Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Труба устанавливается на анкера в растяжку (верхнее сочленение скользящее) между полом и потолком. А уже к трубе привязывают через демпферные прокладки перегородки.
    2. Очень правильное решение. :super:В данном случае так бы и поступил. Штукатурить по металлу может быть проблемой. Можно прикрутить ГКЛ и уже по нему выравнивать гипсовой окончательно. Либо сетку протяжку к каркасу, все антикоррозионкой и далее цементом штукатурить по ней.
  2. KValik
    KValik
    KValik
    Хочу посоветоваться с уважаемыми форумчанами.
    Новостройка со "свободной планировкой". По полу проведены трубы отопления.
    Планировал возводить перегородки из полнотелых гипсовых ПГП 100 мм. И сначала решил сделать стяжку, чтобы в процессе возведения стен не повредить трубы отопления.
    Сделали полусухую стяжку 7-8 см. Над самым выступающим перехлёстом труб - слой 3 см. Армировали только фиброй.
    И только после этого я узнал что ПГП по акустике просто ужас. И в итоге увидел пост Палыч Р34:
    и подумал, что силикатные блоки или кирпич мой вариант.
    В связи с этим возник вопрос по нагрузке на стяжку. Не будет ли у меня проблем с трубами отопления в стяжке, не раздавит ли их под весом кирпичной стены / силикатных блоков?
    Знал бы раньше - сделал бы сначала стены, а потом стяжку. Но уже поздно.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Гипсокартонная г-перегородка ванной (ванна в прихожей) намного хуже кирпичной будет по звукоизоляции?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как раз перегородки удобней монтировать по уже имеющейся стяжке. Исключение чисто кирпичные.
    Большинство перегородочных силикатных блоков облегченные (пустотные), вес 1 кв. м не превышает 130-180 кг. Соответственно на стяжку не будет чрезмерных нагрузок. Трубы залитые в стяжке находятся как в армированной оболочке, если сверху не менее 25 мм.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если выполните правильно монтаж и конструктив перегородки, то может быть еще и лучше.
    Правило 1. Все металлические направляющие профиля крепить к ограждающим основаниям через эластичные прокладки.
    Правило 2. Никаких пустых зазоров. Все стыки листов заделывать шпаклевкой, не оставлять пустых. Все подразетники и другие вставки обмазывать герметиком.
    Правило 3. Лучше двухслойная обшивка с перехлестом листов. Еще лучше 1 слой ГВЛ, второй ГКЛ.
    Правило 4. Обязательно использовать наполнитель минвату. Без утеплителя перегородка почти не защищает от проникновения звуков.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Имеется неотапливаемый Ангар, хотим сделать там несколько комнат, для проживания рабочих ПМЖ. Сам Ангар из ОСБ, утеплён 10 см, пол - залитая плита по всему зданию. Планируем сделать небольшие утеплённые перегородки и отапливаться небольшими обогревателями.
    Подскажите из чего сделать бюджетней всего, сколько см утеплителя необходимо будет?
  7. Sklepi2013
    Sklepi2013
    Sklepi2013
    Тюмень
    Подскажите из чего лучше сделать перегородку в гардеробную (перегородку на плане отметила), перегородка должна выдержать амбарную дверь ее вес не боле 40 кг, как выглядят крепления тоже прикрепила.
    из гипсокартона мне кажется будет хлипко,
    full_8ezYIcpu.jpg 3f1675d810a4cddbb9eae3d2d16a46b7.jpg 20180223_162820.png Screenshot_20180222-231258.png
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брус, минвата, ОСП
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Посмотрел цены на ОСП и гипсокартон, второе дешевле. Из него можно? И сколько см утеплителя класть?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но конструкция недолговечная получится. Минвата не меньше 100 мм. Я бы 150 сделал
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А какой толщины лист должен быть, смотрю их тут много разных? И можно ли пенопластом в место ваты?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толщина любая. Пенопластом можно в теории. Брус вывернет, будут зазоры.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А если в место бруса использовать металлопрофиль? Или он на порядок дороже бруса?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брус дешевле
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пенопласт в каркасные стены жилых помещений ставят только убийцы.
    Очень рекомендую почитать пожарные нормы или хотя бы ролики в ЮТ посмотреть как горят такие помещения.
