Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    Огромное спасибо за отклик!
    Я правильно понимаю, что нужен план помещения с размерами возводимых стен и площадями помещений?
    Здесь сиреневым площади помещений, черным размеры стен в мм.
    Между стенами 4836 и 790 проем 970, но пока не решено, будет ли это единая стена с открытым проемом (без дверей) или две отдельные стены. Скорее, единая с проемом.
    Двери высокие, 2300.
    Черновая высота потолков от 3100 до 3050, - примерно на одной четверти площади пола есть бетонный наплыв высотой почти 50 мм, на плане он в левом верхнем углу, т. е. практически полностью в одной комнате, под стены не попадает.
    Пол будет заливаться на 120-70 мм
  2. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    Например, если мы выберем плиту 80 или 88 мм, то если эти плиты полнотелые, то не слишком ли они будут тяжелые?
    А если пустотелые, то не будет ли проблемы со штроблением под эл. проводку?
    И если при навешивании тяжелых предметов мы дюбелем в пустоту попадем? Или там только специальные дюбели нужны?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вес плиты 498х80х248 - 18 кг, 498х88х248 - 20.5 кг. Вполне человеческий.
    В толщине 80 и 88 мм перегородочные плиты плиты полнотелые.
    Было бы неплохо привести размеры к кратности плит по размерам. (длина плиты 498 мм). Это позволит сократить резку.
  4. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Спасибо большое за подробный ответ!
  5. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    Огромное человеческое спасибо за четкие ответы!
    Площадь помещения небольшая, там, к сожалению, каждые +/- полвареника могут потянуть за собой дополнительные траты на мебель, которую предполагается приобретать стандартную типа ИКЕАвской.
    Кроме того, еще же толщина клея (кста, какая оптимальная?) может внести коррективы, и шип/паз на торцах блоков, даже если четко на краешек его вывести, надо будет подпиливать, и разбежку тоже подпиливать надо, и перекрытия над дверными проемами этого потребуют, так что там не подгадаешь, и пилите, Шура, пилите...
    Понимаю, что пыль-грязь, доп. траты, но пылесос и мощная болгарка уже приготовлены. Хотя, наверное, пилить лучше на столе по принципу плиткореза, чтоб равненько?
    Остались вопросы:
    1. Эти силикатные блоки, если я их правильно рассмотрела, имеют шип-паз только по двум сторонам, по вертикали. Если бы я не видела картинки с их описаниями, я бы подумала, что для лучшей устойчивости и геометрии поверхности стен их надо монтировать так, чтоб шип-паз были по горизонтали. Моя женская логика так сработала. Разубедите?
    2. Нужно ли дополнительное армирование, и какое (материал, шаг) между блоками со стороны гладких торцов?
    3. В вашей методичке (всю ночь её изучала, но пока каша в голове, коэффициенты всякие пока не соображу, как посчитать и куда потом их приставить:faq:) указывается, кроме прочих характеристик, еще и класс бетона/марка блока от 50 до 300, и марка раствора/клея 10-200. Для моих нужд какие оптимальны?
    3. а. И какого производителя блоки? Клей?
    4. Как и чем (материал, толщина, производитель) армировать примыкания, учитывая толщину блоков 80-85-88 и демпфирующие прокладки, т. е. так, чтоб не сводить функцию прокладок на нет. Наверное, поверх прокладок крепить, и так, чтоб дюбель тоже выходил поверх прокладки? Но тогда прочность необходимая будет ли?
    Прокладки/ленты для профилей под ГКЛ подходят для этих целей или есть более оптимальные варианты?
    5. Какой длины и диаметра саморезы и дюбели использовать для армирования блоков 80-88?
    6. Есть ли смысл, например, штробить в стенах периметра пазы для гребней плит вместо армирования скобами/лентами?
    7. Какой толщины и из какого профиля должны быть перекрытия для дверных проемов для стены 80/85/88, и как защитится от ржавчины?
