Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Спасибо. Запомнил. БАЙПАС. :aga: Лень было лезть в тему к
    Oka90 (Алексею) и искать правильное название.
    Он и будет монтировать. Пока планирую три СК.
    ВК будет греть только бутылки и воздух в цоколе. А СК будет греть бойлер (ГВС) + ТА + отопление.
    А куда летом сбрасывать лишнее тепло. Вот и пусть греются потихоньку. Утеплять ТА не буду. Сколько нагреется - всё в дом. :victory:
    Вроде chicken-A писал в теме "Тёплый плинтус своими руками", что низкотемпературная СО...
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Температура отбора
    теплоносителя в коллектор
    теплых плинтусов обычно
    устанавливаю в зависимости
    от погоды в диапазоне от 50
    до 70 гр. С. Этот уровень
    оказался достаточным для
    большей части отопительного
    сезона. Только в самую
    холодную декаду зимы
    температуру иногда
    приходилось поднимать до 80
    градусов.
    Это я из дневника @chicken-A скопировал.
    А вообще, я некоторое время назад одно предложение насчет сезонного ТА высказывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-11#post-8107094
    а тут еще одно подтверждение
    https://www.forumhouse.ru/threads/183962/page-40#post-8519657.
    Но коллектора естественно вакуумные нужны.
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    chicken-A написал
    "Тем более, что теплый пол это низкотемпературный отопительный прибор, а радиаторы и плинтусы высокотемпературные".
    А я опять не то ляпнул... :flag:
  4. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Есть идея, она не нова и не я ее придумал. Возможно на форуме есть подобная тема, прошу сообщить). Возможно сделать теплоакумулятор большой емкости прям в грунте. Выкапываем котлован, устанавливаем ЭППС 200мм, делаем хорошую гидроизоляцию, получаем ванну необходимого объема, затем заливаем либо глиной либо бетоном или другим плотным хорошо аккумулирующим материалом, с укладкой трубы из ПНД Д 40 с шагом 500 мм между рядами и 500 мм между этажами. Сверху также закрываем ЭППс 200мм и гидро изолируем. Теперь можно к нему подключить либо солнечный коллектор либо ТН для нагрева, ночью и отопления днем. вариантов масса. Кто что скажет?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот удивительно, почему все так и хотят утеплиться от грунта, не понимаю. :faq:
    Одно дело когда речь о высоких грунтовых водах, но вообще - утепляться не за чем особо:
    Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту
    Расчет теплопотерь пола по грунту в УГВ
  6. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    А если греть этот аккумулятор до 40-50 гр?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Vasiliy_Usadba, до хоть до 100... Грунт же, что с ним сделается.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Грунт и так является тепло аккумулятором... Поэтому ничего тепло изолировать и заливать тепло аккумулирующим составом совсем не нужно...
    Какой мощностью нагреть до стольких собрались?
    Солнце в летний период, греет грунт с мощностью до 1кВт на м2. Этого более чем достаточно.
    Ставите тепловой насос с горизонтальным геоконтуром и зимой отапливаете запасенным теплом в земле- дом, с приходом весны солнце восполняет отобранное Вами тепло назад ...
    Поэтому дополнительно от СК пытаться нагреть землю ..а скорее "смешить" этим солнце, тоже совсем не обязательно...
    Все уже давно придумано и успешно работает.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    От земли теплоизоляция нужна...и не говорите иначе...
    проблема мне видится в малой солнечной активности...по крайней мере у меня в регионе.
  10. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @cardiosoma, что такое ТН знаю не по наслышке, все что вы сказали, это правильно. Но ведь можно этот тепло аккумулятор греть не только СК но и воздухом в летние дни, прогоняя через радиатор с вентилятором. Представьте если 100 тонн аккумулятора нагреть до 30 или 40 гр к концу лета! У меня т. В ТП 25- 29 гр!
  11. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Вот тема в которой написано как мы ТН в многоквартирный дом ставили.
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ваша тяга к халяве достойна восхищения.
    Но попробуйте уже оценить ваши идеи с технической точки зрения, хотя бы в 1 приближении, например посчитать требуемый объем воздуха для переноса желаемого количества тепловой энергии в ваш 100 кубовый теплоаккумулятор...
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @Rjavii, У меня нет тяги к халяве, все что в жизни добился, собственными руками и головой. Есть огромное желание не переплачивать деньги там где можно это сделать. Спрашиваю чтобы разобраться. Нет не просчитывал.
  15. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @Rjavii, Критиковать всегда просто ;). Удачи вам!
