Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    100Вт/м2 - это, всё-таки, пиковое, нужно множить не на пиковую величину*сутки, а на интеграл мощности - градусо*сутки*удельные потери, короче. Плюс какие-то поступления в сам зимний период, минус теплопотери из ТА, ну и т. п.
    Всё это тут в разных темах считалось не раз.
    Результирующая величина в зависимости от принятых келичин гуляет 100 до 200м3 в зависимости от размеров дома.
    Главная засада выходила в требуемой толщите теплоизоляции - от метра пенопласта.
    Слишком дофига, чтоб имело смысл.
    Но всё же не 500м3.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Теплообменник инерционный в подвале там как и в прошлых цивилизациях - продуваемая щебенка каменная вместо утоптаной грязи огородной.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Солнечный дом - это классная штука, и весьма известная, но вот только с тех пор практика ушла немного вперёд, и уже например в теории "пассивного дома" не упоминая "солнечных" или "суперсолнечных" домов правилом стало располагать окна в основном на южном фасаде, немного меньше на юго-восточном и юго-западном, север же делать глухарём! По сути дом является солнечным коллектором-ловушкой и скажу на своём опыте в Сибири - делал специально большое остекление на южном фасаде около 20м2, стекло 4-10-4-10-4мм с i-стеклом (пользы от i-стекла не заметил). См. фото дома на аватаре. При отоплении тёплыми полами через комнатный термостат, в солнечный день уже с начала февраля (-15-20С за бортом) хватало только одного солнечного света пронизывающего под низким углом весь дом, чтобы поддерживать t внутри дома с 11ч до 19ч без включения теплоносителя. И это при вполне обычном утеплении 50мм эппс и площади остекления 50м2 всего дома площадью 170м2. Эт к вопросу что остекление южного фасада в солнечной местности на самом деле достаточно эффективно зимой/весной/осенью.
    Если бы не одно "НО!" - повышенные теплопотери через большое остекление в пасмурные дни, в малосолнечной местности (см.карту инсоляции) и ночью! Т. о. дополнительное сверхувеличение площади остекления, даже южного фасада, специально с целью нагрева солнечными лучами помещения не даёт большой выгоды для целей отопления! Это к вопросу "Суперсолнечного" дома.
    Конечно можно наворачивать окна ролетами, дополнит. стеклопакетами, аргоном и пр., но у этих методов есть свои небольшие недостатки, как правила цена вопроса!
    Другим важным (считаю самым важным) недостатками суперсолнечного дома в этой штатовской схеме с воздушным нагревом камней в подвале, является не благоприятность для здоровья схемы использования в ежедневном воздухообороте дома массива подогретых камней, которые быстро становятся пылесборником и пылерассадником, а вместе с ним рассадником инфекций и аллергий, ибо не каждый день камни нагреваются, нагрев всё равно не высокий (до +60С точно не дойдёт).. Короче не гигиенична эта схема 100%! Про то что воздух плохой теплоноситель и тп. не рассуждаю. А воздушный принудительный нагрев камней в подвале не особо лучше чем просто иметь бетонные внутренние стены для большей теплоаккумуляции (разумеется при хорошем наружном утеплении!)..
    В итоге: поле сбора солнечного тепла должно быть разделено с жилым объёмом, чтобы иметь возможность включения/отключения и регулировки подачи тепла от Солнца, что и делают современные солнечные коллекторы и контроллеры, при этом желательно утепление дома до пассивного и расположение окон на юг/восток/запад - это всё что в 21 веке стоит взять из старой махровой :) замечательной идеи Суперсолнечного дома!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так цивилизация же пока - вставить в выхлопной канал гамма-пушку + жесткий рентген + жесткий ультрафиолет и стерилизовать каскадно.
    Тута вот уже концептуалы в 159 палате додумались делать генераторы любящих и умеющих есть мясо микробов при температуре тела жильцов прямо из сотен тонн чернозема подполом и нюхать это через дощатый пол по лагам и принудительную вентиляцию вообще без фильтров - вот это уже тренировочный станок для наработки имунитета гораздо более высокого уровня чем из сухих несъедобных вообщем-то и чистых камней. Плохо тренированый квартирный горожанин там может стать героем после одного вздоха через пару месяцев после запуска системы.
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    С концептуалами из 159-ой не поспоришь, там наполеоновские аргументы, крыть нечем! Они только сами не строят, токма советы дают:)
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Согласен ;).
    Уже подыскал вчера для всех желающих замутить что-то типа такого: https://sol-dom.com.ua/text/solnechniy_dom_v_germanii/ относительно недорогие ТА по 54 кубометра.
