Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Воду забыли. Физик тоже забыл и теперь у него дождь из воды идет.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Не забыл. Вода тоже есть. Выделяется из Земли, Воздуха (небес) и человека (который на 90% состоит из воды, соплей и прочей протоплазмы:)
  3. sad1
    sad1
    sad1
    "Сделать сложно очень просто, а вот сделать просто - очень сложно" (конструктор оружия Г. С. Шпагин)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я так думаю, что эти прекрасные слова должно стать нашим девизом ;)
    И сразу в связи с этим впомнился Виктор Агафонов - сторонник этого естественного пути.
    И вот связь стихий Воздух-Вода-Земля вокруг дома в моём понимании:
    Южный фасад+скат крыши здесь нагревается воздух и поднимается вверх под конек.
    Конек = труба с водой (теплоносителем) нагреваясь горячим воздухом, расширяется, закипает и по северной стороне падает вниз под фундамент, прогревая его и вытекает например в бассейн или О-накопитель. Солнечная батарея или паровой двигатель (закипающая вода в баке!), а может даже "стирлинг" позволяют насосу подкачивать в "конек-бойлер" воду. Вообщем светит солнце идет нагрев и все циркулирует. Нет солнца и потока горячего воздуха у южного фасада к коньку - работает печь и ЕЦ.
    Вот такая собственно триединая Воздух-Вода-Земля концепция получения тепла и создания микроклимата дома с наружней (внешней) динамической теплоизоляцией. К которой добавляется и внутренняя динамическая теплоизоляция (ВДТ) с рекуперацией с которой многие уже знакомы по описанию Виктора Агафонова. ВДТ реализованная по периметру дома "щелевым подпольно-печным" методом так и благодаря теплому плинтусу, хорошо описанному @chicken-A в самодельном варианте.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже постоянно об этом говорю, даже тему создал - "простые технические решения для автономного дома". :)
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если труба с водой и воздухом (пар - кипящая вода)?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Николай 1, вы как изобретатель технарь можете подтвердить (или опровергнуть мою мысль), что динамическая теплоизоляция как снаружи дома так и внутри его позволяет уменьшить потери тепла сквозь ограждающую поверхность, т. е. стены? По большим окнам с двумя стеклами и зазором 30-50см (аквариум внутри которого горячая труба и щебень/галька) такие выкладки мне попадались.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это тоже можно задействовать. Паровой двигатель, дистиллят и кажется можно формовать пеллеты из опилок ;) Вообщем замкнутый цикл автономного дома. Чуть позже добавлю "солнечный вегетарий"+"компостный туалет"+биогаз и можно в космос :)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не очень понимаю что это такое.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Я бы так делать не стал. Правда это относится только к воздушнику.
    1. Теплый воздух стремится вверх. На скате крыши теплый воздух будет касаться внешней поверхности крыши и отдавать тепло в атмосферу - снизится КПД. В моем "эксперименте" температура воздуха из коллектора была выше 100 градусов (обшивка ТА из пенопласта воняла), а поверхность крыши была холодная (на улице 8 градусов).
    2. Крыша горячая летом, когда жарко и греть дом не надо (подпол тоже не надо греть), а тепло хочется иметь зимой, когда холодно и на крыше лежит снег.
    3. Не стоит смешивать воздушное и жидкостное. На теплообменниках будет дельта температур -> снижение теплового потока и в конечном итоге снижение КПД системы.
    ПС. Это офф для этой темы. Замолкаю.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я о другом - о тепловой трубе.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Слабо поможет. Правильная защита от паразитного гидропаропереноса это или абсолютная гидроизоляция чем-нить переплавленным или просто правильная защитная разница температур. При правильной разнице температур даже открытая лужа воды будет сушить все вокруг.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @SurfEver,
    Посмотрел.
    Я бы не стал так делать.
    Стандартный способ утепления ничем не хуже.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Исходными данными не поделитесь?
