Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. matviu
    matviu
    matviu
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Перегородки в пол кирпича из красного щелевого. На схеме указаны длины, а оранчевыми черточками отмечены места закладных п-образных скоб, которые, как я понимаю, удерживают перегородку от опрокидывания.
    Вопрос: Можно ли данные закладные удалить? Сильно ли это повлияет на устойчивость данных перегородок?
    Удалить хочу из соображений шумоизоляция.
    Если нельзя, то хотя те три, которые примыкает к ванне и туалету, т. к. остальные имею возможность восстановить через демпфирующий материал, при необходимости.
  2. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Можно ли на стяжку теплого пола поставить перегородку (длина 4,2 м, высота 3 м) из КББ (13,9 кг) толщиной 18 см?
    Пирог пола:
    утрамбованный песок 90 см
    экструдированный пенопласт 10 см (2*5см)
    стяжка 10 см (бетон 300)
    В стяжке сетка 4*100 на расстоянии 3 см от пенопласта
  3. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Добрый день!
    Подскажите по перегородкам - имеется дом из теплой керамики 2.1НФ М150, на свайно-ростверком фундаменте, перекрытия 1 и 2 этажей сделаны из железобетонных пустотных плит по сер. 1.141-1., как я понял длина плит 478х119 см, в средине здания плиты опираются на двутавр. По проекту перегородки из теплой керамики толщиной 120 мм (вес 1 м2 без учета штукатурки 130-140 кг), смысл в использовании такого материала не вижу, так как шумоизоляция слабая, да и ждать усадки придется долго, а есть задача до конца года закончить все работы.
    Хотелось бы получить лучшую шумоизоляцию, без значительного утяжеления конструкции и возможность более быстрого дальнейшего выполнненния штукатурных работ.
    Пока остановился на полнотелых керамзитобетонных блоках 90 мм и кладки на специальный клей, по весу получается 120-125 кг м2.
    Как вариант рассматриваю силикатную пазогребневую перегородку 115 мм (с круглыми пустотсами), по весу получается около 170 кг на 1 м2, у нее выше индекс шумоизоляции, также у силикатных блоков есть плюс - при качественной кладке их можно не штукатурить, а это окономия по весу.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Спасибо!
  4. muss87
    muss87
    muss87
    Добрый день. в квартире делаем межкомнатные перегородки по технологии акустик групп на каркасе 50.
    а вот из чего сделать санузел не знаем, хочется что-то не тяжелое и все таки с шумоизоляцией.
    Каркас 50 не хочется туда, так средства кончаются, а ремонта еще много
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всем привет!
    Залил чистовую стяжку М300, бетон товарный. Планирую возведение перегородок из силикатного блока толщиной 70 мм. Стоит ли укладывать под перегородку слой гидроизоляции или прямо к бетону клеить? Первый ряд буду ложить на клей. С одной стороны как гидроизоляция она не нужна, с другой стороны разные материалы отсечь бетон-силикат. И к тому же теплый пол, стяжка вроде как расширяется. Вообщем в сомнениях надо или нет, кто что думает по этому поводу?
  6. Dмитpий
    Dмитpий
    Dмитpий
    Добрый день!
    Квартира, межкомнатные перегородки выполнены из ПГП (толщина 80). Между комнатой и кухней я её убрал. Хочу установить из пеноблока (толщина 100), каждый нечетный ряд крепить мягким подвесом к несущей конструкции с зазором 10-15 мм от несущей конструкции. Звукоизоляция не нужна, т. к. перегородка не будет изолировать комнату.
    Стены ванной так же выполнены из ПГП застройщиком, но меня смущает их надежность, т. к. никак не крепятся к несущим стенам, сверху проложены минватой.
    Подскажите, стоит ли заменить перегородку из ПГП в ванной на пеноблок по технологии выше? Или укрепить на подвесы текущую перегородку из ПГП и вместо минваты задуть пеной?
  7. Galija808
    Galija808
    Galija808
    Здравствуйте, а можно вопрос, я в форуме первый раз, у нас в доме плиты перекрытия 6м на 1,5м, хотим поднять перегородки из кирпича, выдержит ли плита такую тяжесть, если высота 3 м
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вопрос про стенку-перегородку в полкирпича, которая примыкает к лестнице на второй этаж, она высотой 6 метров и длиной в 3 метра. Подскажите, как сделать ее более устойчивой? Сделать в полный кирпич? Поставить пару колонн вдоль стенки? Армировать прутом арматуры внутри пустотелого кирпича?
    Заранее благодарю
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не советую. Выдержать то, скорее всего выдержит, но...
    Несущая нагрузка плит = 800 кг/м2. Перегородка из кирпича толшиной в 1/2+штукатурка будет весить 250-300 кг/м2. При высоте 3 м - на грани. Прогиб точно будет явный.
    Сделайте из блоков. Проще, легче.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    6 метров сплошной кладки в высоту?
    Арматура в пустоте не работает. Арматура работает только замоноличенная плотным раствором.
    Лучше бетонные колонны поставить. Кладку к ним привязать.
  11. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Добрый день !
    Посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше запроектировать перегородки в доме?
    Внешние стены из газобетона, несущие планирую из силикатного блока 248 мм.
    Перегородки думаю сделать из силикатного блока 115 мм. Нужно ли его будет штукатурить или достаточно зашпаклевать ?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И очень даже хороший выбор.
    При аккуратной кладке на тонкий слой клея отклонения получаются в районе 2-3 мм. Можно или тонким слоем штукатурки протянуть, или шпаклевкой слоем потолще. Но проще (и дешевле) тонко штукатуркой гипсовой.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Бетонные колонны какой толщины? А может просто 2-3 локальных утолщения кладки в виде столбов в 1-1.5 кирпича?
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Приветы. Вопрос по поводу армирования перегородки в полкирпича арматурой горизонтально - делать одной ниткой арматуры или двумя? Соображения про две арматуры - на горизонтальные усилия в слое раствора будет работать как балка. Или так никто не делает?
  15. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Палыч Р34, спасибо за ответ. Но теперь хотелось бы поставить вопрос пошире.
    Из чего лучше делать межкомнатные перегородки ?
    Варианты:
    1. Газобетон D500-600. Внешние стены будут из газобетона. Пугает долгое высыхание.
    2. Силикатный блок. Я в Санкт-Петербурге нахожусь, ближайший завод в Боре. Неблизкий путь.
    3. Полнотелые пазогребневые гипсолитовые плиты. Точно не нужно штукатурить.
    Может есть еще какой-нибудь вариант ?
