Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Нет не хрупко;), вариантов много но Ваш выбор на мой взгляд очень неплохой. Причин много, но основное это то что они соответствуют всем гостам и просты в сборке. И основное это как ни странно это покажется на первый взгляд это экономия денег, хотя они и дороже по цене. На рынке есть и дешевле материалы, но все они требуют последующей штукатурки а это большой минус, если подсчитать конечный финишный вариант отделки 1 метра квадратного пазогребневыми блоками и любого другого материала с последующей штукатуркой с двух сторон то поймете разницу.
  2. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Спасибо за ответы всем.
    Посмотрел еще тему газобетонных блоков Итонг. Мой товарищ из них собирается строить дом. Но у них в линейке есть и плиты, толщина 100 мм. Он вот советует из них сделать перегородки.
    Возникает вопрос, шумои и теплоизоляции, обеспечат ли они достаточно или нет?
    Но понимаю, что они создают ровную поверхность, сажают их на клей, и точно по штукатурке минимум.
    Еще в дополнение вопрос. На первом этаже теплый пол водяной. Если монтировать направляющие для плит по полу, не пробью трубы?
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Газобетон содержит очень много воздуха, который, как известно является лучшим проводником звука, обратите внимание на обычный кирпич, можно ложить его в четверть. ИМХО.
  4. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Все виды полистирола горючи — с точки зрения официальной системы классификации строительных материалов, те из них, что утрачивают изначальный объем при нагреве в воздушном пространстве, являются горючими. Утверждения производителей полистирола любого типа о его самостоятельном затухании не отражают пожарные характеристики полистирола в полной мере, т. е. информация намеренно искажается.
    По российскому ГОСТ 30244-94 этот стандарт относит материалы на основе пенополистирола, как наиболее горючие, к группам Г3 и Г4.
    Кроме этого его любят грызуны :)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальный вариант, только пенопласт как утеплитель хорош, но какшумоизолятор не какой.
    А что будет пенопласту, с двух сторон обшитых гипсокартоном.
  6. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Пенопласт находится не под стяжкой или под бетоном (где нет доступа ни воздуху не огню, а в перегородке, тем более из деревяного каркаса. Попробуйте сдать её пожарникам, без "накрытой поляны".
    Что-то я не встречал в "толмутах" Кнауфа (один из основателей технологии гипсокартона) что вообще можно крепить гипсокартон на дерево. Как всегда "русская соображалка" которая выходит тем, что и творится в России.
    Если нравится то, что плоскость стен будет переодически меняться под "звонкие выстрелы" характеризующие, ломания ГКЛ, то пожалуйста.
    Давно придумана мин. вата, которая боится воды (единственный минус), но это не страшно для перегородок. Нет, всё равно, одни придумывают извращения - другие одобряют :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепление т перегородок не требуется, а шумоизолятор в данном случае из пенопласта никакой.
    вы ссылками весь форум завалили... а там даже не понятно что за технология и материалы -туповатый пиар получается.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так и я за мин. вату, просто пенопластом тоже можно если хочется;)
    Можно, просто делается шаг 40см.
  9. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    А вы посчитайте себестоимость бруса и стоечных профилей, даже с обшиванием ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны. И если учесть, что дерево не бывает ровным (без суков) и монтировать с 6 % влагой на вряд-ли будете + постоянного климата, в помещении не будет = нафиг нужна деревянная перегородка?
    Я хотел сказать, что тот "специалист" что собирает деревянные перегородки, может "ляпать" пенопласт в утепление и шумоизоляцию ;)
  10. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Это конечно не пиар. В чем туповатость? Если внимательно почитать, там как раз все понятно. Так чем не подходят технологии?
    Так и не понятно, какие перегородки удачнее?
  11. Kompost
    Kompost
    Kompost
    Можайск
    Можно делать легкую перегородку из гипсокартона с заполением мин. ватой роквол роктон это звукоизоляция негорючая.
    Чисто и быстро.
    Можно из пенобетона или гипсолитовые блоки.
    Но это уже мокрые процессы может не удобно в вашем ремонте...
  12. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Мне подсказывали, что действительно пазогребенные плиты, и еще плиты Итонг как раз хороши тем, что идеальны по размерам и поверхностям и не требуют дополнительной отделки.
  13. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    А может на кирпич закрепить ГКЛ, не проще ли будет? А не сложнее ли по процессу и дольше по времени выстраивать кладку? Плиты размером больше ведь.
  14. Kompost
    Kompost
    Kompost
    Можайск
    К тому же гипс в пазогребенных плитах является полностью экологически безопасным материалом и помню однажды монтировали даже в детском саду.
    Монтаж пазогребневых плит это и отличный способ сэкономить, ведь за день можно без проблем установить 30-35 квадратных метров таких плит. К тому же после установки перегородки из плит стена не требует никакой дополнительной обработки и сразу готово к поклейке обоев или покраске.
    Несомненным плюсом пазогребня является и его пожаробезопасность, чем совсем не может похвастать гипсокартон.
  15. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Я понял, вы раскритиковали полистирол.
    Но вопрос мой остается - ддайте совет по перегородкам.
