Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Понял, спс. Под словом приемлемо, я так понимаю, конструкция будет прочной? Или можно ещё прочнее сделать? Или этого будет достаточно?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прочная получится. Прочнее можно сделать. Но в данном случае: нормальный профиль коробкой, двухслойная обшивка с разбежкой и шаг стоек 300мм обеспечат необходимую прочность.
  3. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
  4. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Именно сетку рабицу или просечную армирующую? Оцинкованную или нет?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поросечная хуже заполняется раствором из-за своей геометрии. Остаются полости - коррозия приходит. Рабица легче утапливается внутри раствора. Стандартно оцинкованную применяют с ячейкой 15х15 мм.
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, подскажите как обвязать угол из пустотелых пазогребневых плит 80мм. Была перегородка с проемом - снесена по длине на 2/3 (проем убран), т. е. осталось торчать порядка метра перегородки и вот к ней надо углом 90° необходимо привязать вновь возводимую перегородку тоже из ПГП. Как, чем перевязать понадежней ?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Монтировать примыкание на гипсовый клей. По всей высоте пристройки поставить 2 уголка с перфорацией, привязав к имеющемуся простенку. Уголок желательно шириной до 20 мм, что бы он легко утапливался в пазе ПГП:
    - поставили 1 ряд ПГП,
    - в месте примыкания на новый ряд ПГП поставили на гребень уголок, саморезами по ГКЛ,
    - следующим рядом ПГП закрыли место крепления.
  8. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Палыч подскажи пожалуйста, а какой толщины ГВЛ необходим под двухслойную обшивку перегородки для плитки? Мой вопрос от 21.08.18.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У ГВЛ выбор толщины не сильно велик. Теоретически если только. Практически в руки только 10 мм и попадался. Не считая листов для сухого пола 20мм.
    Соответственно 2 листа по 10 мм.
  10. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Нашёл ВГВЛ 12.5 миллиметров. Размеры 2500×1200, вес 49 кг. Но если будет достаточно и 10 мм, то им и обошью. Да и подешевле выйдет.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: имеем перегородки 1 этажа из газобетона толщина 20см, межэтажное перекрытие по деревянным балкам утеплено минватой, снизу пароизоляция (тонкая) и подшито дюймовкой вразбежку. Сейчас докладываем верхний ряд, остается зазор между потолком 2-5 см. Что делать с этим зазором - запенивать? Пена должна заполнить пространство между стеной и потолком по всей ширине и высоте? вплоть до пароизоляции? или можно вообще так оставить? Или запенить только во влажных помещениях (ванная, котельная) а спальни так оставить?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Замечание: Пена не имеет нужных звукоизолирующих свойств #814 ...(в отношении изоляции между спальнями и между спальнями и иными помещениями) Кроме того пена после высыхания образует относительно жесткую связь (балок и легкоизлучающей стены газобетона)- в части передачи ей и излучения стенами звуков шагов и иных громких звуков сверху -например, #414 #413
    (Если бы у вас уже был подщит потолок - я бы посоветовал спросить у профессионалов и -практиков данной темы - например, у Палыч Р34 про возможность ЗИ- заполнения верха -
    А) При отсутствии необходимости развязки - спросить у профессионалов про заполнеие от самых простых типа цпр, шпатлевкой или иных смесей попластичней (типа - с тиксотропными свойствами - как по ссылкам #1425 #12, #421 #1074) или заполнением смоченной в растворе паклей или ватой или с частичной заделкой части щели каким-то из сжимающимся материалом (шнурного, каучукового, и т. п, типа) и оставшейся части - имеющей ЗИ-свойства МАССивной смесью ..
    до
    Б) более технологичных - с частичной отвязкой стены от пола второго этажа - - типа #814 на https://www.forumhouse.ru/threads/8844/page-55
    Но -я не практик деревянного строительства с его усадками и т. п ..И ...поскольку потолка из ГКЛ-ГВЛ или иного листового массивного материала у вас пока нет -а я никаким боком не практик строительства и - то информация выше только как дополнительная ...для интереса...)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Деревянное перекрытие имеет немаленький прогиб при эксплуатации. Даже под бетонными плитами положено оставлять зазор в 15-20 мм и заполнять пеной как демпфером, чтобы перекрытие не давило на перегородку. Под деревянным не меньше 30 мм лучше оставить и запенить.
    2. Во влажных желательно пену еще обработать после высыхания.
    3. Нехорошо, что у вас доска лежит непосредственно на газоблоке. ГБ будет сушить дерево и оно сильнее дает усадку. Лучше дерево от ГБ отделять гидроизоляционным слоем, например рубероидом.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо большое! Значит, пена в качестве демпфера вполне подойдет?
    у нас доска нигде не лежит на газоблоке, она подшита к потолку, возможно, на втором фото создается такое впечатление, т. к. я снимала снизу, но там на самом деле зазор около 1 см (чуть больше или чуть меньше, т. к. добирали перегородку из колотых блоков). Мы могли бы также заполнить зазор минеральной ватой или техноэласт акустик в несколько слоев (сколько-то у нас останется), но в этом месте IMG_20180908_183543.jpg вход во влажное помещение (ванная), так что наверное лучше все таки пена и со стороны ванной обмазать акриловой мастикой для гидроизоляции?
    На первой картинке в предыдущем посте та же стена со стороны ванной комнаты.
    зы, возможно, зазор над перегородками в спальни лучше минватой заполнить?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Подойдет.
    2. Ок. С этого ракурса уже виден зазор над доской. Я больше о примыкающей перегородке беспокоился.
    3. Можно и эти материалы применить.
    4. Со стороны влажного нужно сделать защитный слой.
    5. С точки зрения звукоизоляции, минватой получше.