    У меня есть швеллеры прямоугольного сечения из черного проката, не помню точно, но примерно 50х20. Они подойдут?
    На сколько их надо выводить с двух сторон за пределы проемов под дв. короб 700 и 1300?
    ЗЫ. Так и не разобралась, как редактировать здесь свои сообщения...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Оптимальняа минимальная. Обычно в перделах 2 мм
    Можно и пилить. Оно того стоит
    Паз-гребень по двум сторонам. Вертикали. Вертикальные швы практчиески не работают с точки зреняи прочности.
    Посмотрите ав альбоме технических решений - там все расписано по части армирования. Если мне не изменяет память, армирование НЕ требуется.
    Прочность кладки из силикатного блока М-150 выше прочности кладки из ГСБ в 2 раза. Этого достаточно с большим запасом.
    На данный молмент можнорассмотерть Калужский силикатный завод (КЗСМ). К сожалению, в настоящее время в наличии имеется тоько 498х80х248. Можно также рассмотреть продукцию Борского силкиатного завода. но он выпускает 498х115х248
    Клей дял газобетона. Подойдет любйо производитель. Расход 20 кг/ 1 м3 кладки
    Нет
    Посмотрите альбом технических решений. там очень подробно все узлы расписаны.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Здравствуйте,
    Как думаете-можно ли наносить краску по ржавчине Hammerite (Akzonobel) на деревянные бруски внутри помещения?
    Бруски вставляются в гипсокартонный профиль проемов межкомнатных дверей для увеличения жесткости.
  8. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    Огромное спасибо за ваше терпение по отношению к моим дилетантским вопросам!
    Но, подозреваю, сюда многие приходят с минимальными знаниями и именно с такими "умными" вопросами за такими подробными ответами.
    Так что, надеюсь, не только для меня не пропадёт ваш труд.
    Если вертикальные швы на прочность не работают, а работают горизонтальные(?), то, получается, что для прочности при кладке стороны с пазом/гребнем надо ориентировать по горизонтали?
    Я весь альбом несколько раз вдоль и поперек посмотрела и не нашла именно про дверные проемы или не разобралась, что из написанного относится к моему вопросу. Т. е. достаточно ли узкого швеллера с прямоугольным сечением или надо 2 рядом класть, и сколько он должен выходить за пределы дверного проема в зависимости от размеров этого проема. Или как можно испытать прочность этого швеллера, чтоб понять, на что он способен по прочности на изгиб.
    Я могу, конечно, на нём попрыгать или подвесить на него гирю дней на 5, но это вряд ли даст достоверный результат на более протяженный период. Или даст?
    И, по-прежнему, не понимаю, как защищать от ржавчины арматуру и швеллер. Я видела, что даже от старого гвоздя под штукатуркой 3 см проступает ржавчина:ogo:
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите из какого кирпича лучше сделать перегородки
    (красный или белый):
    1. В санузлах?
    2. В котельной?
    3. В кухне на стороне, где будет подвешен второй ярус кухни?
    Спасибо
  10. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Коллеги, день добрый!
    Ответ, практически, знаю, но все-таки... Продолжаю утепление своего дома. Кирпичная стена, утеплил каменной ватой 50+50 стыки перекрыты, мембрана. и вот тут... нужна контррейка для создания вентиляционного зазора, а уже на нее гипрок или ОСП, но тогда упрусь в дверной косяк (дверь перенести не вариант).на перпендикулярной стене. Не говоря уже о том, что наличник не пришить.
    Вопрос: Можно без контр рейки, вплотную к мембране (проще говоря, без зазора). Тогда есть шанс хоть как-то дверной косяк обналичить. Потеть не будет? Уменьшить толщину утеплителя не вариант. Стена уличная всего в кирпич. Извиняюсь если косноязычно.
  11. avkh
    avkh
    avkh
    Приобретается квартира со смежными комнатами в кирпичном доме-вставке 1979 г. п. (серия не известна).
    Полы: под стяжкой, дальше не знаю что.
