Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Палыч Р34, Спасибо!
    Сейчас пока нет понимания как обстоит с полом под имеющейся стеной, тем более в с/у и ванной хотелось бы залить пол монолитом, а в других комнатах использовать балку для опоры лаг, вот как то так сумбурно...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда совет.
    Вначале начертите конструктив.
    затем прикиньте нагрузки, балки
    Потом стройте.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не знаю всех условий и ограничений, мало данных, но если это кухня и рядом кухонный гарнитур, мебель какая-нибудь, можно сделать перегородку из "мебельного" материала, ЛДСП в цвет мебели, МДФ в цвет кухонных фасадов и т. д. При желании ДСП можно оклеить обоями, обшить ГКЛ и т. д. Согласен, не технологично, но в определенных случаях допустимо.
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Дано:
    Относительная новостройка (2г с момента сдачи), монолит.
    Межкомнатная перегородка из ГБ 100мм, оштукатуренная mp75 с двух сторон. в неустановленное время, но уже после штукатурки, появилась сквозная трещина от потолка до примерно середины стены.
    Собственно вопрос, что, а главное как, с этой трещиной теперь делать, чтобы это все не вылезло на чистовой отделке.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сломать и сделать заново. Все остальные советы типа стяжки, сетка, анкера и т. д - на грани фола
  6. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Ломать 20м2 стены, убирать, возводить заново и штукатурить мне кажется экономически не целесообразным.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда либо смириться с трещиной и закрыть её шкафом ил ковром. Или делать деформационный шов и декорировать его
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Подвариант - дополнение косметическое к указанным выше- при условии, что устойчивость перегородки обеспечена будет. Подвариант - если сильно переизлучение структурной звуковой энергии этой перегородкой - ведь общеизвестны некие косячные свойства таких стен (тонкие жесткие перегородки из газобетон, пенобетон) в аспекте повышеннного переизлучения структурной звуковой энергии в МКД - например, -
    , #528 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-36#post-19829982, #2210 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-148#post-18665052),
    низкой ЗИ на слышимых участках - частях участке окрестностей критической частоты (например, - #961 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-65#post-17586146).
    Да и по ЗИ-свойствам- давно известное в строительной физике и практике звукоизоляции -например, из http://www.ngpedia.ru/pg0038473n2OdLWE0021447889/ - здесь сказано кратко и понятно - из спецлитературы- Кратко- с той страницы- по ссылке
    " Выдержка из книги Эйхлер Ф. N. Борьба с шумом и звукоизоляция зданий "
    " ...Жесткие перегородки весом от 30 до 100 - кг / м2 в связи с явлением волнового совпадения характеризуются исключительно низкой звукоизолирующей способностью, особенно в диапазоне средних частот. ..."
    То можно при нежелании сносить и при условии, что трещина не влияет на устойчивость. -убить двух зайцев- закрыть типовой ПОЧТИнепереизлучающей структурные типовые энергии 85-145 мм облицовкой ЗИ развязанной по технологии (" на относе") ?
    Или- хотя бы ту сторону, что в спальню смотрит ..
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а нет под рукой ссылки на калькулятор расчета ж/б балки?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    сорри. Копать нужно.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Есть ли звукоизолятор для каркаса из гипсокартона, кроме минваты?
    2 перегородки для ванной нужны сделать.
    Стены кирпичные, перекрытия деревянные
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы бы на ветке профильной спросили - https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    Там бы подсказали, наверняка -про звукопоглощающий материал в герметичные перегородки (правда- с худшим показателем звукопоглощения чем применяемые обычно базальтовые ваты плотности 35-60) - иного типа - например,
    А) полиэфирное (полиэстерное) волокно специальное (типа "Экотишина", Абэкс-экофайбер и ему подобные (иногда их могут назвать "акустический войлок" или "синтетический войлок") - на сайтах фирм, торгующих материалами для звукоизоляции найдете несколько модификаций этих звукопоглощающих материалов из полиэфирного волокна
    Б) не предназначенные именно для звукопоглощения, скорее- для теплоизоляции- но иногда вспоминаемые в части их неких звукопоглощающих свойств -маты теплоизоляционные из льна (их немало типов в Интернете найдете ..) Только поскольку
    С) у первых (полиэфирные) малая плотность (то есть - в соответствие с исследованиями - #1728, #2750, #279,, - хуже параметры перегородок на НЧ как минимум), а
    Д) для вторых (льяных) -я ...как-то не встречал испытаний на Rw перегородок с ними (впрочем -и не искал) - да и натуральность материала (моль?) (от пожара то их пропитывают антипиренами, кажется на основе соединений буры, может и антимольными составами тоже- это вы выясняйте у производителей конкретного льяного мата -по е-майл-Интернету или -телефону)
    То .. в силу С) и Д) - .показатели звукоизоляции (Rw) перегородок с ними - на ваш страх и риск ..
    А вообще- вам бы этот вопрос задать акустикам -
    на нашей профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ (и на двух других форумах с их участием -форуме акустикгрупп и форуме А. Смирнова. (я -не акустик -выше -только наводящая информация ..)
    Удачного пОИСКа(-#74 и (#14 #1902) информации и выбора конструкции!
  13. dejurnyi
    dejurnyi
    dejurnyi
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать примыкание межкомнатных перегородок с кирпичной несущей стеной дома?
    Стена не ровная, перепад по вертикали 40 мм.
    Лучше отштукатурить несущую стену, а потом делать примыкание?
    [​IMG] [​IMG]
    И вопрос по укреплению существующей стены с узлом примыкания новой из пгп.
    Есть дверной проем с узкой перемычкой, к которой нужно подойти новой стеной.
    Как правильнее осуществить кладку для надежного укрепления этого узла?
    Планирую как на картинке
    [​IMG] [​IMG]
    Спасибо.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Либо сразу выровнить старую стену по вертикали и потом приступить к кладке ПГП. Либо учесть отклонение и выводить перегородку строго по уровню, а потом уже штукатурить провал. Оба варианта рабочие. Выбирайте ток, который вам кажется менее сложным и более понятен.
    2. Перегородка из ПГП строго НЕНЕСУЩАЯ. Поэтому роль усиления на нее не возлагать. Только как продолжение стены без функции операния. Если нужно усиление опорной функции, значить ставить столб (бетон, металл). Профильная труба 60х60мм обшитая с двух граней ГКЛ 9,5 мм четко по толщине дает 80 мм.
  15. dejurnyi
    dejurnyi
    dejurnyi
    Спасибо большое за ответ
    Я так понимаю эту трубу нужно установить в торец стены как колонну и закрепиться к ней?
    А если эту кирпичную перемычку обварить уголком с креплением в потолок и пол, заштукатурить, а после сделать примыкание из пгп через демпферную ленту как и было изначально? Сейчас я откровенно боюсь ее сверлить, т. к. она неплохо вибрирует
