Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Александр633, Чем выше плотность материала - тем лучше звукоизоляция. Силикатная плта - отличный материал дял вашего случая, совмещающий скорость, простоту работы, цену материала и работы с ним. Вы не пожалеете. Кирпич дороговат с учетом стоимости работ, требует дополнительного оштукатуривания. Плюс кирпича - мелокая моульность, что может быть весьма кстати, если проемов действительно много.
    ПГП я не люблю и не рекомендую рассматрваить ПГП более тонкие, чем 100 мм, а также пустотелые ПГП (пусть они используются безответственными застройщиками на бюджетных объектов. .
  2. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Спасибо за такой оперативный ответ! Ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
    1) Примыкание силикатных плит к полу/стенам/потолку делать эластичным? Пробкой например или др.
    2) Для ванны/туалета достаточно ли использовать плиты 70мм с отделкой получится 92-95мм с плиткой с одной стороны (если не предполагается горизонтальных штроб для труб). Или лучше использовать 88мм с отделкой получится тогда 110мм примерно.
    3) Звукоизоляция у плит значит достаточная? :)
    А то куда не сунусь - все ГКЛ советуют :mad:
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делать однозначно эластичным, не подпирать перегородками перекрытия
    В данном видео оъясняются причины\
    Чем толще - тем лучше ИМХО.
    Вполне
    Ну и пусть дивут в ГКЛ.
  4. Александр633
    Александр633
    Александр633
    А перед кладкой плитки в ванной/туалете нужно как-то особенно гидроизоляцию делать? Или достаточно прогрунтовать, а сверху плитку уже?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Зря. Правильно смонтированная двухслойная перегородка ГКЛ очень хороша по звукоизоляции и скорости монтажа. А если брать не 50 мм профиль, а посерьезнее, то можно звукоизоляцию довести до совершенства. К тому же практически не нагружает перекрытие.
    2. Силикатные блоки очень удобны в кладке. Но штукатурить слоем примерно в 5 мм все равно приходится. Паз-гребень не настолько точен, что бы плоскость в "0" получать. Звукоизоляция терпимая, но проиграет ГКЛ. И еще, не все силикатные блоки годятся для санузлов. Учтите это. И вес у них совсем не маленький, что бы пренебрегать при варианте поперечной перегородки на плиты перекрытия.
    3. Гипсовые - это самое эконом решение. Во всем эконом. Если нужно сэкономить - можно. По комфорту эксплуатации не дотягивают.
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Спасибо за ответ!
    1) Сталкиваюсь с ГКЛ, да звукоизоляция при правильном и качественном монтаже хорошая. На этом лично для меня все плюсы заканчиваются.
    2) Какие силикатные блоки не годятся для санузлов? Планирую полнотелые, рядовые.
    Ну придется штукатурить, значит придется :)
    Вроде бы честно прохожу по нормативной нагрузке на плиту перекрытия по проекту на дом.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для влажных помещений (санузлов) нужны влагостойкие блоки, с влагоемкостью не более 5%.
    Чисто силикатные блоки, по факту тот же силикатный кирпич. И нет у них необходимой влагостойкости. Поэтому для санузлов только керамический обжиговый кирпич допускается, а силикатный нет. Некоторые производители силикатных блоков хитрят и указывают параметр влагоемкости "не менее 5%". Т. е. может и 10% быть, может и 30%. Как говорится - есть нюансы.
  8. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Пишут не менее 6%, а до скольки неизвестно.
    При возможности я бы все кирпичом сделал, не позволяют нагрузки на перекрытие и площадь съедает! Даже если пойти на превышение нагрузки, то толщина в 150 мм не радует, при цене московского то кв. м.
    При использовании силикатных блоков во влажном помещении нужна сплошная обмазывающая гидроизоляция или достаточно гидрофобизирующей пропитки?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше сплошная обмазочная гидроизоляция.
    Гидрофобизирующие пропитки тоже есть на рынке, но не тестировал сам. Не скажу за результативность в долгосрочном периоде.
    PS: Что то на все рук и времени не хватает. :no:
  10. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Спасибо за ответ! Материал выбран. Впереди изучение технологии кладки, примыканий и тд :)
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по листовым материалам.
    Какой вид (ГКЛ, ГВЛ, ... Аквапанель) не обязательно штукатурить перед покраской или декоративной штукатуркой?
    Например: прикрепили листы (название), замазали швы, загрунтовали, покрасили.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На то и листовые материалы изобретали, что бы ими выравнивать стены БЕЗ штукатурки.
    Все подходят.
    Под покраску часто нужен тонкий слой финишки для идеализации поверхности.
  13. Farmabear
    Farmabear
    Farmabear
    Сочи
    Межкомнатные перегородки высотой 2,5м из пустотелых силикатных блоков 500*90*250мм надо порядно армировать? и чем лучше лентой нержавейки (высечкой) или арматурой?
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите, возможно ли поставить стену-перегородку 2000х3000 мм из газобетонных блоков D500 250х100х600 и как это сделать, чтоб не шаталась? Анкерить блоки между собой арматурой? Усилять профилями для ГКЛ? Понятно, что к несущей крепим закладными уголками, что к полу крепим, к потолку (скользящее, не в упор, ибо сверху плиты ПК)
    В связи с чем вопрос - поднял перегородку толщиной в один такой 100мм блок на полтора метра в высоту и длиной в 3 метра - и понял, что мне не нравится как она шатается, усилил вторым рядом. Сейчас стена получилась из 2 рядов блок толщ 100 мм, на клею, высота 3000, длина 3000, стоит норм, в уровень всё, но если ударить киянкой - вполне ощутимо дрожит. А блоков для все перегородки в доме куплено в расчете на 1 слой и докупать-то неохота)
    Какие мысли будут, кто сталкивался, как решали?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне можно. Большая амплитуда качания часто зависит еще от степени подвижности основания. Если основание стабильное (например монолит) то критичных качаний не бывает обычно.
    Конечно тонкая ненагруженная и не привязанная перегородка всегда имеет подвижность большую, чем нагруженная несущая стена.
    Когда перегородка привяжется к полу, стенам и потолку основная часть вибрирования устранится. Еще оштукатуривание снизит тоже.
    Анкерить блоки между собой - бесполезно. Никак не влияет на вибростойкость. Профили ГКЛ здесь не уместны. Массивность снижает способность к вибрации.
