Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    В этой ветке нет шарящих людей? Или я неправильно сформулировал вопросы? :hello:
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Буду делать перегородки из бруска 50х50 естественной влажности. Есть предположение, что при сушке брусок поведет. Какие последствия использования такого материала?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дерево естественной влажности начнет высыхать...его начнет крутить...все, чем облицовано (ГКЛ, ГВЛ) начнет выдувать парусом, рвать на швах...и т. д.
    Вам нужны постоянные проблемы, что бы их решать?
    А в чем причина неприятия металлокаркаса?
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    В квартире в 9-этажке 70-х годов между стеной и туалетом очень хлипкая стеночка. Но на ней со стороны кухни висят 4 шкафчика с посудой и всякой всячиной. Все шкафчики соединены между собой в монолит. Снизу посередине этот монолит упирается в металлическую ногу, которая, в свою очередь, упирается в столешницу.
    Столешница прикреплена к стене на металлические уголки (~25 см) + у нее также есть металл. нога, с помощью которой столешница упирается одним углом в пол.
    Вопрос: можно ли как-то укрепить эту стеночку, чтобы повесить новые шкафчики без таких сложных конструкций, как дополнительные "ноги"? Кап. ремонт (разрушение этой стены и строительство новой) не планируется.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так самое главное не сообщили, ЧТО представляет из себя хлипкая стеночка? Материал, конструктив? Это важно для понимания и рекомендаций оптимального варианта решения проблемы. Пока даже гадать сложно.
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    я даже не знаю, что это...
    не кирпич, не гипсокартон
    какой-то цементообразный материал
    когда сверлили дырку под розетку в кухне, в туалете в этом месте отвалился кусочек стеночки, где-то 1 см глубиной
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, но при таких исходных данных, серьезно советовать могу только одно - снести хлипкую конструкцию и возвести стабильную, по любой понравившейся технологии.
    Не зная, что за материал, очень сложно разработать меры по усилению.
    Если в принципе, материал рыхлый, легко выкрашиваемый, значить несущая способность стенки низкая. Какой либо пропиткой несущая способность не возрастет существенно. Тонкослойная шпаклевка тоже не даст прироста.
    Если сносить принципиально не желаете, можно в ней заштробиться и вмуровать усиленный каркас под навеску шкафов. Например из уголка металлического, привязав вертикальные стойки к полу и потолку. Металл, естественно, антикоррозийкой обработать. Сверху всю поверхность протянуть штукатурно-клеевой по сетке фасадной.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    сносить не хочется вот почему: в подобных домах внутри санузловой кабины встроена коробка из... кажется шифера. И если сносить одну стену туалета, то по логике надо сносить и всю эту внутреннюю коробку. Это полноценный ремонт санузла. Пока не потянем просто... Тем более в ванной сделан вполне сносный косметический ремонт в том году.
    За каркас спасибо. Я тоже думала, но про деревянный.
    Только не представляю, как заштробиться в рыхлую стенку :( (Она ж посыпется...
    Можно ли построить впритык к рыхлой стене нормальную из каких-нибудь легких и узких блоков? А потом, если будем делать кап. ремонт, просто старую рыхлую стенку снесем и останемся с новой.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если штробиться не вариант, можно и фальш стенку дополнительную построить. По аналогии с перегородкой, только вплотную к имеющейся.
    Например из блоков КББ или ПГП. ПГП есть и 80 и 100 мм толщиной. КББ есть по 90 мм плюс слой штукатурки. Вот на столько Вы и "скушаете" пространство на кухне. Но можно и так, если другую сторону трогать нет возможности.
    На такие перегородки вполне можно навеску шкафов выполнить при помощи дюбельного крепежа.
  10. realasterix
    realasterix
    realasterix
    Однокомнатная квартира в панельном доме. Без отделки. На данный момент голые бетонные стены. Перегородка только одна - бетонная плита между комнатой и кухней. Коридор и санузел не отгорожены. Встал вопрос по материалу перегородок - совмещенный санузел и кухня, отгородка небольшой прихожей от комнаты.
    Планировал делать санузел из влагостойких ПГП Кнауф, а в комнате они же обычные. Толщина - 100 мм.
    Приглашенный строитель говорит что газобетон лучше, легче и вообще суперсовременый. Быстрый гугл показал что при равной толщине у ПГП звукоизоляция лучше.
    Подскажите что лучше выбрать.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Попробую расставить приоритеты:
    1. Газобетон лучше - с точки зрения строителя. И за кладку блоков возьмет, и за штукатурку доп. квадратов - тоже возьмет. Газобетон нужно защищать от проникновения влаги.
