Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Вам уже дали раньше меня. :)
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Блоки, блоки - это грязи куча. Металлопрофиль + минвата+ гипсокартон и будет нормальная ровная, гладкая перегородка! Ишо можно. бруски+ минвата+ фанера 10, тоже ровно, крепче чем ГКЛ.
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Уважаемый, а назовите экологическую опасность силикатов и силикатного кирпича в частности, кварцевого песка, извести и воды?
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Не так все сладко как Вы тут пишите:no:
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Товарисчи, сам стою перед выбором материала перегородок. склоняюсь к газобетонным стеновым блокам 150 мм толщиной. При близкой к идеальной кладке, такая стена потребует только затирки теркой и незначительной финишной шпаклевки под обои.
    Попробую посчитать некоторые виды стен на условной межкомнатной перегородке площадью 10 кв. м:
    150мм ГБ - 10*0.15= 1.5 куба = 1400 грн - уже с учетом клея, кладки и шпаклевки.
    120 мм полнотелый силикатный кирпич - 10*0.12 = 1.2 куба = 2000 - только кирпич и кладка его+ 1000 - штукатурка и шпаклевка его.
    120 мм ГК - 600 грн - гипсокартон на обе стороны стены, гривен 300 за профиль, около 300 - вата и крепеж. итого 1200 грн. (это по одному слою ГК с каждой стороны, что не есть хорошо, стена будет как барабан)
    По-моему, газобетон гораздо выгоднее остальных вариантов.
    У кого какие мнения? Может, я что-то неправильно посчитал, что-то не учел?
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    StasOlegovich, Для перегородок кирпич используют полуторный с кладкой в четверть, то есть толщина перегородки 88мм. И даже при такой толщине по звукоизоляции кирпич выигрывает у газобетона. И можно еще цены в рублях, все же в зоне. ru находимся. :hello:
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    А не сильно хлипкая будет такая перегородка? Силикатный кирпич вроде более однородный и плотный материал, он лучше проводит звук, он типа "звенит" когда по нему ударить, а если ударить по легкому и суперпористому газобетону, то он "глушит" удар. Это чисто интуитивно, могу ошибаться... Цену в гривнах умножаем на 3,6, получаем рубли.
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Нет, как раз наоборот. В чем вся прелесть газобетона - это в воздухе, который является плохим тепло проводником, но воздух же является средой передачи звука и как следствие газобетон уступает силикатному полнотелому кирпичу. Я и мой друг сейчас делаем ремонты в квартирах, он сделал перегородки из газосиликата, а я в четверть из силикатного кирпича, мои перегородки получились более монолитные еще даже без штукатурки, а звукоизоляция в квартире уже существенно ощущается даже при отсутствии пока организации "верхнего узла примыкания (с) Земсков", про хлипкость тут собственно и говорить не приходиться, плотность силикатного кирпича в отличии от газобетонов намного выше, а с правильным армированием перегородка становиться Ооочень крепкой...
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Интересная информация насчет разных стен в сравнении. Есть о чем задуматься. Как армировать кладку вчетверть из кирпича? катанкой или чем? с каким шагом? Может я и загоняю неподецки, но все-таки: если для минимизации затрат на штукатурку и последующую шпаклевку кирпичной кладки под обои просто закрепить вплотную на голую кладку листы гипсокартона без профилей? тупо саморезами через ГК на дюбели в кирпич? как по мне, то это в разы проще, быстрее и дешевле.
  10. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Я армирую и "привязываюсь" вот так:
    В пластиковый дюбель загоняю толстый и длинный гвоздь, можно и арматуру, на двойной кирпич не смотрите, архитектор развязал таким образом ванную и детскую комнату, остальные перегородки в обычную четверть и весь процесс у меня в теме ремонта https://www.forumhouse.ru/threads/187837/:
    Затем каждый второй ряд кладу сварную сетку с толщиной проволоки примерно 2 мм, заодно и привязываю эту проволоку к гвоздю торчащему из стены:
    Как то вот так. А про ГКЛ на дюбели это только вам решать, я лично буду штукатурить классическим образом ЦПС, затем шпатлевать и уже клеить обои.
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    ясно. сколько стоит работа по кладке и штукатурке такой стены у Вас? я сам стою сейчас перед нелегким выбором - какие полы делать в доме. Через месяцок стартую стройку. Для ПМЖ в один этаж 10*12м с холодным чердаком, чердачное перекрытие - дерево. Непонятен вопрос - какие полы делать? заливать по грунту на пенопласт в "проем" между лентами фундамента или дерево по балкам... Если дерево по балкам, то стены из кирпича отпадают автоматически, т. к дополнительные ленты под перестенки лить нет никакого желания. Может, подскажете какой-то вариант?
  12. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Сколько стоит работа не знаю, так как кладу сам, ничего сверх сложного нет в этом, размечаю пространство профилем от ГКЛ и уже по причальным нитям выкладываю не спеша. Про полы не скажу, так как все время имел дело с квартирами, в которых полом выступали плиты перекрытия, думаю в профильной теме вам много подскажут:
    Полы по грунту: https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Обустройство пола: https://www.forumhouse.ru/forums/166/
    Ну и собственно главная тема про строительство дома https://www.forumhouse.ru/forums/24/
  13. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Как сделаете "финишку",выложите фотки.
    А то, тут все "мастера на все руки" :faq:
  14. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Vitasoft
    И кто этому вас учил - делать так связку со стеной!
    Я вам завидую, что архитектор проектирует сан. узлы, а не дизайнер и "прораб" +сметчик :nono:
    ПРИМЕРНО!
    Сразу видно - не ваша работа, а ваших рабочих. И это не показатель качества. Так можно делать, но, есть более дешёвая альтернатива.
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    непонятно слегка суть поста...
    что, сильно сложно положить огромные блоки ГБ (относительно кирпича) ровно под финишку?
