Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    откуда я знаю цену материалов именно в вашем регионе
    вам то виднее
    может вы вообще на марсе строите -место ни где не упоминалось
  2. playray
    playray
    playray
    Здравствуйте, планируется перегородка из пустотелых керамзитоблоков 90мм толщиной, нужно ли ее армировать и если да, то чем лучше?
  3. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если основание деревянное, то лучше вначале пол зашить фанерой. Фанера дополнительно придаст жесткость конструкции. Т. е. каркас перегородки ставить на поверхность готовую под декоративное покрытие.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Многое зависит от условий, в первую очередь габаритов самой перегородки и основы.
    Желательно привязать к ограждающим стенам и перекрытиям с шагом 1-1,5 м. при помощи оцинкованных уголков.
  6. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Дом одноэтажный с холодным чердаком, на фото видно строение потолка.
    Под балками пароизоляция и подшив дюймовой доской. Между балками сверху утеплитель Технониколь 4 слоя по 5 см.
    Теперь встают 2 вопроса по возведению межкомнатных перегородок:
    1. Лить стяжку на всю площадь и на неё ставить перегородки (газобетон 10 см) или наоборот? Я склоняюсь ко второму варианту, рабочие хотят первый - он проще.
    2. Как организовать примыкание перегородок с деревянным потолком? Нужно ли потом ещё утеплять небольшим слоем после монтажа перегородок каждую комнату?
    Потолки планируются или натяжные или гипсокартон.
    Мне кажется, если потом просто натянуть потолки натяжные, то акустика между соседними комнатами будет как без стен - разделяет их сверху лишь утеплитель, да два слоя 25 мм досок.
  7. XIIIcool
    XIIIcool
    XIIIcool
    Здравствуйте, жена захотела спальную зону в комнате отгородить стеной из деревянных реек, всё было бы классно но натяжной потолок уже натянут без закладной под неё, длина стены будет 2,2м высота 2,65м боюсь что если закрепить один край к потолку а второй к полу то конструкция будет не очень надёжной, может кто сталкивался с таким вопросом? какой лучше выбрать материал и как лучше крепить?
  8. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Здравствуйте. Прошу помочь советом (дать ссылку). Дом из газосил. блока, "черновой пол"- залита плита 15см толщина с армированием 6мм (ячейка 20х20). Высота перегородок 2.95м. По проекту все перегородки- кирпич керамический пустотелый (эффективный), в пол кирпича. Вопросы:
    1) есть ли минусы пустотелого кирпича при применении в влажных местах (санузел)?
    2) можно ли нормально на такую пепегородку повесить например шкафчики кухни, телек?
    3) какой именно кирпич предпочтительнее: рефленый или гладкий, одинарный или утолщенный или блок поризованный? Какие плюсы/минусы?
  9. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Палыч Р34, подскажите, пожалуйста - после того как выложили перегородку в полкирпича, сколько времени примерно надо выждать, чтобы ее можно было штукатурить?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите сравнительную стоимость межкомнатных перегородок под ключ (т.е. под чистовую отделу)
    1. Правильная с точки зрения звукоизоляции перегородка из ГКЛ
    2. Газосиликат
    3. Силикатные блоки
    4. Силикатный кирпич в полкирпича
    5. Пазогребневые блоки
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если из кирпича, то не меньше месяца.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без учета звукоизоляции, самая дешевая будет из ПГП 80 мм. Раза в 2 дороже получится из кирпича. Но и звукоизоляция значительно лучше. Из блоков примерно на 25-35% дороже ПГП. ГКЛ в районе +50% от ПГП при нормальной ЗИ.
  13. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добрый день.
    Рабочие не перевязали одну из перегородок (Г образную) с несущими стенами. Размер перегородки 3,20 на 3 м в высоту. Дом и перегоодки из КББ. Стоит на плите перекрытия. Дом в один этаж. Заметил, что с одной стороны в месте примыкания к несущей стене, в растворе, пошли маленькие, волосяные, трещины (возможно это усадка). С другой стороны ровная, вертикальная трещина в 2 мм, есть просвет. Не хочется потом каждый раз замазывать эти трещины. Подскажите, как теперь усилить этот узел.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Палыч Р34, Спасибою Может заодно и назовете примерную цену ПГП (за м2) перегородки под ключ?
    ГКЛ с нормальной звукоизоляцией должен быть лучше кирпича по звукоизоляции?
    Перегородки из кирпича ставятся на демпферные ленты? или только на разделительную прокладку?
  15. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Здравствуйте. Вижу только Палыч Р34 дает ответы в данной ветке. Может и мне подскажите? Т. к почти вся инфа о полнотелом кирпиче.
    Промониторил цены полуторный по цене самы бюджетный, есть блок поризованый (по размерам как двойной кирпич) по акции дешевле полуторного. Но строители уверяют что его плохо ложить (из-за веса). Что посоветуете?
