Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Гидроизоляционная мастика изготавливается на битумной основе. Как на ней плиточный клей будет держаться?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я, действительно, ничего не строил из газобетона. Предпочитаю бетон и кирпичную кладку.
    А в процессах разрушения материалов от воздействия влаги стараюсь разбираться - как происходит процесс разрушения.
    Наблюдал за б/у газоблоками, выложенными стопкой на грунте. Несколько лет под дождём, в луже. Нижние блоки пока целые, не рассыпались.
    Выкладывал временную стенку в парилке из газоблоков на глине, пока разбирал аварийную стену у бани.
    4 года, конечно, не срок, но при обильной конденсации от влажного воздуха парилки зимой (да и летом почти каждый день подтапливали), никакой деградации газоблоков опять же не наблюдал.
    Не сомневаюсь, что при обильном насыщении влагой будет процесс разрушения при минусовых температурах от размораживания. А просто деградация автоклавного газобетона от повышенной влажности...:no:. Иначе бы модные "котеджи" из ГБ с облицовкой кирпичем, где он годами влажный стоИт, уже давно бы посыпались.
    А тут и септик из газобетона решили построить;): https://www.forumhouse.ru/threads/494800/
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Внутри жилья их не применяют. под плитку стены обрабатывают акриловыми и латексными составами типа кнауфовского флэхендихта и т. п.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Сама плитка, да. Еще есть швы, стыки. Вода проходит даже через микроскопические трещины.
    2. Намешали в кучу все. Перегородка то у вас от воды не развалится, а вот плитка на ногу может упасть. Устраивает?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Понятно. Повышенная влажность приводит к потери адгезии плиточного клея, отслаиванию плитки.
    Погуглил, как применяют гидроизоляцию под плитку на проблемных поверхностях.
    Рекомендуют слой 3мм плиточного клея, затем 1.5 мм гидроизоляции. Неделя на просушку и клеится плитка.
    Возможно, с газобетоном это сработает.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вопросец назревает, зачем? Зачем себе самому вначале создавать проблему, а потом ее героически и за дорого решать?
    Может проще сразу сделать из правильного материала и сохранить себе деньги, время, нервы? Так не устраивает?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перегородки из ПГП не монтировал. По сравнению с ГБ тяжелее в расчёте на квадратный метр, хотя несущественно. Ширина 80мм и монтаж больших элементов вызывают сомнения насчёт устойчивости перегородки 1.5*3.1м. Понятно, что крепление к поперечной стене будет в любом случае.
    ГБ перегородка хоть и всего лишь на 20 мм толще. но воспринимается как полноценная стена - сверлишь насквозь, крепишь раковину. Материалы из гипса всегда воспринимал как отделочные.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну гипсовые плиты же не единственные.
    Есть керамзитобетонные блоки. Пескобетонные вибропресованные. У вас часть перегородок их ГКЛ, ну и продолжить им же.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Спасибо! Керамзитобетонные рассмотрю. Пескобетонные тяжеловаты будут. ГКЛ не стал использовать, т. к. верхняя плита очень рыхлая, с дефектами - проблемно крепить деревянный каркас да и опять же влага помещений с деревом плохо сочетается, хоть одну перегородку, но из камня сделать.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Гкл по деревянному каркасу? месье знает толк в извращениях
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, выводить его геометрию - это не для слабонервных.
    Но у металлопрофиля при высоте помещения 3.15м жесткость сильно уступает доске 150*50
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы просто не пользовались нормальными профилями кнауф 0.6мм с шагом 300 или 400мм...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У металлопрофиля, да, а у обшитого листами уже другая.
    3,15 - детский формат. Пойдет и стандартный профиль 50-ка с обычным шагом 600.
    6 метров двухслойка на спаренном - запросто. Стоит не шелохнется.
    9 метров трехслойка (вне рекомендаций, но стоит лет 15 уже), 75-ка в короба собранная и шаг через 400, и ... пофигу нагрузки.
  14. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Добрый день. Делаю ремонт в квартире и возникло несколько вопросов по поводу возведение межкомнатной перегородки между залом\кухней.
    Из чего лучше возводить перегородку при высоте потолка в 3м и ширине 5.5м. Руководствуюсь при выборе такими параметрами как: стоимость материалов, ширина ~100мм, звукоизоляция, прочность (будет висеть телевизор)
    Выбираю между газабетоном 100мм D600 и ГКЛ 12.5 в один слой на профиле 75, разбег 600мм заполнение пустот мин ватой (50мм).
    1. Что в данных условиях будет лучше? По моим грубым расчетам стоимость материалов примерно одинакова.
    В пользу газобетона говорит прочность и монолитность, в пользу ГКЛ шумоизоляция и более легкий монтаж.
    2. Имеет ли смысл менять, в угоду стоимости, профиль 75 на 50 при высоте 3м?
    3. Чем забивать пустое пространство в каркасе ГКЛ, если размер минваты чуть больше 50мм? Опасаюсь что стена из за пустоты будет лишний раз гулять и передавать шум.
    4. При звукоизоляции чем принципиально отличается вибросил от других герметиков, только эластичностью?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Акриловая, плитка на ней отлично держится.
