Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Про армирование и марку раствора уже никто не вспомнит, лет 10 стена стоит, оштукатурена с обоих сторон, с одной из сторон выложена плиткой, высота 2.6, ширина 2.2м.
  2. multisu
    multisu
    multisu
    Подскажите самый тонкий вариант не несущей перегородки, до 7см, но, чем тоньше, тем лучше.
    Рассматриваю варианты:
    1. Пеноблок 5см, штукатурка с сеткой.
    2. Гипсокартон на потолочном профиле.
    Предпочтительно, чтоб перегородка позволяла залить плавающую стяжку в огороженном пространстве, но фактор не решающий.
    Спасибо!
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Добрый день! Новостройка, часть стен из блоков, очень мягких и пористых, выложены плохо, шатаются. В санузлах и на кухне.
    Нужно привести в порядок перед заливкой стяжки.
    Варианты какие есть, если учесть, что в санузлах предполагается плитка? :um:
    Укрепить (как?)
    Снести-выстроить заново (чем?)
    Облагородить, вокруг возвести каркас из (чего?)
    781a7911-79ef-4e76-acbf-89e427c67b34.jpg b45cf85d-8178-4752-b2fa-0ac62a84a172.jpg 1bf29bfd-905d-45c7-8f8e-91927e04b4e1.jpg
    Прошу обратить внимание, что в этих стенах уже проложены электричество и сантехтрубы. :pioner:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Самый тонкий - Н-образный профиль и панели ДСП или МДФ.
    1. ГКЛ при однослойной обшивке 12,5 с шагом 600 мм или 9,5 на частом каркасе. В случае ПП частый шаг еще и полезен. Того уложитесь в 50 мм со шпаклеванием.
    2. Пеноблок 50 мм - не советую. Уж очень хрупок. Если армировать, то стекловолоконной сеткой и клеевой фасадной смесью. Обычную штукатурку плоская сетка будет расслаивать.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Селебрина, нет необходимости в лишних переделках - лучше укреплять. Штукатурка и сетка с анкеровкой - лучшее средство.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    @Pargachevsky, а вот там, где кухня (последнее фото), нужно проём сдвинуть влево. То есть или нарастить видимую часть, или снести и возвести новую. Как лучше сделать? :um:
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Там лучше по новой переложить, с анкеровкой к прилегающей стене (вентшахте). В качестве анкеровки я вбивал гвозди большие в кладку на каждый ряд, но можно и более технологично заморочиться:
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Селебрина, еще в помощь по устройству дверных коробок в гб стене:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если качается, то лучше разобрать и уложить заново.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное- поскольку у Кнауфа нет в Альбомах перегородки на ПП (например, #611 на https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-41#post-19465051 -
    и -например, #2578) может ваше Палыч Р34 очень разумное предложение о более частом шаге (вплоть до 300(?)) стоит дополнить и спариванием профилей? :faq:
    И - наверное- поскольку не будет применятся стандартные в ЗИ два(!) перекрывающих стыки друг друга листа на каждой стороне - если забыть про требования типа из #2107, #2374, #618, #3 и т. п) -
    стоит применить метод разноса стыков ГКЛ на обоих сторонах - - не напротив друг друга стыки - хоть немного -но увеличит ЗИ .)
    (о специфике низкой ЗИ на значимых НЧ(!) перегородок с малым воздушным промежутком -это все знают - Но ..напомню - например, #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048)
    И -не стоит, наверное, multisu, забывать про ньюансы- не попадаться на дешевизну в таком случае НЕальбомных - не по требованим Кнауф -перегородок ? :faq: - типа -не раз на форуме описанных -например #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/382081/#post-17172959 (Оно же -#138)
    Разумеется, multisu, -если вы делаете перегородку в МКД - вряд ли стоит рассматривать пенобетон в составе жестко связанных с потолочной плитой нижнего соседа и боковыми (капитальными) стенами (часто -и потолочной плитой верхних и верхних-диагональных) по вам известной некой косячности для именно МКД (многоквартирного дома) - например #40 на https://www.forumhouse.ru/threads/291230/page-3#post-13063948
    Удачного ремонта!
  11. multisu
    multisu
    multisu
    Надо будет с двух сторон, но как бы тоже укладываюсь.
    Для двухсторонней обшивки ПП так и придется. Только как оно лучше, ставить профиль рядом и скрепить, или равномерно, с шагом 300?
    Кстати длина перегородки 2м, МКД. Цель - отделить нишу со стиралкой от кухни.
    И еще вопрос по каркасным перегородкам. Стыковать с существующей стеной для ее продолжения до штукатурки (по маякам) или после, нанося штукатурку и на ГКЛ?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Имеется старый дом (шлаколитой) в котором требуется перенести не несущие стены (сейчас из дранки) 7a0e5fb37caaea31fec1f2b8345f4573.jpg чтоб получилось: ванная, с. у., кухня, комната.
    под стену видится примерно следующая конструкция (прошу поправить если где то неправильно)
    прошу совета из чего лучше их выполнить ?
    Газоблок D500 толщиной 0,1 м
    Пазогребневые плиты, для ванны естественно влагостойкие (опять же пустотелые или полнотелые) толщина 0,08м. или из ГКЛ ?
    П. С. на квартире делал стену из пазогребневых кнауф вроде нормально, шкафы держаться)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На схеме сильно за мудрёно решение. Есть отягчающие условия? Вы же все ТЗ не говорите, как угадывать?
    Если пол не особо несущий, наиболее оптимально видится каркасная перегородка с обшивкой из ГКЛ. Ее конструктив можно подобрать под любую практически задачу.
    Газоблоку и ПГП нужно стабильное основание. Если есть - можно. Если его нет и нужно сию мудреную конструкцию городить, проще ГКЛ.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Палыч Р34, что именно имеете ввиду (про условие и ТЗ) ? Помогите, направьте на путь истинный)
    Пол сейчас деревянный на лагаг, поэтому и думал залить балку по месту под стену, что бы было основание нормальное и уровень чистого пола вывести под нижний уровень блока.
    ГКЛ есть опасения в несущей способности (шкаф/полку повесить) и звукоизоляции
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выделенное - и есть часть ТЗ (тех задание), т. е. поставить перегородку на деревянное перекрытие. Это сильно сужает выбор.
    Теоретически можно все рассчитать, что бы уровень пола совпал, но перегородка будет сама по себе, а рядом пол гуляет. Не очень такое решение. Чтобы его грамотно создать нужно будет разделяющие компенсаторы между примыканиями вводить. В общем не советую.
    Нормальное решение -ГКЛ.
    Нужно тяжелые шкафы повесить - закладывайте под них каркас металлический усиленный, например толщиной 1,5 или 2мм, в виде Н-образной конструкции. а остальное обычным. Можно стоечные профиля в коробку собирать один в один и так монтировать. Значительно прочнее получается.
    Либо первый слой по каркасу шьете ОСБ, а уже по нему ГКЛ обшиваете. Каркас тоже лучше с шагом 400 или 300 мм тогда ставить.
