Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Понял!
    А скажите примерно какая толщина заливки должна быть над уложеной трубой "гофрой" ?
  2. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    По моему опыту не менее 10 мм и не более 30, идеальный вариант при распределении тепла 20 мм и керамогранит (кафель) сверху
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А если это будет не кафель а скажем Ламинат или Линолиум!... Это будет намного хуже?
  4. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Ламинат плюс пенка под ним работают как термоизолятор.
    Линолеум - если использовать, то тонкий гомогенный, без джута. Но нужно очень тщательно готовить стяжку, убрать все неровности.
    Лучший вариант - кафель - и по теплопередаче и по сглаживанию неравномерности прогрева.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Извините кафель на весь первый этаж ложить будет дороговато! это почти 44 квадрата! (+-) Только выбираю либо паркет либо линолиум!
  6. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    По крайней мере кафель необходим: в прихожей, в санузле, в ванной, на кухне (возле плиты и раковины).
    К тому же керамогранит не сильно отличается от паркетной доски по цене, если не дешевле.
    Если использовать дешевый ламинат, то он на стыках здорово берет влагу и случаются отслоения
    и швы становятся заметнее.
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    +100500 ИМХО идеальный вариант это керамогранит, пусть самый дешевый а сверху что хотите. Но стяжку над трубой больше 3 см не делайте, замучаетесь прогревать. Да и линолеум - забудьте, с теплым полом почти несовместим так как имеет сильное тепловое расширение и низкую теплопроводность, в крайнем случае (по комфорту) паркет по стяжке но большого КПД не ждите.
  8. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    А если залить трубу ровнителем, а сверху пустить "сухую стяжку" - в 2 слоя ГВЛ листа на ПВА?
    Сильно ли это ухудшит теплопередачу?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если грубо кубометр воды на один градус - 1 киловаттчас.
    Т. е. с 50 до 40 градусов - 250 киловаттчасов.
    Это если плюнуть на теплопотери.
    Что значит "держит тепло"? +20? или выше нуля?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не сомневайтесь. Не один человек на форуме пересчитал, и не у первого у вас такие идеи.
    Посмотрите характеристики теплоизоляции и посчитайте сами.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вечером натопили и почти до следующего вечера держится плюсовая, комфортная температура (сначала ессно жарковато), т. е. градусов не ниже 20 точно.
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Сам планирую, в мегаутеплённом цоколе, ТА на 25 тонн из пластиковых бутылок по 5 литров. Бутылки лучше и быстрее прогреваться будут. А зачем одну бочку запитывать от СК? У меня будет бойлер косвенного нагрева (в цоколе) на 300 литров от СК. Как только бойлер нагреется, то сработает байспас (если я правильно называю) и теплоноситель от СК начинает обогревать цоколь по однотрубной СО. А значит будут прогреваться все мои бутылки.
  13. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вариант.
    И, насколько я понял, бойлер будет неутепленный? Как планируется сделать горячее водоснабжение? Если посредством этого бойлера, то что делать в отсутствие солнца?
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Почему не утеплённый? Стандартный бойлер косвенного нагрева. Греется от СК и электричества. Без солнца буду греть на ночном тарифе. Если вдруг утром солнце, то байспас отключит поток теплоносителя в бойлер и переведёт на отопление цоколя и нагрев бутылок. В конце лета, таким образом, можно прогреть весь цоколь и зарядить ТА. Отопление планирую от бойлера. Типа тёплый плинтус по периметру внешних стен.
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Правильно байпас. :)
    Лучше прогреваться отдельные бутылки не будут. Если напрямую греть жидкость в одном большом ТА, пусть даже через теплообменник, это будет эффективнее, чем греть 5000 пятилитровых баклажек системой отопления через воздух. Площадь коллекторов какая планируется?
    Для наиболее эффективной работы коллектора необходимо обеспечить наименьшую дельту между температурой теплоносителя и температурой на улице- естественно в разумных и интересующих нас пределах. Поэтому мысль иметь два ТА, меньший из которых будет нагреваться до высокой температуры на первоочередные нужды, а второй- гораздо большего объема, будет аккумулировать все излишки, считаю вполне жизнеспособной, и сам давно ее вынашиваю. Но если греть этот массивный ТА предложенным Вами способом, то сам собой напрашивается вывод- а не проще ли тогда сразу сделать дешевый воздушный коллектор, и греть бутылки воздухом от него?
    А система отопления теплый плинтус- высокотемпературная, так что в связке с ней СК тоже много не поможет, теплый пол в этом плане больше подходит.
    Вопрос 2- как Вы бутылки разместить планируете? Стеллажи делать будете?
