Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    При выборе ПГП, для межкомнатных стен какие лучше взять пустотные или полнотелые? У каких звукоизоляция получше?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У полнотелых получше.
    А у полнотелой 100 мм с оклейкой виниловыми обоями - прям приемлемая уже по комфорту получается.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Собственно вопрос - чем закрепить деревянные перегородки к несущим стенам из Гб перекрытие дерево что бы надёжно и невилировало усыхание дерева
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дюбель для газобетона
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  6. Xiromant
    Xiromant
    Xiromant
    Здравствуйте, первый раз на вашем форуме.
    Хочу купить квартиру, но не устраивает кухня как в старых советских зданиях.
    Вот вопрос такой - возможно ли снести перегородку на рисунке (она помечена зелёной стрелкой)? Inkedplany-dom-6-_3_LI.jpg
    Этаж последний, то есть под крышей. Дом из газобетона.
    Я просто не знаю какие несущие, какие нет. Мне хочется снести перегородку, а вместо неё поставить кухонный остров-стол, чтобы была одна большая студия .
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я не юрист и не строитель -Ниже - пока вам кто-то более компетентный или профи не ответил
    1) Так вы сами знаете- где инфу добывать - у застройщика выясните, несущая или нет, в ТСЖ или УК, в Проектной фирме вашего проект дома
    Учтите ньюанс помещений с газом, например (если у вас вдруг газовая плита) - https://www.forumhouse.ru/threads/388718/#post-17791754
    Учтите ньюансы закона - например, https://www.forumhouse.ru/threads/424149/#post-20122036 ..
    2) Вы хотите уменьшить и так часто малую в домах каркасно-монолитных из газобетона межквартирную звукоизоляцию по горизонтали, убрав пусть и не столь существенную, но все-таки преграду для звука в виде дополнительной (с дверьми) перегородки .?
    То есть -
    А) убрав возможность при громком телевизоре за стеной комнаты- уйти дремать на диванчик в кухне Б) Убрав дополнительную преграду на пути звука как от левых, так и от правых соседей ..
    (Выше -если вам перед работой надо выспаться относительно, например, или -если вам важно и после работы вопрос шумового относительного недискомфорта иметь ...)
    Тем более -у вас не самый удачный вариант соседских помещений- кухни с обоих сторон
    (впрочем -возможно у вас застройщик сделал плавающую стяжку по упругой прокладке в квартирах -как положено по закону - и этот ньюанс (ударных звуков сбоку) хотя и может присутствовать, но острота его существенно сглажена ..)
  8. Xiromant
    Xiromant
    Xiromant
    Ну про звукоизоляцию я задал вопрос в другой теме, но я примерно понимаю как надо звукоизолировать, просто по всем стенам каркас и тд и тп. Канешь минус 15см с каждой стороны, но зато соседей не так слышно.
  9. Xiromant
    Xiromant
    Xiromant
    И по поводу газа в квартире. По вашей ссылке написали в комментах - нельзя обьединять кухню с комнатой если она единственная жилая. Но у меня сейчас квартира-студия от застройщика 3379098477.jpg
    Дом построен в 2010 году, и как видите тут и жилая комната и кухня (слева кухня справа жилая) Ничем не разделены, и я вижу из комнаты кухню. И я вот думаю не станет же застройщик нарушать нормы, и в 5-ти этажном доме строить все квартиры вот так. А значит что-то не так в том комменте.
    И да - в квартире газовая плита изначально от застройщика.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Снести эту перегородку - технически безпроблемно. И она не несущая, судя, по выложенному Вами плану. Проблема только в том, как узаконить этот "снос", с кем согласовать, и от кого получить разрешение на перепланировку.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что это даст, ведь площадь практически не увеличится? В чём смысл?
  12. Xiromant
    Xiromant
    Xiromant
    Ну во-первых можно будет напрямую идти от стола, дивана, до кухни. Во-вторых больше света, и просторнее помещение .
  13. Xiromant
    Xiromant
    Xiromant
    Ну и в-третьих, я вон кинул фото своей квартиры-студии сейчас, и мне нравится вот такая планировка. А не чтобы были стены .
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну тогда, удачи Вам.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ничего не могу сказать .. Это вы у жиличных юристов и юристов по перепланировкам лучше выясняйте ..:)
    В Москве- МЖИ (ГЖИ г. Москва), в многих городах России- межведомственные комиссии при управах, муниципалитетах принимают проекты перепланировок и выдают разрешения.
    В целом вы верно обрисовали .. Толщины облицовок с 3-4 ГВЛ-ГКЛ и 10-см ватой, имеющий эффект даже на снижение басов ниже 70 Гц.
    Но ГЛАВНОЕ - именно такой толщины и конструктива (развязанные, без щелей, с вибростеком и силиконовым по примыканиям и по возможности -НА(!) плавающем полу ..).значимо снижающие и не раз описанное на массе форумов страдальцами излучение легкими стенами огромных энергий от ударных( и запрещенных полов снизу или сбоку- Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой - и грохов дверей (у вас аж две сбоку и три- -по диагонали и внизу)
    Другое дело, что ...В общем -почитаете "Клуб защитников тишины" - поймете несомненно, как важно эти дополнительные дб от преграды еще одной ...
    Впрочем -снеся перегородку вы избавитесь от транслятора структурной звуковой энергии в виде излучателя звуков со всего дома - тоже некий плюс с позиции ЗИ - от акустика- #8
    Отзывы форумчан - #2210 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-148#post-18665052
    Удачного заселения, необременительного ремонта и цивилизованных соседей !
