Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    почему нет? стена из гипсолитовых блоков пилится ножовкой, для проема 80 см даже особенно усиливать не надо будет. Для спокойствия можно пару уголков вмонтировать если уж очень хотца ;)
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Усиленный голок со свободной стороны. Бруски обычно от пола до потолка враспор, но с натяжным потолком... :no: Для шведской стенки без фиксации к потолку жесткости недостаточно.
    Одно из решений - стыковать на двух профилях с различной глубиной установки.
    При хорошей фиксации достаточно с одной стороны OSB 18.
    Если добавить фото предполагаемого места монтажа перегородок - возможно, было бы конструктивнее обсуждение.
  3. avkh
    avkh
    avkh
    А в таких домах такие перегородки?
    Проем будет 150-160см, на всю ширину гардероба.
    Фото пока нет, т. к. сделка ещё идёт.
    Броски враспор - они как-то к потолку/полу как то крепятся? Или только к направляющим каркаса?
    Натяжной потолок будет демонтирован на время ремонта и потом обрезан и установлен обратно (план пока такой)
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Крепить к полу/потолку усиленными уголками
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у нас в панельных и кирпичных пятиэтажках. Их сразу видно- крупный формат и легко гвоздится толщиной 80мм
  6. zrain
    zrain
    zrain
    Помогите развеять сомнения.
    Новостройка, монолит. Кухня- гостиная, где одна из стен выполнена в виде ниши из силикатного (? Слегка розоватый полнотелый крепкий) кирпича толщиной 7см. Длина стены 3,5м. За стеной комната.
    В данный момент облагораживаю эту стенку ламинатом клееным на обрешётку из фанеры. В дальнейшем хочу повесить довольно массивный 43" телевизор в центр стены.
    Вдруг закралась мысль, а не сильно ли я нагружаю такую тонкую стенку?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Стенка выдержит, но вот звуки будет собирать в округе 3-4 этажей.
  8. zrain
    zrain
    zrain
    Это, в смысле, после наклейки ламината? Думал наоборот, её утяжеление только в плюс будет. А то что она сейчас звенит и звук проводит сверху снизу, это есть, но она уже стоит-деваться некуда.
  9. Evgenii1991
    Evgenii1991
    Evgenii1991
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется дом стены шлакаблок само собой с небольшими неровностями и перепадами, пол по грунту 16 см с опиранием на фундамент тоже не идеальный. Хочу сделать перегородки из ПГП, но есть вопросы:
    1. Для пола я залью небольшой фундамент шириной 80мм (ширина пгп) постелю пробковый демпфер. А вот что мне делать со стенами? Выравнивать места примыкания ПГП со стенами? Или просто отштукатурить весь дом, и спокойно установить перегородки из ПГП, их же все равно штукатурить не придется, если не будут ошибки. А если вообще не выравнивать стены, а в местах примыканий со стеной использовать не специальный клей, а просто пену, она же будет как демпфер! Само собой в любом случае буду армировать через ряд!
    2. В перегородку в ванной нужно утопить трубки подвода воды. Вертикальный шов понятно нормально. А вот за горизонтальный переживаю, не появятся ли трещины, кто делал подскажите.
  10. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Всем добрый день.
    Решился уже возводить перегородки в квартире на каркасе с ватой и двойным ГКЛ с каждой стороны.
    Пока в процессе общения с разными рабочими по ремонту. Все они упорно отговаривают и говорят делай пазогребень, типа на него хоть что-то повесить можно, он крепче.
    Собственно вопрос:
    - я что-то не понимаю и пазогребень правда лучше? Или может его проще будет возводить?
    - гкл выбран чтобы была выше шумоизоляция между комнатами и удобнее было проводку внутри проложить. Но и вешать на него тоже планируется разное.
    - Если вместо одно из двух слоев ГКЛ взять фанеру 8мм или 10мм (то есть ГКЛ 12,5 + Фанера 8/10мм) насколько увеличиться способность перегородки выдерживать больший вес? Например, полки книжные или детский уголок/шведская стенка.
    - натыкался на силикатные пгп. Может они решат все вопросы?)
    Помогите разобраться)
    p. s. перегородки с ванной - пазогребень будет, он лучше влагу выдерживает.
  11. freinir
    freinir
    freinir
    Всем добрый день! Сейчас закупаю силикатные ПГП от КЗСМ 80 мм. Вопрос, на какой клей лучше класть? Действительно ли не нужен клей на вертикальные стыки? Нужна ли гидроизоляция и эластичная прокоадка под первый ряд?
  12. Nisstayr
    Nisstayr
    Nisstayr
    Здравствуйте. Хочу повторно использовать для возведения новых стен силикатные блоки от застройщика. Силикатный блок, на сколько я знаю, имеет тот же состав что и силикатный кирпич. Сами блоки были аккуратно демонтированы при демонтаже существующих стен. Блок не крошится и имеет хорошие прочностные характеристики. На блоках имеются тонкий слой клея, штукатурки и шпаклевки, примерно 2-3 мм. Подскажите пожалуйста, с чего начать возведение новых стен:
    - зачистить все установочные грани и пазы от клея (очищается легко), после этого возвести стену и произвести демонтаж шпаклевки и при необходимости штукатурки с наружной стороны? (интересно узнать нужно ли демонтировать штукатурку?);
    - зачистить все блоки со всех сторон и после этого начать возведение стены (тот же вопрос, нужно ли зачищать штукатурку с наружной стороны)?
    Так же интересно услышать методы легкого и менее пыльного удаления тонкого слоя шпаклевки и штукатурки как в этом случае.
  13. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    На следующей недели думаю стартует ремонт, был бы рад любому комментарию по теме.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Строителям конечно выгодней перегородку из ПГП гипсовой поставить. Т. к. очень легко и быстро, перегородка целиком за 1 день.
    По шумоизоляции значительно проиграет каркасной (правильно собранной).
    Слой фанеры проверенный вариант для усиления каркасной перегородки. Вешать потом можно в любой точке на саморезы. без дюбелирования. Проще и аккуратней.
    Если собираетесь вешать на каркасную что то очень тяжелое, имеет смысл шаг стоек уменьшить до 400, или 300 мм. Либо поставить несколько U-профилей толщиной 2 мм.
    Шведскую стенку лучше крепить в распор (пол-потолок), что бы нагрузки и вибрации все гасились. Если вы закрепите к каркасной стене. вы ее расшатаете и по швам пойдут трещины (как минимум).
    Силикатные ПГ блоки тоже отличное решение. Для сухих помещений. по шумоизоляции нормальные. Влагостойкие не встречал в своем регионе. Но вполне могут быть.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, силикатный ПГБ это тот же кирпич. только большего формата. Если хорошо очистите стыки, можно и на повторку пустить. В советское время дефицита тысячи частных домов построено из кирпича б/у.
    Кстати, не есть хорошо, что хорошо очищается раствор с граней блоков. Могли конечно косячить при возведении.
    Если грани будут в нормальном (без сильных отколов) состоянии, то монтировать можно на клей для ГБ.
    Для качественной кладки вам нужны чистые стыки (паз - гребень), качество лицевых поверхностей (со шпаклевкой) не важно.
    Важно будет с точки зрения нанесения будущего декора. Если покраска или обои, то удалять тоже нет прямой необходимости.
    Просто проведёте дополнительное выравнивание. Вот окрасочный слой желательно удалить.
    Если технологично, то углошлифовалка с алмазной чашкой (черепашка) и пылеотсосом.
