Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотря какие цели изначально преследуете. Нужно полное техзадание.
    По цене и скорости монтажа - гипсовые самые доступные. Но звукоизоляция хромает. Силикатные пазгребень - намного "тише". Силикатные блоки с ГБ хорошо сочетаются.
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Как межкомнатные с возможностью навеса шкафов. И допустимо ли опииать силикатные перегородки на плиту толщиной 100мм?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если с учетом навески - лучше силикатные.
    Вес силикатной перегородки с выравниванием в районе 150-170 кг на 1 м2.
    Высота перегородки до 3м? Тогда нагрузка на метр плиты 100 мм составит до 500 кг.
    Теперь вопрос к основанию: как выполнена плита (марка бетона), какое армирование и что под ней?
    Полтонны вес не маленький.
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Плита фундамента, под ней песок и пенопласт, армирование шаг 250, диаметр 8, бетон м300. высота в чистоте 3м .
  5. Элен76
    Элен76
    Элен76
    Здравствуйте!
    Очень нужно мнение профессионала.
    Нужно сделать крепкие, с хорошей звукоизоляцией, но легкие межквартирные перегородки/стены.
    Дому больше 100 лет, есть нюансы, поэтому вес в приоритете.
    Муж хочет сделать каркас - брус сотка + мин вата 100, обшить фанерой 6 мм. Обшить затем ГКЛ.
    В ванной еще дополнить листами ГВЛ.
    Что скажете по такой конструкции?
    На стыках фанеры хотим крепить намертво, подкладывая доп бруски.
    Сделали небольшой образец, получается крепко не гуляет. Но есть сомнения в фанере - не поведет ли ее?
    Перебрали кучу альтернатив, уже голова кипит. Делаем сами, поэтому очень нужен совет или может какие нюансы мы не учли.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Много будет нюансов с домиком 100 лет от роду.
    1. Брус для перегородок нужен камерной сушки. Обычный (естественной влажности) поведет и тонкая фанера не спасет. И пойдут щели, и швы расползаться.
    2. 6 мм фанера не для прямолинейной перегородки. Слишком часто стойки надо ставить под неё. И лучше ОСБ, по стабильней.
    3. ГКЛ 12,5 мм. Стыки ГКЛ не должны накладываться на стыки фанеры. И по вертикали и по горизонтали нужно соблюдать разбежку. Шпаклевать с армирующей лентой обязательно.
    4. все что в ванной - влагостойкое. Брус пропитывать, фанеру влагостойкую, ГВЛВ (тоже влагостойкий). Все стыки с полом, с потолком, угловые и между листами закрываются гидроизоляционной лентой.
    Муторно, сложно, но возможно.
    Специально такие варианты на звукоизоляцию не замерял ни кто пожалуй. Вариант редкий. Но на 100 мм-ом металлическом каркасе при двухслойной обшивке показывает индекс изоляции воздушного шума в 56 дБ. В вашем варианте должно еще больше получиться.
  7. Элен76
    Элен76
    Элен76
    Спасибо огромное! очень ценно, будем делать с соблюдением ваших рекомендаций
  8. Dmitry26
    Dmitry26
    Dmitry26
    Доброго времени суток!
    Затеял-таки ремонт санузла, но в силу маленького опыта возникла куча вопросов:faq:
    Изначально был раздельный санузел в старом панельном доме, который я объединил, снеся перегородку. Туалет меньше ванной, поэтому стенка, где были двери, идет наискось.
    Когда убрал двери, перегородку, получилось как на фото.
    [​IMG] [​IMG]
    Возможно ли сделать перегородку с дверью из гипсокартона не убирая верхнюю плиту?
    Если да, то как закрепить профили к стенам-плитам под углом? просто подогнуть молотком?
    И получится, что дверная коробка будет сверху крепиться к плите, и гипсокартонных перегородки будет две (слева и справа от двери? если дверь по середине)
    Или в обязательном порядке нужно убирать эту верхнюю оставшуюся часть и делать одну большую перегородку от потолка до пола с дверным проемом?
    Прошу дать советы, вариантов в голове много, но не знаю, какой будет технически правильным, но при этом наименее трудозатратным и денгозатратным.
  9. Lissi_Lissi
    Lissi_Lissi
    Lissi_Lissi
    Рабочие демонтировали одну стену ванной, граничащей с коридором, т. к. требовалось увеличение ванной, теперь пытаюсь разобраться - нужно ли в таком случае демонтировать и остальные стены, т. к. нарушилась угловая кладка. Стоит ли заменить материал на пазогребень кнауф. Или же достаточно произвести монтаж третьей, демонтированной стены к имеющимся двум? В случае второго варианта- важно ли оставить исходный материал для третьей стены. Стены от застройщика из керамзитных блоков (частично пустотелых).
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если оставшиеся стенки крепкие, то их можно оставить, смонтировать и "привязать" к ним недостающую.
    2. Сносить все или только частично - решать вам. Зависит от состояния прочности оставшейся части, от задач по несущей способности в дальнейшем.
    PS: сильно критичного ничего нет, в том, что перевязки углов не будет. Это компенсируется привязкой. Дополнительно армированием штукатурного слоя и пр.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если верхняя плита закреплена от сдвига вниз, то можно ее и оставить.
    Профили вертикальные применяются стоечные (ПС50х50 или шире), они не крепятся к стенам, а устанавливаются в направляющие (ПН50х40), закрепленные к полу и к потолку (здесь к верхней плите над проемом).
    ГКЛ пришивается с зазором от стены 2-3 мм. Шпаклюется, проклеивается лентой.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Выбрал в итоге гипсовые плиты, быстро монтируется, не тяжёлые, на 180 штук ушло два мешка клея. Скреплял пластинами между собой и несущими стенами. Брал влагостойкие производства волма.
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Есть часть дома, примерно 5х5м внутренние размеры. Хочу сделать из нее что-то вроде квартиры/гостевого дома.
    Вопрос встал как и какой толщины делать перегородки. Дом - из бревна 200*200. Есть газ, пока перекрыт. Сейчас там нет перегородок. Потолок - бревна, между ними доски 50мм толщиной, на них что-то вроде шлака для утепления.
    Нужно получить теплый дом, шумоизолировать комнаты от других комнат, ну и стены из бревна тоже наверно чуть утеплить не мешает.
    Придумал такую схему:
    на пол ОСБ листы, потом подложка и ламинат (сейчас пол - это крашеные половые доски 200*50, прямо поверх досок делать хочу), потолки просто зашить вагонкой.
    Задача:
    1. Стену с соседом (на рисунке сверху) хорошо шумоизолировать,
    2. Стену между комнатами тоже сделать потише,
    Прокомментируйте план, пожалуйста, все ли по уму, первый раз буду делать :)
    Фото дома внутри:
    Хотя наверно на ГКЛ вагонку не прибить, тогда либо ГКЛ заштукатурить, или вагонку без ГКЛ бить.
  14. fatalist42
    fatalist42
    fatalist42
    Здравствуйте знатоки и любители в строительно ремонтных делах.
    У вас я не часто, но помощь необходима и брать её больше не от куда.
    Есть хотение убрать часть каркасной насыпной стены в старом деревянном доме. Не могу найдти информации о конструкция того времени и тем самым не понятно, что можно убрать, а что нет.
  15. muhin46
    muhin46
    muhin46
    Доброго времени всем.
    Каркасно-щитовой дом 1970 года, решил сделать перепланировку, разобрал перегородки и увидел что по верху они крепятся к балкам.
    Как понять несущие эти балки или нет, можно ли их убирать. Эти балки как бы под потолком.
