Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В каждом регионе цены на работу разнятся. Но примерную разницу указал.
    ГКЛ в 2 слоя на 50 мм каркасе, собранная по уму, даст ЗИ на уровне оштукатуренной кирпичной.
    Демпфер под кирпич не используется. 1 кв. м весит под 250 кг.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вертикальные трещины не связаны с привязкой. Это усадка основания. Привязка спасает только от опрокидывания плоской перегородки. Для Г-образной менее актуальна.
    Стены и перегородки выполненные кладкой КББ на растворе должны отстоятся. Как минимум сезон. Тогда можно проводить оштукатуривание. Тонкошовные кладки можно раньше обрабатывать.
    Усиление малоэффективно. В данном случае не требуется. Просто выждать окончание усадки и потом заделать трещины.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Для перегородок в отапливаемых помещениях пустотность не сильно принципиальна. Но кирпич то рекомендован глиняный обжиговый, а пустотный то другой.
    2. Вполне. Есть куча разного крепежа для пустотных блоков. У того же Фишера посмотрите, на все случаи есть решения.
    3. Не облицованный. Полнотелый обжиговый. Он только рядовой идет на 65.
    Поризованный блок штука жутко капризная. Хрупкий, сверху глянец (любой штукатур будет ругаться, причем нецензурно) работает на отслоение.
  4. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Понял, спасибо!
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, Сергей у нас очень отзывчивый и грамотный товарищ :super: :)] Большое ему спасибо и от лица Администрации. :hndshk:
  6. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Спасибо большое за ответ.
    По п. 1. Плита по грунту уже залита поэтому полнотелый отпадает- большой вес. Вопрос именно для влажных помещениий пустотелый пойдет?
    По п. 2. Да посмотрел- крепежи вообще не проблема.
    По п. 3 Пока остановился на полуторном. Вопрос только рефленый или нет? И какая разница между ними в дальнейшем в плане штукатурки и т. д?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Наличие пустот не принципиально.
    3. Желательно что бы поверхность кирпича не была глянцевой как у облицовочного. К нему цементная штукатурка очень плохо цепляется.
  8. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Спасибо большое за оперативные ответы!
  9. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Снова здравствуйте.
    Палыч Р34 посоветуйте: планирую перегородки в пол кирпича керам пустотелого м-150, высота 3м. Вопрос:
    1. Надо ли ложить кладочную сетку? Если то какую лучше металическую или композитная?
    2. Как лучше связывать кирпичные перегородки с стенами (газосиликатный блок)?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для кладки перегородки из кирпича нужно каждый 6 ряд перевязывать кладочной сеткой в растворе. Самый простой вариант 4мм стекой 50х50.
    Если внешние стены уже готовы, то в уровне ряда примыкания кирпича к наружной стене вгоняют в ГБ стержень на 300 мм наполовину, оставшийся конец сгибают и утапливают в растворном шве.
    Или штробу в ГБ под кирпич вырезают на глубину 50 мм. для защемления торца перегородки.
  11. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Спасибо. А стержень 300мм на каждый ряд кирпича? Из арматуры рифленой ф6мм пойдет?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет конечно. Привязка на уровне каждого 6 ряда. Пойдет.
  13. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    С
    Спасибо. Подскажите еще как связаться с вентканалом (керам полнотелый кирпич) на фото.
  14. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Добавлю: вентканалы уже готовы.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый вечер. Поставил коробку из гсб. Под несущие стены положил гсб 500, 250. Вопрос следующий, какой лучше выбрать материал на не несущие перегородки: силикатные пазогребневые или гипсовые?
