Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. freinir
    freinir
    freinir
    Почитал про силикатный пазогребень, интересно. Но слишком мало достоверной информации. Какие производители нормальные, чтобы информацию почитать. Интересно как он себя ведёт в ванной и при навеске на него тяжестей?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    #3, #6, #28, #32, #35
  3. Asmud
    Asmud
    Asmud
    Добрый день! Нужна помощь в совете.
    Сняли старую цементную стяжку, залили новую ЦПС толщина слоя 7-5 см
    Сейчас нужно было ставить перегородки из ПГП, но узнал что ставить перегородки нужно на плиты перекрытия.
    Очень не хочется пилить новую стяжку, так как она только залита ... ей ещё недели 2 отстаиваться и неделю сохнуть ...
    Подскажите пожалуйста как можно выйти из сложившейся ситуации ?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Силикатный блок выпускают заводы по производству силикатного кирпича. Посмотрите кто есть рядом с вашим регионом. Собственно по составу это одно и тоже. В большинстве случаев силикатный блок имеет повышенную влагоемкость и для санузлов не применяется.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Будьте добры, не утаивайте, скажите откуда у вас такая информация?
    2. Не смотреть в ютубе диванных экспертов, которые несут реальную чушь. И после высыхания приступить к монтажу перегородки.
  6. Asmud
    Asmud
    Asmud
    1. хм ... информацию получил от разных людей, когда пытался найти бригаду через яндекс-услуги, звонил по телефону и описывал что за работу нужно делать. На сколько я понял за работу просто не хотели браться, так как плиты пола лежали не ровно, по полу проходит проводка соседей с низу (вот такой сюрприз нашли после того как убрали старую стяжку). Требовалось как то выровнять основание под стену а значит приехать, быстро поставить перегородку / забрать деньги / и уехать не получалось.
    2. Да признаться смотрел разные ролики и читал про стяжку и установку перегородок, для себя решил, что раз нужно выровнять пол стяжкой (то есть ЦПС), дать ей нормально отстоятся месяц а после искать бригаду которая поставит перегородку. А теперь столкнулся с тем, что перегородку на такую стяжку никто ставить не хочет: о) ну то есть могут но без гарантии, грозятся что стяжка помнётся и стена треснет ... хотя могут вырезать стяжку и поставить на плиты ... но сами плиты стоят криво и провода ... всё равно нужно будет ровнять ... получается замкнутый круг.
  7. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Приветствую. Подскажите такое дело
    Перегородка из керамического кирпича. Ширина перегородки 120, высота 2800. Примыкает к стене из газосиликатного блока.
    Как правильно сделать привязку к стене и заармировать перегородку?
    Вариант 1
    Вариант 2
    Подскажите как будет правильнее. Спасибо
  8. freinir
    freinir
    freinir
    Я в Москве, поэтому вариантов много всяких.
    По влагоёмкости, Калужский завод пишет что у них влагостойкие.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вот вы и ответили на вопрос. Просто вешали лапшу лишь бы отмазаться.
    2. Либо полностью весь пол (что логичней), либо можно сделать узкой лентой выравнивающую стяжку шириной 10 см.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Кирпичная кладка в полкирпича армируюется кладочной сеткой каждый 6 ряд. И в день не более 6 рядов кладут. сейчас появились базальтовые кладочные сетки.
    2. К ГБ можно отрезком перфоленты привязать. Можно стержеть арматуры загнать в блок и утопить в кладочном шве.
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Спасибо. При привязке сколько см примерно в блок вгонять и сколько на кирпич?
    Диаметр сетки под армирование какой?
  12. Asmud
    Asmud
    Asmud
    Пол как раз залили полностью ЦПС с армирующей сеткой, продавливаться там нечему .., внизу только плиты перекрестия, да и высоту стяжки сделали на 1 см меньше той что была, дому больше 30 лет нечто не куда не просядет, этажность 4 этажа, то есть ветер вряд ли расшатает такой дом ...
    По этому рекомендации вырезать место в новой стяжке под перегородки показалось таким диким ... вопрос конечно открыт по поводу того сколько ждать пока стяжка встанет и на сколько чистой должна быть стяжка ... делали её черновой, то есть в 0 не затирали, нужно ли под стены её затирать, и если затирать то на каком этапе?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не в ветре угроза, а в толчках грунта. 1 балл может быть вызван довольно обыденными вещами. Тонкослойная перегородка из плотного материала имеет большую инертность и риск складывания совсем не эфимерный. Но...любителей гонять на красный свет - я не останавливаю. ;)
    2. Достаточно частичного набора прочности (от 7 суток). Важнее, что бы поверхность сухой была.
    До абсурда не нужно доводить. Кладем блоки перегородки на клей, + - 3-5 мм не критично.
  14. Asmud
    Asmud
    Asmud
    А пробковая прокладка как ни будь поможет или это маркетинговый ход и толку от неё нет?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пробка помогает отрезать чать ударных шумов.
