Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте.
    Предстоит возводить перегородки, на первом этаже планирую газосиликатные блоки. Просмотрел множество информации в интернете, встречается такой конструктив: блоки устанавливаются не на плиты перекрытия непосредственно, а на ряд кирпича (как на фотке из интернета). Есть ли какой скрытый смысл в этом?
    Если это оправдано, можно ли силикатный кирпич использовать?
    Нужна ли гидроизоляция "подошвы" перегородки от плиты, если под ней - необитаемый продуваемый цоколь.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если основание сильно неровное, то с помощью кирпичной "дорожки" его выравнивают в уровень под монтаж самой перегородки. Можно и из силикатного. И даже на плашки его кололи вдоль, для возвышающихся мест.
    Если под перекрытием нет прямого контакта с грунтом, можно и без гидроизоляции.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @TheArk, имхо самые лучшие перегородки каркасные, можно самому возвести практически без опыта, недорогая логистика, не нужно штукатурить, легко проводить коммуникации, по звукоизоляция бытовых шумов лишь немногим уступают кирпичу, лояльны к нестабильному основания. Отказался от перегородок в пол кирпича в пользу каркасных.
  4. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Понял, спасибо!
    А вот если по верху газобетонной перегородки два-три ряда кирпича уложить? :|: Глупость?
    Такого на просторах интернетов не встречал, но эта мысль в голову пришла после общения с одним из соседей, говорит, ничего не закрепишь в блоки, даже профили для потолков. Отговаривает в общем.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Спец крепеж для газобетона, посмотрите есть тесты на вырывание макс. 400кг. Так что сосед просто без грамотный.
  6. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Человек не может быть грамотным во всем, понадеялся на профессионализм отделочников, они ему наворочали, мнение сложилось. Я сам на подобное нарывался уже, теперь хожу советуюсь.
    Дело не в этом, сам принцип рабочий? Или бредятина это.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    - Может заложить кирпичи в межкомнатные перегородки из газобетона? - Да не, бред какой-то.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем и глупость. Закладные же ставим в слабые основания.
    Проблема в том, что в ГБ пытаются стандартные дюбель-гвозди забивать. Так привыкли, так быстрее, так проще, так дешевле. Если потолки не сами будете ставить, то имеет смысл так поступить.
  9. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Всем привет.
    Нужен совет, как максимально правильно выполнить кладку перегородки в этом месте (рисунок). Насколько я понимаю это место получается "слабым" и может высыпаться просто от ударов двери.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К дереву напрямую газоблок не стыкуйте. ГБ сушит древесину. Плотного примыкания не будет. Нужна прослойка, хоть рубероид проложить.
    Над проемом балку нужно выносить на 250-300 мм по каждой стороне шире проема, что бы распределять нагрузку.
    Лучше с левой стороны сделать зашивку ГКЛ. Для узкого столбика ГБ с левой стороны нет прочного примыкания (сруб), привязка проблемна.
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Чем привязать перегородку из ГСБ 125мм к несущей стене из ГСБ 300мм ?
    Нашел в продаже П образные пластины, но они стоят порядка 400 рублей. То есть купить 10-12 штук, выйдет в нормальную сумму)
    В чудеса перфоленты или всяких там Г образных уголков не верю
    Думаю может взять арматуру 10-12мм, кусок длинной 300-400мм, засверлить его на 150мм в несущую стену, а остальной конец положить по середине перегородочного блока, как бы в канавку (штробу) заполнить клеем и вуаля ?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да не нужны на примыкании сверхсильные крепления. Сам блок в разы слабее чем усиленный уголок и поэтому такая перестаховка не имеет смысла.
    Нет доверия перфоленте, просто вгоните под разными углами гвозди или отрезки арматуры 8-ки длиной 250-300 мм. в месте примыкания.
  13. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Не знаю точно где спросить, попробую тут, если что, направьте куда нужно.
    В деревянном доме делаю перегородки. На пол из досок установил металлокаркас, хочу в одной комнате сделать стены из ГВЛ, в других вагонку прикрутить. А на пол, для выравнивания положить ОСП, и сверху линолеум.
    Вопрос, в какой последовательности это делать, сперва перегородки затем пол, или наоборот?
    И какие зазоры оставлять между ОСП и перегородками?
    Судя по альбому техрешений Кнауф, нужно сперва перегородки делать, а затем на пол чистовое покрытие.
    От ГВЛ до пола (досок к которым прикреплен каркас) зазор 10мм. Т. к. ОСП буду использовать 12мм, то зазор нужно делать между ОСП и ГВЛ/вагонкой, а не каркасом, правильно?
    А какой зазор 5, 10мм?
    Эти пустоты так и оставлять ничем не заполненными, или монтажной пеной задуть?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше вначале зашить пол ОСБ. Фанера несколько стабилизирует деревянный пол. Каркас уже крепить по фанере. Меньше гулять бедут. Вот линолеум уже после монтажа застелить лучше.
    От покрытия пола до листа ГВЛ должен быть зазор не менее 10 мм, а от ГВЛ до потолка, не менее 5 мм. Зазор ничем не заполняется, это разрыв. В случае проведения высокой звукоизоляции помещения зазоры от листа ГВЛ заполняют эластичными герметиками.
    И в самом каркасе важно оставлять зазор между стоечным профилем и направляющим по 5 мм вверху и внизу. Это для скольжения профиля при подвижках основания и потолка, иначе при возникновения нагрузки выдавит стенку дугой.
  15. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Ну у меня каркас уже собран, так что ОСП буду ложить после ГВЛ/вагонки. Какой тогда зазор оставлять, как и от стен 1 см?