    Текущая межкомнатная перегородка - стоковая, отштукатурена, из чего сделана - не известно, но с постройки ее не перекладывали.
    Необходимо сделать комнаты изолированными и между комнатами встроить гардероб со входом из "гостиной".
    - Полный косметический ремонт в жилых помещениях и коридоре хотелось бы отложить "на потом".
    - В "гостиной" на полу ламинат, хотелось бы его сохранить (наверное?).
    - В коридоре и нынешней проходной "детской" на полу линолиум, планирую заменить на замковый кварцвинил (или положить сверху на линолиум); полы, будем считать условно-ровные.
    - В детской на (у?) возводимой стене хотелось бы закрепить шведскую стенку.
    - Потолки сейчас в обоих комнатах натяжные, по возможности, хотелось бы их сохранить (в детской уменьшить, люстру пока переносить не буду).
    Тему просмотрел, предположу, что мой вариант: из кнауф-каркаса 50мм с двойной обшивкой + мин. вата + ленты по периметру
    Но остались вопросы:
    1. Силикатные плиты 80-88мм - правильно я понимаю, что будут более геморройным в реализации вариантом? Плюсы перед ГКЛ/ГВЛ в моем кейсе у них какие-то есть?
    2. Не знаю, как закрепить шведскую стенку. Размеры и точное положение ведь заранее не известны. Что делать?
    3. Есть какие-то нюансы в кнауф-технологии, на которые надо обратить внимание (мое и строителей; с учетом межкомнатных дверей, раздвижных дверей в гардеробе)? Стальные стойки (проф. труба)? Усиления? Какие-то закладные бруски и т. п? Или тут все стандартно?
    4. Как правильно организовать выполнение работ, чтобы нанести минимальный урон текущему интерьеру (т.е. я бы даже обои хотел бы полностью в комнатах не переклеивать полностью, есть пара рулонов запасных текущих)?
    5. С учетом необходимости вешать в гардеробе полки (с загрузкой) вдоль узких стен и штангу вдоль широкой стенки с одной стороны и детей с другой - зашивать все двойным ГВЛ? или этого тут недостаточно? тогда как/чем?
    6. (не совсем по теме, но в общем списке) Двери в гардероб будут 4х-секционные, раздвижные центральные две или раздвижные складывающиеся все четыре: они бывают каких-то стандартных размеров под которые имеет смысл подогнать проем? По Питеру может посоветуете систему и/или фирму-изготовителя дверей.
    7. Дайте, пож., ссылку на какую-то статью или faq, как узакониваются такие перепланировки.
    Заранее, спасибо.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у сына в комнате стенка ставится в распор пол-потолок
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Предусмотреть усиление каркаса профилей вставленными деревянными брусками, к примеру. В предполагаемом месте установить OSB (18 мм, если нужна жесткость) вместо гипрсокартона.
  14. avkh
    avkh
    avkh
    Да, так можно. Но там натяжной потолок. Опять снимать, что-то колхозить...
    К стене проще.
    Бруски - понятно. А они как-то дополнительно к полу и потолку должны крепиться? Только в вертикальные стойки? или и горизонтальные (пол/потолок) тоже?
    Про ОСП - не понятно.
    Во-первых, заранее только примерно понятно, где оно это предполагаемое место. Зашивать осп надо всю полосу от пола до потолка? ОСП выдержит стенку или надо будет строго попадать в стойки (усиленные брусьями)?
    Во-вторых, если полоса будет 18+12.5мм, а рядом 12.5+12.5 - то на стене будет ступенька - что с ней делать? Зашивать всю стену осп+гвл? Как зашивать с обратной стороны - тоже осп+гвл или там можно гкл+гвл? не будет проблем от разной жесткости обшивки с разных сторон?
  15. avkh
    avkh
    avkh
    А, да, и еще вопрос:
    0. Имеющуюся перегородку полностью сносить и заново возводить каркасную? Вариантов "вырезать" в ней проем под двери в гардероб - я правильно понимаю, что реальных - нет?
