Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Что лучше в плане звукоизоляции для межкомнатной перегородки в многоэтажном монолитно-каркасном доме - стена в полкирпича силикатного (толщина 150 мм с штукатуркой) или гипсокартонная перегородка толщиной 100 мм (профиль ПС 50/50, обшивка ГКЛ и ГВЛ с каждой стороны, мин. вата 50 мм внутри)?
    Плиты перекрытия - сплошной монолитный железобетон толщиной 220 мм.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно в монолитно-каркасном лучше из ГКЛ, ГВЛ с хорошей звукоизоляционной проложкой по периметру каркаса. На это можно потратиться.
  3. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    1. С тяжелой монолитной плиты звуки на перегородки передаются ударные или воздушные?
    2. А если по периметру кирпичной стены Sylomer SR 220 проложить?
    3. Можно ли силомер заменить чем-то более дешёвым хотя бы по потолку и стенам?
    4. Как уголки (см. картинку) прятать?
    5. Если штукатурить стыки стен и перегородок, то не будет ли штукатурка звуковым мостиком?
    6. Все внешние и межквартирные стены из ячеистобетонных блоков на цементно-песчаном растворе. Наверняка на них будут передаваться шумы от плиты перекрытия. С ними что делать?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В монолитке проблема с ударными шумами. Они по единому монолитному каркасу от первого до последнего этажа проходят. Поэтому нужно отсекать.
    2. Если цена в 15 т. р. за квадрат не останавливает...вперед. Расскажите потом. Я еще живьем ни одного клиента не видел. ;)
    3. Так в этом то и вопрос.
    4. Уголки уходят под уровень потолка или декоративный плинтус.
    5. Штукатурка не должна примыкать к перекрытиям и стенам. Нужен разрыв.
    6. Отвязывать и вшивать облицовку по стене на вибро крепеже и так же фальш потолок на вибро подвесах. Делать комнату в комнате.
  5. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Спасибо за ответы. Я изначально хотел сделать каркасные гипсокартонные перегородки, но меня отговаривает один знакомый (директор строительной фирмы с строительным образованием), говорит минвата вредна, будет пылить через подрозетники, также будут выделяться вредные газы. Это же всё неправда?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При грамотном исполнении пыления даже не увидите.
    Вредные газы могут выделятся, но при высокой температуре (типа пожар). А так минвата (нормальных брендов) прошла все гигиенические сертификации и допущена даже для больниц.
  7. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    Долго выбирал куда написать, но решил сюда.
    Есть угол в комнате (спальне), с одной стороны кирпич вент. канала, с другой стороны перегородка гкл-гвл/ на профиле 50мм, с шагом каркаса 400мм (зеленый цвет на рисунке).
    Хочу сделать перегородку размером 600мм х 2650 мм, для встроенного шкафа, от пола до потолка.
    Вариант остановился на ОСБ-3 (ОСП-3) взять плиту 2800Х1250х12мм (розовый цвет на рисунке) зафиксировать плиту у пола и потолка либо на уголки, либо к бруску, к перегородки что из гкл/гвл, снаружи грунтовка и шпаклевка, далее флиз обои под покраску, шов между стеной и осб пройтись лентой.
    По потолку спуск на 10-15 см, будет построен каркас для натяжного потолка, и снизу будет также каркас на 10-15 см.
    Шкаф ниша будет разделена также на 2 части плитой осб, с последующим наполнением полочек, штанг и дверей жалюзийных.
    Вопрос, не поведет ли осб плиту без каркаса?
    Может из чего-то другого сделать стенку для шкафа, из гкл-каркас это слишком много съедает 5см минимум, а тут 1,2см.
    Брал как вариант, фанеру еще, дсп, мдф, но два последних варианта исключил, тк нет возможности сделать единую плоскость с построенной перегородкой.
    Помогите плиз, а то из-за этого шкафа не могу дальше продолжить ремонт, натяжные потолки. :(
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ОСБ прошпаклевать малопродуктивно. Обычные шпаклевки с нее шубой сходят. Специальные...много нулей в ценнике имеют.
    Без каркаса на таком пролете поведет ОСБ.
    Поставьте сразу ламинированную ЛДСП мебельную 16 мм (сейчас цветов масса, можно подобрать). И стенка не сильно толще и стабильна в плане деформации. Верх низ на кронштейны закрепить и будет стоять. У меня в спальне внешняя стенка у шкафа-купе одна 16 мм высотой 2,55 м с одной поперечной полкой на 2,05 м, 6 лет - полет нормальный. В прихожей 2 внешних стенки у шкафа по аналогичной технологии.
  9. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    принял. спасибо.
  10. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Ребят, подскажите по несущим стенам, надо перенести пару розеток, не знаю, можно ли штробить стены. План по ссылке https://cloud.mail.ru/public/CQsT/1pDKMsVWd насколько я понял несущие (самом собой) наружные и стены которые смотрят на лестницу, то есть которая проходит ровно посередине, остальное все перегородки?
  11. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Здравствуйте уважаемое сообщество. У КНАУФа увидел конструкцию с брусками деревянными (С 121, С 122). Для уменьшения стоимости возведения перегородки думаю установить бруски деревянные вместо профилей кнауф (толщину брусков возьму как из альбома). Подскажите актуально ли устанавливать деревянную обрешетку в перегородке или все же больше плюсов именно с металлическими профилями КНАУФ? Вот в плане жесткости думаю перегородки из брусков явно лучше, однако видел мнение на форуме, что брус со временем может повести и гипс даст трещину. Честно говоря не ожидал у КНАУФа увидеть деревянную обрешетку в гипсовой перегородке, т. к. скорее всего в плане пожароустойчивости данная перегородка проигрывает металлическим профилям.
    Вот ссылка на альбом из ГКЛ https://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штробить под электрику можно любые стены и перегородки. Только по пустотелым вдоль пустот штробить нельзя.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Только если есть возможность приобретать калиброванный брус камерной сушки с остаточной влажностью менее 10%. Из простого дерева (естественной сушки) - не стоит.
    2. Не со временем, а в процессе высыхания, еще и винтом скручивает. Не только трещины, а еще и волной пойдут листы.
    3. У европейского производителя априори считается, что использовать в конструкциях возможно только брус КС. Это нормально. Скорость монтажа ГКЛ по деревянной обрешетке выше.
  14. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как монтировать перегородку из ГКЛ на каркасе к деревянной балке, на лаги или на чистовой пол из шпунтованной доски? Перегородка будет по самому краю проёма. Уже несколько специалистов приходили и все с разными мнениями.
