартон порвет. Подскажите как правильно строить такую стенку? Может быть нижнюю часть профиля не прикручивать к полу и какую-то демпфирующую прокладку использовать?
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Неужели я Гагарин с такой стеной и никто в мире так не делал?
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    @DiminatorDK,Только если пол гуляет, то есть вероятность, что потрескается финишная шпаклевка по швам.
  4. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Друзья, всем доброго времени суток. Прошу вашей помощи так как, некоторые недочёты при приёмки квартиры вылезают после подписания акта приёма-передачи.
    Значит ситуация такая. Застройщик при устройстве внутренней перегородки (3320*2995 мм) между кухней и санузлом, ошибся в расчётах и построил её не перпендикулярно несущей стене. Так как перегородка кухонная, соответственно всё должно быть ровно без отклонений, иначе кухонные модули и полки будут криво стоять, а так же меж плиточные швы на полу станут косыми по отношению к основным стенам. Застройщик пытается отделаться малой кровью и предлагает заштукатурить или зашить ГКЛ всю эту плоскость. Я же настаиваю на сносе перегородки и соответственно возведению новой. Подскажите как поступить.
  5. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Сносите и возведите новую. Другой вопрос за чей счет.
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Хотел бы я посмотреть на человека, который сделает перегородку 100мм из ГБ несущей)
  7. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Horek268 Вот всё пытаюсь их убедить, что нужно ломать, застройщик настаивает на штукатурке. Чем вообще опасен толстый слой ЦПС штукатурки? Нужны аргументы.
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Ну во первых 10см площади съесться. Приятного мало.
    А для доказательства есть СНиП 3.04.01.87 или СП 71.13330.2011
    Там сказано, что допускаемая толщина однослойной штукатурки до 20мм.
    В вашем придется наносить до 5 слоев. Но никто не даст гарантии, что не пойдет расслоение.
    Самый простой способ это переложить перегородку.
  9. Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    В туалете до смены стояка капало из трубы под штукатуркой на перегородку.
    За несколько лет деревяшка сгнила, пальцем ковыряется. Сбил я штукатурку, дранку и аккуратно снял правый ряд досок (расковырял в месте соединения гвоздей и снял доски со стены)
    За этими вертикальными досками еще ряд досок но уже соседа. Не пойму как лучше все это дело поменять. Снимать и дальше доски пока не будет доступа ко всей гнили? Потом аккуратно заменить на здоровую и закрепить, и точно так же но на саморезах собрать обратно?
    или фанерой лучше а потом гипсокартоном?
    Наверху заткнуто тряпкой, там уж совсем соседа слышено и свет виден.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если так плачевно обстоят дела, а межквартирная стена в санузле - это перегородка из дерева, то действовать Вам лучше, объединившись с соседом. Снести эту перегородку, очистить стены от плесневого грибка, обработать антисептиком, так как любая плесень и гниль - это угроза для Вашего здоровья. И построить новую перегородку из влагостойких материалах, с учётом тех перекрытий, которые есть в Вашем доме.
  11. Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Спасибо за ответ. Вобщем не так плачевно. На крупных досках белое - это какой то клей, на котором сидел то ли рубероид, то ли какая то бумага плотного черного цвета. Гниль справа. я думаю можно ли это все листами фанеры заложить, а потом уже какие нибудь гипсоволокнистые листы.
  12. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Добрый день. Интересует вопрос возможности установки в доме на первом этаже (а может даже и на втором этаже по лагам) перегородок из ПГП. В больше степени интересует вопрос усадки дома и соединения со стенами. Может быть, есть какая-то технология крепления? Фундамент – плита.
    Кроме того, может быть у кого-то цифры сравнения шумоизоляции перегородок из ПГП с гипсокартоном + минвата?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    #454 - Голые цифры собственной звукоизоляции ПГП - скачайте по ссылке. #23
    Классические испытания перегородок разных с разными расстояниями и количеством листов ГКЛ -с сайта Роквола Разделе документации -более 15 типов перегородок с разными листами, расстояниями и количеством ваты.
    (Или, проще- ...Калькулятор сравнения и расчета перегородок неплохой простой - #13 #3014)
    Но- есть специфика НЕприменения голых цифр дб -см.ниже-
    О некоторых цифрах ПГП и специфике применения цифр испытаний- с учетом косячных свойств структурного переизлучения - #27 #2378
    Некоторые моменты подсчета-оценки степени звукоизоляции перегородок - #2450 #130 #131 #2714
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Неправильно выложилось выше - вот форумчанин ссылку дал на испытания ПГП по звукоизоляции по Rw - в сообщении #23 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/240826/page-2#post-13613458
  15. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Уважаемые форумчане, подскажите по следующему вопросу.
    Есть квартира в монолитном-каркасном доме.
    Внутренние перегородки из ПГП.
    С данным материалом никогда не сталкивался и вживую видеть не довелось.
    Случайным образом, захлопнув балконную дверь, заметил что вся конструкция из нескольких стыкующихся между собой стен издаёт сильный шум при простукивании, это нормальное явление и так со всеми стенами из ПГП, или же это брак?
    Видео с простукиванием -
    Аналогичного звука можно добиться если взяться за плиту в дверном проёме и попробовать пошатать его (сама стена не шатается)