    Концепция Энергоэффективного народного/бюджетного/ дома
  7. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Прошу прощения, господа... Вмешательство нуба. Но тепловые процессы в технологических системах в свое время сдал на отлично... А вел их у меня всё же основатель данной дисциплины в Союзе - Арон Наумович Резников...
    1) вы верно отметили, что температура ТА в грунте не может быть большой - ибо чем выше разность с температурой окружающего грунта (которую можно принять условно за +3. +5 градусов), тем скорее тепло из вашего ТА убежит в окружающий грунт. Итого - нагретый до 20-30 градусов ТА - вообще не вариант - он остынет моментально (до зимы точно не доживет)
    2) если же предположить, что он нагрет слабо... господа, если ваш ТА имеет тем-ру, скажем, +12 градусов... а в доме нужно поддерживать +20... то по-вашему, в такой системе тепловой поток куда будет направлен и откуда? Правильно - от более нагретого (ваш дом) к менее нагретому (ваш ТА). Я так понимаю, это в ваши планы не входит...
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как раз входит. Просто применяем ТН (тепловой насос).
    @Vasiliy_Usadba, скажите пожалуйста, что используется в качестве теплоисточника для ТН на вашем строящемся доме.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При 100 т и разнице температур 5..10 градусов между просто грунтом и гретым грунтом за теплоизоляцией вылезет совсем чуть энергии. На цену насоса намного теплее купить дров или бензина для пилы.
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    а ну тогда да, прошу прощения... если стоит задача от дома через ТА нагреть окружающий грунт - тогда план хорош
    А если вы применяете тепловой насос - зачем вам ТА? Не проще ТНом качать тепло из окружающего грунта?
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ровно об этом же подумал... смонтировать за полляма ТН, еще за полляма ТА... итого лям... на дом 340 метров в зимние месяцы трачу 7 тысяч на газ (вместе с ГВС и плитой)... итого 140 ЗИМНИХ месяцев система будет окупаться ДАЖЕ если у вас станет нулевым расход газа - это 40 лет грубо. А так как реально он станет не нулевым, а упадет примерно вдвое (ГВС и плита остаются, пусть на отопление на три четверти снизятся расходы даже - что на самом деле вряд ли) - итого без учета дисконтирования денег тупо окупаемость системы составит примерно 90 лет... к этому времени ТН выйдет из строя уже трижды и потребует замены... Нет, ну чё, каждый имеет право тратить свои деньги как ему угодно... А если дом у вас не 340 а 150 метров и на газ вы тратите 3 тыщи а не 7 - окупаемость уйдет ближе к 24-му веку...
    Если учесть стоимость денег во времени - от 150 до 400 лет срок окупаемости системы... Я, наверное, что-то не понимаю...
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    ТН выгоден:
    • если нет газа или дорого его "тащить" до дома (такая земля еще и дешевле)
    • мало электрической мощности
    • нет желание возится с котлами (а с ними в любом случае надо возиться)
    ТА в грунте обойдется значительно дешевле чем бурение скважин.
    Горизонтальный контур будет сравним с ним по цене, но не у всех есть площади под это дело.
    ТА в грунте подогревается от грунта + солнечные коллекторы, которые даже в самые холодные дни позволяют получить небольшое количество тепловой энергии для частичного восполнения ТА.
    К слову, котлы от известных производителей с автоматикой обойдутся не сильно дешевле ТН.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это да.
    А его нет, и не предвидится.
    Если бы я отапливался от центральной сети, то платил бы более 15 тыс. руб. в месяц.
    В принципе так и есть, одна скважина глубиной 100 м. это почти 3 000 м3 грунта.
    Поэтому "возиться" со 100 м3 ТА смысла не вижу.
    Одна скважина за отопительный сезон выдает 10 000 квт.*ч. тепла, срок окупаемости лет 7-9, а работать она будет 100-200 лет. Экономический эффект можете прикинуть сами.
    В принципе больше и не надо, тут хорошо помогают СК.
    Вот уже ответили
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @awlan, Доброго времени суток! На доме о котором я на форуме рассказывал мы используем открытый геоконтур. Две перевивные скважены, с одной забираем воду подаем в ТН в другую сливаем. Также на других объектах мы использовали закрытый геоконтур, выполняли его из ПНД Д 40 укладывая в траншею в 2-3 этажа, при этом тепло съем был 20-30 ватт с метра трубы.
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @VAFERus, да, согласен, если магистрального газа нет и не будет - вариант. Если есть или будет - экономического смысла нет. Если только принципиальная любовь к экзотике. А вот с чем не соглашусь категорически - так это с паритетом цен на ТН и газовый котел. У меня Будерус на 55 кВт с полной автоматикой - покупали за 120 тысяч. Но Будерус - высшая лига. Такой ТН стоит лям. ТНы, которые по 150 тыров продают - это, пользуясь вашей аналогией, АОГВшный котел.