    2. ПГП лучше - для заказчика. Отделка не требуется. Класть быстро. Уровень шумоизоляции при равной толщине выше. Есть влагостойкие плиты для санузлов, которые воды не боятся.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вкратце - о реальном аспекте применимости результатов измерений звукоизоляции для ВНУТРИкомнатных перегородок .- #27. (Побольше чуток инфы - почему акустики и форумчане ветки "Звукоизоляция " не применяют ПГП-перегородки и пергородки из пено-газоблоков, а наоборот в новострое их сносят - -например, #6, #3 #2 и #505 #527 #2 #7 #27 #3000 #250 #454и #3
    https://www.forumhouse.ru/threads/367361/
    А поподробней -по теме пергородок и некоторых неявных аспектах выбора ...Ниже.
    Не стоит забывать -по какой причине ни в одном Альбоме звукоизоляционных конструкций фирм с участием акустиков нет ни газобетона, ни ПГП для перегородок - пробежите, например, #2342 #2047 #421 #7 И -например ,#8 #7, #4, #27 #40 #150 #796#1236 #496 #49 #30 ...
    И потому - Возможно :faq:- стоит планировать расположение пергородки, обращенной в жилую комнату (и тем более спальню) -с учетом будующего - Например, -#892, И из #2, #166
    "...2) Тема:"Есть два стена -простенка из блока (из ПГП, две четверти кирпича) с промежутком с ватой с соседями - и слышу соседей -что делать -" не раз рассматривалась в всех подробностях на профильной ветке - из последних -например - #27 #516 #460 #2542 #2604 #1004 #27 #12 #463 #2343 #297 #1058) ..." Здесь речь идет даже не о шумах из-за стены -от СВОИХ ..А о огромном переизлучении структурной энергии (если вы типовым способом - см. например, #10 #166 #229 #30 - верхний газоблок не развяжете от потолочной плиты, и торцы их- от стен - структурной энергии от верхних и боковых, если не поставите блоки на SR28 например -то и о структурной энергии от нижних и боковых (В отношении же развязки Панелей Кнауфовских или Волмовских ПГП от пола - тема поднималась не раз -например ,#232 - хоть и есть практика -вы читали на ветке по звукоизоляции форумхауса за декабрь последний отчет человека, отрезавшего ПГП-стену поучастково о стен и пола (и поставившего на Силомер ...НО ...как он сам признался -это -невыгодно, утомительно и геморно..И он - сделавший ТАКОЕ -потому - советует типовой способ - снос неразвязанных ПГП-перегородок и возведение вместо них типовых стандартных каркасных (например, #2414, #19 (#297 #8 #2343 #1058 #1058 #2903) .. По нагрузкам, закладным, способам увеличения способности несущей таких пергородок - не раз описано -например, #2, https://www.forumhouse.ru/threads/334128/#post-14242493 #2494 #2141 #2322 #2285
    Еще -сконцентированая инфа - #2
    ! Но если у вас соседи не сбоку, снизу, по диагонали и сверху не намерены слушать ДК с сабом, громкий телевизор и музон с колонок, не будут делать запрещенные законом полы с керамической плиткой или ламинатом-паркетом -см. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ - то может...информация выше неактуальна не пригодится.
  13. realasterix
    realasterix
    realasterix
    @vasilii2, Спасибо за развернутый ответ.
    @Палыч Р34, Спасибо, примерно так себе и представлял.
    Попробую уломать на ПГП.
  14. Anny_s
    Anny_s
    Anny_s
    Всем форумчанам доброго времени и с наступившим!
    Праздники отгремели, пора за дело!
    Прошу консультации по следующему вопросу.
    Перед новым годом в коридоре дома демонтировали старый электрощиток (новый вынесли на внешнюю стену дома со счетчиком).
    После демонтажа вскрылась "веселая ситуация": стена межкомнатной перегородки отошла от капитальной (на фото ниже сняла в нескольких ракурсах)
    До "вскрытия стены", были видны трещины в углу - я считала что мои "чудо строители" просто в них не проложили серпянку при заштукатуривании.
    Прошу совета как теперь поступить в данной ситуации. Какие есть варианты? Запенить, заштукатурить чем и как?
  15. Urry_fb
    Urry_fb
    Urry_fb
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.
    Строители, ремонтирующие мне квартиру, возвели перегородки из газобетона, скрепив их плиточным клеем. В связи с чем у меня есть два вопроса:
    1. Рекомендуете ли кем-либо из производителей стройматериалов подобное технологические решение?
    2. Допускается ли такое решение?
    Я не хочу принимать у бригады перегородки, возведённые подобным образом. Они же обвиняют меня в некомпетентности.
    Помогите понять кто из нас прав. Спасибо!
