Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Пробкино
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=332838d1-663f-40fd-bc6e-a8bd55bcdcbd
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=dd6eec13-7d0a-40bb-808a-0111ead78eb1
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Бунька Вякин, спасибо, дружище!
    А то умники задолбали уже "низзя потому шо низзя и все тут, потомушо я так говорю..."
  3. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    А если взять пазогребневые блоки Итонг. Они есть 150 и 200. Наверное и материал прочнее чем гипс. Укладка на клей. Стена получится идеально ровной.
    Как мнение?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Amelin5211, Почему 150 и 200? А почему не 100 и не 300?
    Вот информация от производителя: http://spb.aeroc.ru/physics/sound/
    Опираясь на них, получаем разницу между 100 и 150: по толщине - 50мм, по массе - около 3 кг, по изоляции от воздушного шума (не от вибрационного) - 2дБ или 1,26 раза (к слову, разница между 100 и 300 - 7дБ или 2раза). Уровень речи среднестатистического человека соответствует 74дБ. Ну как-то так.
    В учёт берём конструкцию перекрытий для понимания к чему ведёт наращивание массы перегородки.
    Если честно, сам стою перед выбором чего брать. Толком, исходя из своей строительно практики, никто не может (не хочет) ничего сказать. Печалька...
  5. Volk2388
    Volk2388
    Volk2388
    Анапа
    Скажите пожалуйста, а почему Вы не рассматриваете керамзитобетонные блоки для межкомнатных перегородок?
  6. Tarakanshik
    Tarakanshik
    Tarakanshik
    геморойно и дорого
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Добрый день. При монтировании-(кладке) стены-перегородки, надо ли блоки Ютонг (торцы) обрабатывать грунтом и если да, то каким лучше. Спасибо всем.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Не надо. Только пыль смахните.
  9. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Какая толщина газоблока заменит полнотелый кирпич? Не знаю, из чего делать межкомнатные стены. Больше всего волнует слышимость соседних комнат.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Смотря какая плотность у газоблока.
    У 1\2 полнотелого кирпича примерно 46дБ изоляция воздушного шума. Если ГБ плотностью Д800 взять, то для получения такого показателя нужна толщина 174мм. При уменьшении плотности толщина потребна больше.
    Вообще, делать перегородки из всякиз ГБ и гипсовых блоков - это большой идиотизм с точки зрения изоляции воздушного шума.
  11. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Газоблок Д-400 или 500, 600х250х300 или 250. ГБ легче чем кирпич, но мне важен эффект снижения шума в соседней комнате.
  12. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Для изоляции воздушного шума я использовал силикатный кирпич, не смотря на то, что дверные проемы пустые, звукоизоляция чувствуется серьезно. Все остальные материалы, легкие, я лично ставлю под сомнение, так как противоречит законам физики...
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для изоляции воздушного шума 250мм толщины (вот вам площади то не жалко) можно куда задорнее потратить, нежели однородно заполнять их газобетоном низкой плотности.
    Для такого Г (в смысле шумоиозяции) как ГБ Д400-500 Пособие к МГСН 2.04-97 "Проектирование звукоизоляции..." даже коэффициентов для расчета поверхностной плотности не содержит. Видать, в голову не пришло разработчикам, что его кто-то решит для этого использования. Там минимальная плотность ГБ, для которой есть поправочный коэффициент - 600. Думаю, что коэффициент для 400 можно получить экстраполяцией, буде как функция коэффицента от плотности ГБ там, похоже линейная. В этом случае индекс изоляции воздушного шума будет примерно 44дБ. В принципе, в норматив для межкомнатных перегордок (43дБ) пролазит. Для межквартирных (54дБ для зданий категории А, на которую, имхо, и надо ориентироваться) - нет.
    Но если вам не жалка площади помещения, то, имхо, значительно лучше сделать трехслойную стенку в 120мм полнотелого кирпича + какой-нибудь ЗИПС Модуль шуманетовский + ГК. Итого, если верить шуманетовским данным об индексе изоляции, выйдет 58дБ в сумме. А итоговая толщина перегородки будет 120+83=203мм. Результат: 47мм полезной длины\ширины и 14дБ - в подарок. Можно и более толстый ЗИПС Синема применить, если вам так места не жалко. Итог: почти те же 253мм толщины, что и с ГБ, только 62дБ, а не 44.
    К сожалению, зависимость индекса изоляции воздушного шума от поверхностной плотности перегородки довольно хреновая - аж десятичнологарифмическая. Так что за массой тоже большого резона гнаться нет. Из ГК и стекловаты можно получить почти тот же индекс изоляции воздушного шума, что и из полнотелого кирпича, причем практически при той же толщине перегородки. Если верить расчетам :)
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, всем алчущим звукоизоляции рекомендую нагуглить:
    ПОСОБИЕ к МГСН 2.04-97 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    Там ничего особо заумного нет, зато в результате самолично можно будет рассчитывать индексы звукоизоляции различных перегородок.
    Я сам - "дяденька, я ведь ненастоящий сварщик, а маску около стройки нашел", нр разобрался без проблем, чтобы не блуждать в таком важном для меня вопросе, как звуковой комфорт в спальне :)
  15. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Спасибо.
    А как насчет пустотелого двойного в два ряда (120+120=240+штукатурка с двух сторон). Площади хватает, а вот сын будет смотреть в своей комнате фильмы и играть в стрелялки и по всему будет шумновато.
