Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    спасибо за вариант. :). А почему вы написали точно на ПГП?
    Интрига? :)
    Ну профиль конечно же кнауф т. к. там есть ребра жесткости, да и качество металла выше.
    Правильно я понял, что если профиль 50мм усилить брусками, или чаще делать СП то 50мм и +2 двойной слой, стена не завалиться?
    Понятно что по стенам бегать не будем, и не будут вешаться баки с водой или спортивные стенки и тд.
    И еще все ли обклеивать части где идет стыковка металлических изделий специальной лентой что уменьшает передачу звука и шума?
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Вы же сами написали что Rw у ПГП - 38-41Дб, это меньше нормы. Плюс ПГП перегородки очень сильно переизлучают шум от соседей.
    Я делал пергородки по альбомам Акустик-Груп- 100мм с тройной обшивкой, профиль Кнауф, стоечный скреплял спинка к спинке, вместо уплотнительной ленты Кнауф - Вибростек, вата Шуманет. Если приложить ухо к ПГП перегородке, то слышно шум от соседей, если приложить ухо г каркасной перегородке - то или не слышно, или слышно но гораздо тише.
  3. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    Понял!
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Имеет смысл ставить бруски только под навеску чего то тяжелого, например кухонных шкафов.
    Чаще ставить профиль можно, но понимать для чего. Чаще (с шагом 300 или 400) ставят для большой высоты (за 6 м) или под облицовку плиткой.
    На звукоизоляцию количество СП впрямую не повлияет.
    А вот контакт металла с любой твердой поверхность максимально исключить.
    не нужно экономить на ленте. Везде, где профиль примыкает к стенам, полу, потолку должен быть демпфер отсекающий передачу ударного звука.
  5. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    ну мне важно чтоб профиль выдержал двойную облицовку и чтоб двери не передавали вибрацию на стену при закрытии. И спасибо за информацию.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    50 профиль даже тройную облицовку выдерживает, ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ.
    А по поводу вибрации - я сделал каркас на двойных ПС, а дверной проем на усиленном UA (2мм). Дверей пока нет, самому интересно как будет вести себя перегородка при захлопывании дверей
  7. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Подскажите как поступить.
    Делаю перегородки между комнатами из бруса 40*100 длиной 3,5 метра, в дальнейшем обошью их ОСП. Пробую установить вертикально брусья, что бы они было в одной плоскости, но если примерить шнурку, то брусья относительно друг друга выпирают от 0,5 см до 1 см. Отделывать перегородку в дальнейшем буду обоями, так вот стоит ли «заморачиваться» с выставлением брусьев в одной плоскости или визуально не будет видно выпирание брусьев после отделки.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это очень большой перепад на такой короткой стене. Будет видно и сильно. Под хаотичный и сильновыпуклый рисунок обоев условно можно пренебречь перепадом до 3мм.
    Под большинство обоев желательно плоскость стены с отклонениями не более 1 мм.
  9. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день!
    Сделали нам перегородки из кирпича в доме.
    раствор в сантиметр толщиной, и кирпич то-ли был с трещинами то ли потрескался под весом кладки
    Это совсем криминал или можно оставить как межкомнатную перегородку?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @lergus, Если смотреть строго по СНИП, швы конечно толстоваты метами, но для перегородки более чем сойдет... Скорее всего, каменщик судорожно пытался выйти на требуемую высоту. Хороший каменщик толщину шва для кладки обычно рассчитывает заранее, поэтому швы так не бросаются в глаза.
  11. 310373
    310373
    Московская область
    Буду делать перегородку между комнатами из ОСП (OSB), потом шпаклену и обои.
    Встал вопрос, какой стороной лучше сделать в комнату гладкой или шершавой. Заманчиво шершавой, т. к. её обработать будет проще, но не возникнет каких потом проблем?
    з. ы. с гладкой стороны щипа лезет, производитель наверно клея пожалел.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не подскажете, перегородка из газоблока толщиной 75мм для одной из стен санузла - мало? Нужно ли 100мм? Ширина стены 2м.
    Армировать планирую каждый второй ряд.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Alil_Kurbanov, Звукоизоляция подобной конструкции определенно не вариант, особенно для санузла. Предпочтительный материал - полнотелый керамический кирпич 120 мм.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
  15. ronik55
    ronik55
    ronik55
    Приветствую всех, подскажите пожалуйста.
    Взял квартиру с черновой отделкой, хочу пернести одну межкомнатную дверь в другое место. Межкомнатные стены - пазогребневые гипсовые плиты "Волма".
    Ниже приложено фото планировки, красным нарисовано где хочу прорубить дверь. Подскажите является это перепланировкой и нужно ли это узаконить, а если нужно то могу ли я сделать ремонт, а потом уже не торопясь оформить документы постфактум? С какими проблемами могу столкнуться?
